Prośba i propozycja dla osób, którym nie działa albo źle działa GPS w mi5 po przejściu na Andka 7. Wypróbujcie pliki gps.conf, które załączam.
Oczywiście docelowo muszą mieć nazwę gps.conf, tutaj dodałem te numerki, abyśmy się połapali, który jest który.
Wskazówka dla początkujących: plik należy wgrać do folderu /system/etc/ – aby to zrobić z poziomu MIUI trzeba mieć root-a oraz jakiś program typu Root Browser. Po wgraniu należy zmienić uprawnienia na rw-r--r-- (czyli 0644, czyli takie jak mają wszystkie inne pliki w tym folderze). Potem jeszcze restart systemu.
Opcje dla osób bez roota (dzięki @zielonyBB) :
  1. można zrobić dokładnie to samo korzystając z menedżera plików wbudowanego w TWRP.
  2. sposób najprostszy: można wgrać załączony plik ZIP pod TWRP, dokładnie tak samo, jak się tam wgrywa np. Dodatki MIUI Polska czy aktualizację systemu. ZIP gps-fix-17b.zip instaluje plik gps.conf, natomiast tu (  http://tinyurl.com/jhct9t4 ) jest link do ZIP-a gps.conf_oryginal_libra_7.1.4_7.0.zip który instaluje plik gps.conf o zawartości takiej samej jak plik gps.conf.2 z załączników do tego posta (z jakichś powodów nie daje się on tutaj załączyć bezp.). W przypadku gps.conf.3 nie mam chwilowo takiego ZIP-a.
Niezależnie od metody, dobrze też jeszcze dla pewności na koniec ręcznie usunąć "dane A-GPS" (popularna apka GPS Test ma tę funkcję).
Testujcie. Jak nie pomoże, to w tym wątku będziemy podrzucać alternatywne propozycje rozwiązania problemu. Aż do skutku :)
gps.conf
gps-fix-17b.zip
gps.conf.2
gps.conf.3
Edytowane przez latet
Przepraszam, ten ZIP był wadliwie przygotowany (bez obaw, szkód nie zrobił, po prostu nic nie zrobił).
Zmieniłem stosownie pierwszy post w tym wątku. Spróbuj wg nowego opisu.
@latet, nie da się " Być może można też wgrać ten plik przez ADB (gdy się nie ma roota), ale tu nie dam głowy i nie znam szczegółów. " adb pull czyli wyciągną tak, ale adb push już nie, system jest read only. Jest za to inny sposób, całkiem przyjemny menedżer plików w TWRP, można kasować, kopiować/przenosić pliki oraz nadawać uprawnienia. Ja z tego korzystam.
Dzięki, cenna sugestia dla osób bez root-a. Dodałem do 1. posta info.
21 minut temu, galakty napisał:
gps.conf może wspomóc fixa (jeśli ustawimy odpowiedni rejon, to kilka satelit wskoczy natychmiast), ale NIE rozwiąże problemu z GPS.
Nie tylko wspomóc fix-a. Za czasów Mi2s miałem długo problemy nie z pierwszym fix-em, ale z gubieniem go co kilka minut (najczęściej w momencie wjechania w teren bardziej otwarty, np. na wzniesienie czy na wiadukt – taki wk***iający paradoks). I na to odpowiednie zmiany w gps.conf pomagały skutecznie. Próbować warto, zwłaszcza, jak się i tak nie ma innej opcji i nic do stracenia.
5 minut już stoję z test GPS i fixa ni ma.
No to syf U mnie nadal jest w miarę ok. Niebo zasyfione chmurami, pada snieg ale fix w max 30 sekund i precyzja okolo 14m.
Wysłane z MI5
Niebawem tu rzucę kolejny, inny plik gps.conf do przetestowania. On będzie z ROM-u na Nougacie dla Mi4c (tam działa super). Może to pomoże.
W ciemno zgaduje że gps conf z Mi4c jest taki sam jak w romie Mi5. Bo z Androidem 7.0 przedstawili supl na 2.0 czy supl Mode na 3.
Wysłane z mojego MI 5
  • Like 2
To jest oryginalny z MI4C z wersji BETA 7.1.4 na androidzie 7.0 ale wątpliwa sprawa żeby to pomogło.
Spoiler
#Uncommenting these urls would only enable
#the power up auto injection and force injection(test case).
#XTRA_SERVER_1=http://xtrapath1.izatcloud.net/xtra2.bin
#XTRA_SERVER_2=http://xtrapath2.izatcloud.net/xtra2.bin
#XTRA_SERVER_3=http://xtrapath3.izatcloud.net/xtra2.bin
#Version check for XTRA
#DISABLE = 0
#AUTO    = 1
#XTRA2   = 2
#XTRA3   = 3
XTRA_VERSION_CHECK=0
# Error Estimate
# _SET = 1
# _CLEAR = 0
ERR_ESTIMATE=0
#NTP server
NTP_SERVER=time.izatcloud.net
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
#               4 - Debug, 5 - Verbose
# If DEBUG_LEVEL is commented, Android's logging levels will be used
DEBUG_LEVEL = 3
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# Below bit mask configures how GPS functionalities
# should be locked when user turns off GPS on Settings
# Set bit 0x1 if MO GPS functionalities are to be locked
# Set bit 0x2 if NI GPS functionalities are to be locked
# default - non is locked for backward compatibility
#GPS_LOCK = 0
# supl version 2.0
SUPL_VER=0x20000
# Emergency SUPL, 1=enable, 0=disable
SUPL_ES=1
#Choose PDN for Emergency SUPL
#1 - Use emergency PDN
#0 - Use regular SUPL PDN for Emergency SUPL
USE_EMERGENCY_PDN_FOR_EMERGENCY_SUPL=1
#SUPL_MODE is a bit mask set in config.xml per carrier by default.
#If it is uncommented here, this value will overwrite the value from
#config.xml.
#MSA=0X2
#MSB=0X1
#SUPL_MODE=
# GPS Capabilities bit mask
# SCHEDULING = 0x01
# MSB = 0x02
# MSA = 0x04
# ON_DEMAND_TIME = 0x10
# GEOFENCE = 0x20
# default = ON_DEMAND_TIME | MSA | MSB | SCHEDULING | GEOFENCE
CAPABILITIES=0x37
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
# ACCURACY_THRES=5000
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
# SUPL_HOST=supl.host.com or IP
# SUPL_PORT=1234
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234
# Bitmask of slots that are available
# for write/install to, where 1s indicate writable,
# and the default value is 0 where no slots
# are writable. For example, AGPS_CERT_WRITABLE_MASK
# of b1000001010 makes 3 slots available
# and the remaining 7 slots unwritable.
#AGPS_CERT_WRITABLE_MASK=0
#  LTE Positioning Profile Settings
# 0: Enable RRLP on LTE(Default)
# 1: Enable LPP_User_Plane on LTE
# 2: Enable LPP_Control_Plane
# 3: Enable both LPP_User_Plane and LPP_Control_Plane
LPP_PROFILE = 0
# EXTRA SETTINGS
# NMEA provider (1=Modem Processor, 0=Application Processor)
NMEA_PROVIDER=0
# Mark if it is a SGLTE target (1=SGLTE, 0=nonSGLTE)
SGLTE_TARGET=0
# Select Positioning Protocol on A-GLONASS system
# 0x1: RRC CPlane
# 0x2: RRLP UPlane
# 0x4: LLP Uplane
A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT = 0
# Select technology for LPPe Control Plane
# 0x1: DBH for LPPe CP
# 0x2: WLAN AP Measurements for LPPe CP
LPPE_CP_TECHNOLOGY = 0
# Select technology for LPPe User Plane
# 0x1: DBH for LPPe UP
# 0x2: WLAN AP Measurements for LPPe UP
LPPE_UP_TECHNOLOGY = 0
Edytowane przez slimdick
1 minutę temu, JacekBB napisał:
Jest tu jakiś magik żeby to robił co pisze Redmi2?
Pliki niczym się nie różnią.
15 minut temu, Redmi2 napisał:
No ten sam i co?
Ten sam co w china dev na Mi5 czy ten sam co w MIUI "EU" na Mi5? Jesli to pierwsze, to warto sprawdzić, jak zadziała...
3 minuty temu, slimdick napisał:
Sprytne poczekasz aż ktoś za Ciebie przetestuje :D
No, można i tak na to patrzeć, a można inaczej: próbuję pomóc, choć sam problemu nie mam ;)
Tymczasem – kolejna propozycja pliku gps.conf do przetesotwania w załączniku. W wątku tygodniowym użytkownik @witek_77 donosi, że działa znakomicie i popiera to screenem dowodowym! https://miuipolska.pl/forum/topic/21390-miui-7112/?do=findComment&comment=300019
Dla porządku, do pierwszego postu załączę go jako gps.conf.3, a tutaj bez modyfikacji nazwy:
gps.conf
12 minut temu, JacekBB napisał:
Podmienić go w system/etc czy w samym etc? Mam dwa foldery etc
To jest jeden i ten sam folder ;) A więc obojętne. Takie uroki linuxów. Nie dość że cięzko partycje odróżnić od folderów, to jeszcze foldery mogą występować pod różnymi nazwami ;)
Pamiętaj o ustawieniu permissions  + restart.
Mam dobre przeczycie, że Ci zadziała w końcu. Tylko weź poprawkę na pogodę - jest zła, idź więc w miejsce o dobrej widocznosći nieba. Testy GPS w mieszkaniu to sobie można wsadzić.
Na razie na parapecie lipa. Muszę wyjść na dwór:)
Może masz pecha do problematycznego egzemplarza Mi5? Czy przed Nougatem GPS działał Ci idealnie? Zresztą... wyjdź na powietrze ;)
GPS działał bo Automapa nawigowała i Mapy Google też :)
Nie chce wracać na 6.11.10 :)
7 minut temu, hcboria napisał:
na tym ostatnim fix w 60 sek dokładność 20m ;) - chyba to jednak nie w gps.conf tkwi problem, na oryginalnym z romu działało mi podobnie
A na przedostatnim? (gps.conf.2 z pierwszego postu), on jest dla odmiany najbardziej "chiński" jeśli chodzi o serwery...
Coś jest na rzeczy z tymi plikami conf. U mnie ten conf 3 łapał fixa jakies 5 minut. Złapał ale każda następna próba to znowu czekanie 5 minut. Najlepiej się u mnie sprawuje ten pierwszy, z Mi4. Pierwszy fix owszem, chwilę trwa, ale kazdy kolejny już szybko i stabilnie.
Wysłane z MI5
U mnie najgorzej conf3
Następnie conf2
Najlepiej conf
Podmiana plików wykonywana kilkukrotnie, i na conf3 screen po 5 min, na conf2 po 5 min jak na drugim screenie, na conf screen po niecałych 2 minutach, przy każdej podmianie plików dane a-gps czyszczone i aktualizowane, oczywiście warunki można powiedzieć identyczne, czyli pochmurno, delikatnie pruszy śnieg.
Edytowane przez kaudii
Powiem tak... Instalowałem China dev, potem xiaomi.eu (taka pół-czysta instalacja, bo sobie wszystko przywróciłem z chmurki), 1 szukanie satelit i łapanie fixa... nic, 0 1-2 satelity złapało, zgtubiło potem znowu, no nic, zrobiłem clear and update agps, reboot, i taki oto wynik w 3-4sekundy:
Więc, chyba nieźle? :)
To jak możesz to proszę pliczek gps.conf z tego china dev ;)
niezły wynik , w 2 - 3 sec.,może faktycznie trzeba zrobić czystą instalację, sprawdzę później
na moję to wynik nie na China dev a na xiaomi.eu
Aktualnie, po co? Ten z china się nadpisał tym z xiaomi.eu, także problemem może nie jest sam gps.conf. Sam wynik pewnie mógłby być sporo lepszy, ale pogoda u mnie... taka dość średnia, sporo niskich chmur, śnieg... Jak chcecie to pliczek z mojego tel mogę wyciągnąć, ale to na... późne dziś/jutro...
Najlepiej conf
No to jest nas dwóch
Tapnięte z Mi5
