11 godzin temu, Orjon napisał:
Zrobiłeś przy instalacji format data? Bo zapewne nie. Zrestartuj tel do TWRP, wejdź w wipe -> format data, potwierdź i reboot, tel się odpali
tapnięte z Redmi 4a
Wpadłem na ten pomysł gdy pomyślałem że to zjawisko nazywa się bootloop - zadziałało :)
Proszę o pomoc i zrozumienie, że szukam i szukam i nie wszystko rozumiem, dotąd tylko te aktualizacje wgrywałam i nic innego nie wiem.
Edytowane przez ksar
Pobrałam tu przed chwilą aktualizację dla Mi4c : 7.12.28 v9
Kliknęłam zainstaluj z pliku zip i zaczęło sobie pracować. Kiedy telefon zgasł już się nie zaświecił. Od godziny ciągle wyskakuje napis MI i gaśnie. Trzymając vol- i power wyskakuje napis FASTBOOT i po chwili gaśnie i znów miga MI. Kiedy kabel ładowania odłączam telefon gaśnie całkiem i nic się nie dzieje. Czy bateria stara mogła mi się w trakcie procesu rozładować i teraz nie może się uruchomić?
Aktualizację robiłam przy 30% baterii na kablu.
53 minuty temu, ksar napisał:
Czy można telefon jakoś uratować? Czy zepsułam ;(
Telefon uratować raczej się da, gorzej z danymi. Trochę mało danych żeby pomóc, ale jak na stary dawno nie aktualizowany rom wgrałaś najnowszy, to niestety mogło tak się stać. Bo nowe romy wymagają np nowszego twrp. Dodatkowo teraz wymagane jest odblokowanie bootloadera. Trudno w tej sytuacji cokolwiek doradzić.
Tak wgrywałam na stareeego. Z rok mężowi nie aktualizowałam. Co mam teraz zrobić? Bo tu z poprzedniej strony porad nie rozumiem. Czy w takim stanie należy go do komputera podłączyć i coś do niego wgrywać?
Dobrze, a jak wgrać TWRP skoro telefon się nie uruchamia i tak miga, przez komputer? Bo kiedy kablem podłączam komputer go nie widzi?
A jaki mam podać powód w prośbie o odblokowanie bootloadera?
Zgodnie z instrukcją odblokowania bootloadera sprawdziłam czy na męża koncie jest 100% zabezpieczeń na koncie miui, potem weszłam na stronę do odblokowania ale tam po kliknięciu odblokuj i wpisaniu hasła przenosi mnie na jakieś forum miui.com/forum
Prośba wysłana. Dziękuję bardzo. Mam czekać do 10 dni na odpowiedź.
Natomiast mój telefon przestał migać i teraz podłączony do komputera cały czas, już z 20 minut, świeci się napis fastboot. Czy to coś zmienia? Czy mogę próbować coś przez komputer zrobić?
Zgoda powinna przyjść dość szybko, max kilka godzin, jeśli będzie szczęście to nawet kilka minut.
Jak będziesz mieć zgodę (sprawdzaj na tej stronie, SMSy często nie dochodzą) to ściągasz MiUnlock i odblokowujesz w fastboot (z tym ekranem tak jak masz obecnie fastboot). Potem możesz odpalić i powinien działać. Do przyszłych aktualizacji będziesz musiała zainstalować nowe TWRP, ale to już po odblokowaniu.
tapnięte z Redmi 4a
Tak, bo telefon jest w fastboot. W tym trybie miflashunlock widzi telefon. Jeśli nie będzie widzial - to doinstalowanie sterowników (plik miusbdriver.exe odpalony jako admin) powinno załatwić sprawę.
tapnięte z Redmi 4a
Bardzo dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna. Cud, że mąż nie chce mnie zabić. Po prostu się nie odzywa. Dzięki Bogu, że w chmurze xiaomi przez pc weszłam i są tam jego notatki z tymi warznymi rzeczami do pracy (hasłami itp).
Jeszcze raz dziękuję. Dostałam odpowiedź, odblokowali mi telefon, pobrałam ich magiczną aplikację i w cudowny sposób telefon się włączył i jest miui 9 wgrane. I wszystkie męża notatki, pliki itd. Bez pomocy Orjon w życiu bym sobie nie poradziła.
  • 3 tygodnie później...
Odwaliłem na mi4s dokładnie to co koleżanka, poszedłem za radami @Orjon ale pojawił się problem przy odblokowaniu bootloadera...
Na telefonie, który chcę odblokować nie jestem zalogowany ma miacount. Jakieś rady?
Mam ogromną prośbę o poradę bo jest w kropce.
Nastał u mnie czas kiedy postanowiłem zainstalować w końcu nowe Miui z Androidem 7.0  Miałem 6.12.22 i w momencie jak wyższa wersja blokowała bootloadera - postanowiłem wysłać prośbę i kiedyś zainstalować - czyli dzisiaj :-)
Chciałem się trzymać prodecury która jest w każdym wątku z nowymi romami czyli.
Procedura instalacji Xiaomi.eu Android 7.0 prosto na 6.12.22:
-Usunąć wzór lub kod blokady ekranu
-Instalacja Xiaomi.eu Android 7.0 bez wipe przez aplikację Aktualizacje lub z TWRP 3.0.1*
-Odblokowanie bootloadera oficjalną metodą przez Mi Unlock Tool
-Instalacja nowego TWRP przez fastboot flash recovery twrp.img
Zrobiłem na starej wersji 6.12.22 - full wipe bo chciałem na czystko zrobić więc zgodnie z opisem poprzez aktualizacje(robiłem tak zawsze na wersjach miui 6) zacząłem wgrywać MIUI 8.1.11.....
....w trakcie wyskoczył jakiś błąd na czerwono i koniec bootloop teraz. Przy fastboocie nie mogę zainstalować nowego TWRP bo pokazuje błąd:
writing 'recovery'...
FAILED (remote: Partition flashing is not allowed)
finished. total time: 0.584s
Pozwolenie na zdjęcie chyba mam ale po wpisaniu danych próbuje i nie rozpoznaje/nie weryfikuje i błąd.  Teraz się zastanawiam czy zrobiłem dobrze że zrobiłem full wipe bo telefon jest jakby fabryczny - jedynie mam skopiowany Miui 8.1.11 na głowną partycję.
Jak mam odzyskać telefon  :-D  dziekuje z góry za porady...
@XowskiWgraj miui przez miflash w trybie edl bo masz bootloader zablokowany . Wrzuć najnowszego dev i po kłopocie . Na nim odblokujesz bootloader i wgrasz najnowsze xiaomi.eu .
Edytowane przez mariusz.ur
  • Thanks 1
dzięki wielkie mariusz.ur  Uratowałeś mnie bo nigdzie nie potrafiłem znaleść rozwiązania. Najważniejsze to była ta informacja że w trybie edl !!! a robiłem wcześniej przed napisaniem bez tego.
Mam teraz developerską Chińską wersję.
Wykorzystując Wasze doświadczenie to czy można ponowić prośbę odnośnie odblokowania bootloadera ??   Przy uruchamianiu Mi Unlocka mam przy 99%
Couldn't unlock
Current account cannot unlock this device
Wiem ze temat powiela się wszędzie i kolejny Spamer ze mnie - ale prosiłem o pozwolenie z 4 msc temu. Teraz nawet nie mam jak poprosić ponownie bo przechodzi do ściągania Mi Unlocka wiec pewnie to pozwolenie mam ?
W telefonie Opcje programistyczne mam włączone. Nie potrafię nic więcej wymyśleć. Znalazłem jeszcze info że można w Developer options wybrać Mi Unlock Status i tam powiązać konto ale pojawia sie błąd 10008.
Nie wiem sam co dalej...robiłem juz przez jakieś VPNy te zabiegi i usuwałem, dodawałem konto w telefonie i cały czas błąd w/w
Na forum miui mam info: MIUI Version: 6.12.22   - moze tu jest problem że nie chce mnie zweryfikować - czy to się zmieni na wersje 8.1.11 tak jak teraz używam?
Edytowane przez Xowski
Ja używam transocks vpn , ale na innym chińskim telefonie żeby mieć ota . Działa i możesz go wypróbować . Uruchamiasz i wciskasz duży zielony przycisk ( aplikacja jest po chińsku ) . Czekasz , aż pojawi się vpn na belce powiadomień . Wtedy spróbuj powiązać konto w opcjach developerskich . Vpn wyłączasz wciskając powiadomienie i w aplikacji duży zielony przycisk .
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fobwifi.transocks
tak wiem o VPNach - napisałem wcześniej że te robiłem. Te polecane przez Was teraz też sprawdziłem czyli plex oraz transocks i to samo...
cały czas błąd: 10008:fid
Czy może być problemem sytuacja że dopiero od dzisiaj używam wersji miui 8 a cały czas wersji 6 wcześniej. Prośbę o zdjęcie bootloadera robiłem jeszcze na wersji 6 i było to 4 msc temu.
Jeśli jeszcze jakieś pomysły będe wdzięczny....może jakiś mail bezpośredni do chińczyków ktoś kiedyś korzystał - może opisać im problem :-)
Aaa, masz problem z fid a nie z API w chińskich krzaczkach...?
Bawiliśmy się tym ostatnio na forum i wyglądało to na problem z dodaniem dwóch kont na jednym urządzeniu - nie masz żadnego innego przypisanego?
tapnięte z Redmi 4a
Orjon nie mam innych kont - od początku jak kupiłem ten telefon 1,5 roku temu to jedne używałem. Mam oczywiście 2 aktywne karty SIM i obie są aktywowane - dziś przyszedł taki status.
VPNy moge potestować dalej - tylko jak telefon kupiłem i przechodziłem na miui polska to po zezwoleniu od xiaomi odrazu się odblokowało. Nie ukradłem telefonu :-) , nie zmieniałem nic oprócz wgrania dev wersji przez Mi Flash - bo miałem tego bootloopa...a tu takie komplikacje z tym odblokowaniem. Będe pisał jak się uda odblokować....
tak bez problemu mogę mariusz.ur - mam id i mam hasło. Na telefonie jak i PC nie ma problemu z wylogowaniem/zalogowaniem
...powoli zastanawiam się nad rozwiązaniem typu cyanogenmod ale nie wiem czy teraz można inne twrp instalować bo chyba nie :-/
....drugi pomysł żeby zainstalować jakąś wersję dev z odblokowanym bootloaderem i potem instalacja jednorazowa miui polska i wtedy może być zablokowane - dam radę.  Można tak ?
mariusz.ur dzięki że pomagasz bo szkoda pozbywać się miui polska - może tak się uda. Jednak czy możesz wskazać co robiłem źle jak przechodziłem na miui 9.
Miałem wersje 6(andek 5.1) i twrp 2.7. Wgrałem na telefon rom miui 9(ander 7.0) i zainstalowałem z poziomu systemu czyli z aktualizacje. W trakcie wyskoczył na czerwono jakiś błąd i miałem już bootloopa. Nie robiłem z poziomu twrp nic gdyż w instrukcji od adminów,moderatorów piszą
więc zrobiłem przez aplikację Aktualizacje......czyżby głównym problemem było to że wipe zrobiłem  a potem zacząłem instalować Andka 7.0  ??
