  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Witam, ja zamówiłem najtańsze jakie znalazłem na moment zamawiania: http://pl.aliexpress.com/item/USB-Type-C-3-1-Male-to-5pin-Female-Converter-Micro-USB-Connector-USB-C-OTG/32570680298.html
wczoraj właśnie dostałem, ładowanie działa, mam pendrive micro usb i on nie działa przez tą przejściówkę, ale zamawiałem dla możliwości ładowania kablami micro usb, za 4szt wyszło mnie dokładnie 9,91zł i czekałem od 31 grudnia, więc nie tak źle.
  • 1 miesiąc temu...
Witam, orientuje się ktoś czy podłączając do Mi4c zwykły kabel micro USB OTG np. taki http://allegro.pl/nowy-kabel-adapter-otg-host-micro-usb-hurt-i5984783749.html przez przejściówkę micro USB > 3.1 USB typ C np. taką http://allegro.pl/adapter-przejsciowka-micro-usb-3-1-usb-typ-c-i6011312732.html telefon będzie widział pendrive? czy nie ma to prawa działać i trzeba adaptera OTG USB 3.1 USB-C typ C do USB 3.0 np. takiego http://allegro.pl/adapter-otg-usb-3-1-usb-c-typ-c-do-usb-3-0-i5959427798.html???
Mam jedno i drugie, otg działa tylko z kablem z końcówką typu C bez przejściówki.
Faktycznie, znalazłem w domu jakiś kabelek OTG od tableta i podłączylem przez przejsciówkę z micro na 3.1 i nie działa. Teraz wiem, że to nie wina kabla ani przejściówki. Czyli, żeby podłączać pena zamówie OTG z końcówką USB-C. Dzięki.
tutaj
piszą że przejściówka + kabel działa
zakładam że wasze przejściówki nie mają pinów dających zasilanie, nie obsługują OTG
Edytowane przez Matixx
Nie mam pojęcia, w każdym razie jak podłącze telefon do ładowarki lub kompa za pośrednictwem kabla mikro i przejściówki to ładowanie i przesył danych działa.
2 godziny temu, AndropaX napisał:
Wskaż post w którym jest napisane że otg działa przez przejściówkę micro>type c, bo ja takowego nie widzę...
Wskazałem, nie widzisz? Napisane jest "W pełni działająca i dobrze spasowana.". Wcześniej pisali że im OTG nie działa, a cały temat jest o właśnie takiej przejściówce.
Ale nie napisał nic o otg. W pełni działająca, ale może tylko jeśli chodzi o ładowanie i przesył danych. Ja mam identycznie wyglądającą z ali i jakoś nie działa.
  • 2 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
  • 5 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...
1 godzinę temu, latet napisał:
Po co kupować przejściówki, przez które nie działa OTG, jak są takie, przez które działa?
Lepiej kupić 3 dobre przejsciowki niz 10 gównianych po 1$, tez tego nie rozumiem ;]
  • 1 miesiąc temu...
Korzystał ktoś z przejściówki Usb-C -> Micro-Usb?
Ktoś zna jakieś źródło? Szukałem w wielu miejscach, ale w Polsce ciężko - tylko na aliexpress i trzeba długo czekać.
Ja korzystam na codzien, mam jedna od xiaomi i jedna od blitzwolf, obydwie kupowane w bangood
Ale masz Micro-Usb ---> Usb-C (takich jest pełno)
czy
Usb-C ---> Micro-Usb? (o które ciężko)
