Saints Opublikowano 9 Stycznia 2017 Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Tak jak w temacie. Wiem że posty na ten temat już były ale nic konkretnego nie znalazłem. Co jest przyczyną? Wczoraj ładowałem telefon na ładowarce z innego telefonu teraz ładuje na oficjalnej i to się właśnie dzieje. Gdy jest wyłączony to miga czerwona dioda, gdy jest włączony to ładuje lecz wydaje się jakby nie ładował albo robi to bardzo, bardzo powoli. Dziękuję za pomoc Ampere pokazuje 250-260 mA, teraz chwilę wskoczył na 450 mA Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Saints
Albin Opublikowano 9 Stycznia 2017 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Spróbuj zmienić ładowarkę/kabel w różnych konfiguracjach. Gdzie masz wpiętą ładowarkę? do gniazdka czy jakiegoś rozgałęziacza? Jeżeli to drugie to spróbuj zmienić źródło prądu. Miałem kiedyś w RN2 tak, że pokazywał, że ładuje a przez noc nic nie przybyło procentów a nawet ubyło. Okazał się winny przełużacz. Wiem, że to dziwnie brzmi, sam do tej pory nie potrafię tego rozgryźć ale po zmianie problem ustąpił.
Saints Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Mam wpięte w gniazdko, spróbuję na innej ładowarce dłużej podładować zobaczę czy coś się zmieni. Lecz gdy powerbankiem ładowałem przez kilka chwil też prąd ładowania był niski. Bardziej niż wolne ładowanie zastanawia mnie czemu, miga czerwona dioda gdy telefon się ładuje ale jest wyłączony. Przez to że taki mały prąd ładowania jest? Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Saints
mrosi Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 10 godzin temu, Saints napisał: Tak jak w temacie. Wiem że posty na ten temat już były ale nic konkretnego nie znalazłem. Co jest przyczyną? Wczoraj ładowałem telefon na ładowarce z innego telefonu teraz ładuje na oficjalnej i to się właśnie dzieje. Gdy jest wyłączony to miga czerwona dioda, gdy jest włączony to ładuje lecz wydaje się jakby nie ładował albo robi to bardzo, bardzo powoli. Dziękuję za pomoc Ampere pokazuje 250-260 mA, teraz chwilę wskoczył na 450 mA Może wina softu? Jaki masz system (wklej zrzut z sekcji Informacje o telefonie).
s4kron Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 Witam forumowiczów, mam niemały problem z Redmi Note 3 Pro (Snapdragon). W telefonie chciałem odblokować bootloader bez wysyłania prośby, czyli metodą nieoficjalną. Po flashowaniu romu telefon przestał się uruchamiać (bootloop) fastboot działał, chciałem naprawić system, więc sflashowałem czysty soft z xiaomi.en z opcją flash_all. Po tym tryb fastboot znikł, po podłączeniu telefonu miga czerwona dioda (zarówno kiedy jest pod usb czy pod ładowarką) w menedżerze urządzeń urządzenie widnieje jako Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E (COM 3), wymusiłem instalację sterownika Qualcomm HS -USB QDLoader 9008(COM 3). Miflash zaczął widzieć telefon ale nie może zflashować romu ponieważ wyskakuje błąd sahara read error, po ponownej próbie wyskakuje błąd hello packet. Próbowałem przy użyciu kabla do deep flash (kabelek czarny z zielonym) bez skutku. Prawdopodobnie telefon nie wchodzi w tryb EDL, choć sciągnąłem paczkę QPST w wersji 2.7.430 i tam po sprawdzeniu statusu, urządzenie widnieje jako downloading(czyli tryb download). Nie działa kombinacja klawiszy choć widać że telefon jakby coś chciał wtedy robić (dioda przestaje migać na chwilę, potem mignie 2-3 razy szybko i znów miga normalnie). Otwierałem tylną klapkę i odłączałem baterię i magistralę USB na płycie głównej - też nie pomogło. Miflash - 2016.08.30 Laptop - ASUS Win 8.0 64bit Kabel USB - oryginalny Xiaomi, drugi do deep flash-a Samsunga Po usunięciu sterownika w menedżerze, komputer sam instaluje sterownik Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E Proszę o pomoc, ponieważ skończyły mi się pomysły, czy zostaje tylko metoda test point? Nie ukrywam że nie jestem za chętny, żeby to robić.
majdan12 Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 (edytowane) @s4kron Jak miałeś Qualcomm HS -USB QDLoader 9008(COM 3) czyli EDL (tryb download) to mogłeś pobrać Global Developer w jakieś starszej wersji który nie blokuje EDL i zainstalować przez MiFlash z zaznaczonym Flash All. Zainstaluj ten MiFlash Jeśli ci się wyświetli w MiFlash cyfra i napisz COM to masz widoczny w EDL telefon i zainstaluj Global Developer z okolic wrześnie/października 2016. Na tym komputerze co masz mógł się zrobić śmietnik wiec zalecam inny komputer użyć i na nim w trybie EDL zainstalować system o którym napisałem. Gdybyś nie mógł uruchomić EDL to możesz sprawdzić https://forum.xda-developers.com/redmi-note-3/how-to/guide-reboot-to-edl-mode-fastboot-test-t3398718 Jeśli nie zadziała ten sposób z XDA i inne klawiszowe/komenda w ADB inna niż ta z XDA to zostaje Test Point. Edytowane 14 Lutego 2017 przez majdan12
Zexon72 Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 3 godziny temu, majdan12 napisał: to zostaje Test Point. Test point w Redmi note 3 Pro daje dokładnie to samo, co kabel deep flash.
majdan12 Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 Przed chwilą, Zexon72 napisał: Test point w Redmi note 3 Pro daje dokładnie to samo, co kabel deep flash. Jeśli tak to dobrze
s4kron Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 Panowie, w skrócie - telefon ożył! Napisze co zrobiłem, może komuś się przyda, a przyda się osobom które będą chciały rozbierać telefon i robić test point. Dziś rano na odłączonym od komputera telefonie nacisnąłem długo klawisz power (już wcześniej to robiłem) i podpiąłem do ładowarki sieciowej i zostawiłem. jakieś 2 godziny temu odłączyłem go i podpiąłem pod komputer, uruchomiło się konfigurowanie urządzenia i zainstalowało sterownik Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E (COM4). Po każdej próbie naciskania klawiszy głośności i power, a próbowałem vol+ i vol- i obydwa naraz, również odpalał się konfigurator urządzenia (wcześniej tak nie było) ale cały czas telefon był jako "900E". Spróbowałem jeszcze raz kabla deep flash i zrobiłem tak: -odpiąłem telefon i przytrzymałem długo klawisz power (ok. 10-15 sek.) -zwarłem kabel deep flash -podpiąłem kabel do portu USB w komputerze -w telefonie nacisnąłem jednocześnie vol+, vol-, power -podpiąłem telefon (nadal trzymałem wciśnięte klawisze) -rozłączyłem zwarte przewody w kablu -puściłem klawisze na telefonie Komputer znowu skonfigurował urządzenie ale tym razem zainstalował sterownik Relink hs-usb qdloader 9008 (com4). Odpaliłem Miflash, który podesłał majdan12 (2016.04.01) i zobaczyłem swój telefon w porcie 04. Sflashowałem rom kenzo global developer fastboot w wersji 7.2.9 (taki miałem ściągnięty wcześniej, a przy próbie ściągania starszego według porady majdan12, prędkość pobierania była max 100 kB/s a nie chciałem już czekać). Flash trwał 156 sek i po tym telefon w końcu się uruchomił. Dalej planuję wykonać odblokowanie bootloadera ale metodą oficjalną (może tym razem się uda ), sflashowanie TWRP i MiuiPolska. Dziękuję za zainteresowanie tematem i odpowiedzi! Mam nadzieję, że nigdy już tak mocno nie z-brick-uję telefonu Pozdrawiam Forumowiczów
pawelek2086 Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Witam Was, na początki chciałem napisać, że próbowałem już wszystkiego. Otóż mam telefon Redmi Note 3 SD, miał wgrany global Rom, podczas aktualizacji OTA wyłączył się i nie chce włączyć, po podłączeniu kabla od komputera bądź ładowarki miga dioda na czerwono a komputer wykrywa jako Qualcomm diagnostic 900E. Przeczytałem wiele postów, próbowałem nawet przez test point, lecz nie dawało to efektów cały czas miga dioda i komputer widzi jako 900E, posiadam Win 10 64bit. Dopiero jak zrobiłem kabel deep flash, zwarłem na przycisku i podłaczyłem pod komputer zaskoczył sterownik quloader 9004 od qualcomm i po chcwili telefon zrywa połączenie i wraca 900E, już mi ręce opadają, nawet nie mogę wejść w tryb EDL. Czy macie jakieś pomysły, co mogę zrobić?
Zexon72 Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Jeśli przetestowałeś wszystkie metody z forum i nic nie pomogło - odezwij się na PW. Chyba jestem w stanie uruchomić ten sprzęt.
explorn Opublikowano 1 Września 2017 Opublikowano 1 Września 2017 Odkopie temat Generalnie sprawa wygląda dokładnie tak samo z tą różnicą, że Miflash zawsze zwraca przy flashowaniu [kiedy już dojdę do etapu z 9008] błąd: "Programmers transfer error" and "Can not begin with the" "character, a w zasadzie po polsku--> BŁĄD MIFLASH Próbowałem z Deep Flash Cable i w sumie nic to nie daje, jak po prostu robię tak jak w tutorialach to wyskakuej nieznane urządzenie ale nie jako telefon tylko jako jakieś urządzenie usb - czyli nie da się wtedy zainstalować na to żadnych sterowników [tak jakby był uszkodzony]. A jak coś tam ponaciskam vol - vol+ i power to wtedy wyskakuje jako 900E i znowu ta sama zabawa czyli wymuszenie zamiany na 9008 i dalej próba flashowania, która kończy się wskazanym błędem w powyższym zdjęciu... To jest ROM, który flashuje ROM win 10 64bit Siedzę już nad tym 3ci dzień i na prawdę nie mam pomysłu jak go postawić na nogi.
mastermatek Opublikowano 13 Września 2017 Opublikowano 13 Września 2017 Witajcie Dzisiaj wgrywałem global ROM do mojego Xiaomi Redmi Note 3 Pro, wszystko ładnie ładowała aż do pewnego momentu... w MiFlash wywaliło błąd i telefon calusieńki zbrickowany... nie wchodzi nawet tryb download ani fastboot... Jakieś pomysły ?
Kamil Kupiec Opublikowano 13 Września 2017 Opublikowano 13 Września 2017 24 minuty temu, mastermatek napisał: Witajcie Dzisiaj wgrywałem global ROM do mojego Xiaomi Redmi Note 3 Pro, wszystko ładnie ładowała aż do pewnego momentu... w MiFlash wywaliło błąd i telefon calusieńki zbrickowany... nie wchodzi nawet tryb download ani fastboot... Jakieś pomysły ? Próbowałeś w edl Mode?
mastermatek Opublikowano 13 Września 2017 Opublikowano 13 Września 2017 (edytowane) w tryb EDL (download) nie wchodzi mi telefon... Edytowane 13 Września 2017 przez mastermatek
mariusz.ur Opublikowano 13 Września 2017 Opublikowano 13 Września 2017 Co pokazuje PC po podłączeniu? Jeśli Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E to kabel deepflash lub testpoint aby wejść w tryb EDL
mastermatek Opublikowano 13 Września 2017 Opublikowano 13 Września 2017 22 minuty temu, mariusz.ur napisał: Co pokazuje PC po podłączeniu? Jeśli Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E to kabel deepflash lub testpoint aby wejść w tryb EDL Pokazuje właśnie to co napisałeś Kabel już zamówiony
student Opublikowano 14 Września 2017 Opublikowano 14 Września 2017 zrób inaczej, wyjmij baterię z niego podłącz do komputera normalnym kablem i spróbuj włączyć bez baterii a następnie wepnij baterię na podłączonym kablu do kompa
mastermatek Opublikowano 18 Września 2017 Opublikowano 18 Września 2017 Witam serdecznie, tydzień temu podczas zmiany softu mój Xiaomi Redmi Note 3 na Snapdragonie złamał bricka... i to już totalnego... fastboot ani tryb download się nie włącza Zamówiłem więc kabel EDL czyli do wejść w tryb download ale też nie reaguje... jak podłączam do PC to w urządzeniach pokazuje jako qualcomm hs-usb diagnostic Nie wiem czy coś robię źle czy coś jest nie tak.. błagam pomóżcie chociaż wskazówki co ma od początku robić
explorn Opublikowano 28 Września 2017 Opublikowano 28 Września 2017 On 1.09.2017 at 11:10 AM, explorn said: Odkopie temat Generalnie sprawa wygląda dokładnie tak samo z tą różnicą, że Miflash zawsze zwraca przy flashowaniu [kiedy już dojdę do etapu z 9008] błąd: "Programmers transfer error" and "Can not begin with the" "character, a w zasadzie po polsku--> BŁĄD MIFLASH Próbowałem z Deep Flash Cable i w sumie nic to nie daje, jak po prostu robię tak jak w tutorialach to wyskakuej nieznane urządzenie ale nie jako telefon tylko jako jakieś urządzenie usb - czyli nie da się wtedy zainstalować na to żadnych sterowników [tak jakby był uszkodzony]. A jak coś tam ponaciskam vol - vol+ i power to wtedy wyskakuje jako 900E i znowu ta sama zabawa czyli wymuszenie zamiany na 9008 i dalej próba flashowania, która kończy się wskazanym błędem w powyższym zdjęciu... To jest ROM, który flashuje ROM win 10 64bit Siedzę już nad tym 3ci dzień i na prawdę nie mam pomysłu jak go postawić na nogi. Fajnie, że ktoś się odezwał i podpiął pod temat.... Minął już prawie miesiąc i musiałem załatwić sobie inny telefon... a mój Redmi Note 3 leży na szafce - CEGŁA!!! Ale jestem na 99,9% pewny, że da się go naprawić. Powiem co już zrobiłem/starałem się: -testowałem kilka różnych kabli -rozebrałem go i nawet test pointa użyłem - używałem deep flash cable i wszystkie te metody doprowadzają do tego, że owszem widzę na kompie 900E = w sumie opisywałem już to wyżej. Albo muszę na siłę wgrać na 9008 sterowniki z 900E i wtedy Miflash widzi go na porcie 10, ale nie udaje sie sflashować z powodu dziwnych błędów - to jest to miejsce w którym stoję i nie wiem co dalej zrobić. Próbowałem nawet na 3 różnych komputerach i za każdym razem dochodzę do tego błędu w miflash - dodam, że tylko jedna wersja miflash wgl widzi telefon. Inne nie widzą go, nawet gdy niby jest w kompie jako 900E. Jest jakaś szansa na reanimację? Co jeszcze zrobić? Albo co robię nie tak? Co to za błąd Miflasha?
explorn Opublikowano 2 Października 2017 Opublikowano 2 Października 2017 Jest w stanie ktoś pomóc? Podpowiedzieć coś?
explorn Opublikowano 2 Października 2017 Opublikowano 2 Października 2017 12 hours ago, explorn said: Jest w stanie ktoś pomóc? Podpowiedzieć coś? Na prawdę nikt nie jest w stanie nic wymyślić? Telefon do wywalenia?
Pawel978 Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Spróbuj przez edl, poczytaj jak wprowadzić telefon w tryb edl i spróbuj przez edl, ewentualnie na innym kompie. http://en.miui.com/thread-235865-1-1.html jak nie pomoże to micenter chyba zostaje tylko.
explorn Opublikowano 4 Października 2017 Opublikowano 4 Października 2017 On 3.10.2017 at 11:04 AM, Pawel978 said: Spróbuj przez edl, poczytaj jak wprowadzić telefon w tryb edl i spróbuj przez edl, ewentualnie na innym kompie. http://en.miui.com/thread-235865-1-1.html jak nie pomoże to micenter chyba zostaje tylko. To ja wiem, bo wszędzie o tym piszą - tylko jak wejść w ten EDL? Opisałem dość dokładnie co się dzieje z telefonem. W końcu sam nie wiem czy on prawidłowo jest w tym EDL czy nie, ale suma sumarum Miflash go wykrywa [ale tylko wersja beta] i wtedy wyskakuje ten błąd o którym wspomniałem.
djchester22 Opublikowano 4 Października 2017 Opublikowano 4 Października 2017 Postępowałes z linku jaki wysłał Pawel978. Robiłeś dokładnie tak jak w linku. Usuwales linijkę? Daj dokładnie jakie błędy sypie.
explorn Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) Tak, testowałem już milion poradników.... nic nie działa i z żadnym poradnikiem nie mogę dojść do końca, bo zawsze jest jakis etap, ktorego nie opisuja, a ktory mnie blokuje. Robiłem według tego: http://en.miui.com/thread-274589-1-1.html Czy ktoś wie jak postawić telefon na nogi... dodam, że cały czas wyskakuje jako 900E na kompie - choćbym nie wiadomo co robil, kombinacje klawiszy, kabel deep flash test point i inne sposoby zawsze jest 900E - jedynym sposobem w jaki udalo mi sie na powyzszym zdjeciu dojsc do 9008 jest po prostu odinstalowanie 900E i wrzucenie na sile 9008, ale jak widac miflash nie widzi wtedy telefonu.... Edytowane 5 Października 2017 przez explorn
djchester22 Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 Ok. Też kiedyś miałem taki problem. Musisz doprowadzić do tego żeby fon wykrywalo jako 9008. Robiłeś odinstalowanie sterowników? Stosowałes się do podstawowych zasad instalowania sterowników. Wyłączyłes podpis sterowników?
explorn Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 2 hours ago, djchester22 said: Ok. Też kiedyś miałem taki problem. Musisz doprowadzić do tego żeby fon wykrywalo jako 9008. Robiłeś odinstalowanie sterowników? Stosowałes się do podstawowych zasad instalowania sterowników. Wyłączyłes podpis sterowników? Tak, wszystkie komputery w test mode, a windows na siłę instaluje swoje sterowniki 900E, ale nawet jak uda mi się podmienić na 9008 to i tak miflash nie widzisz go, a jak już widzi [na innym kompie] to nie da się sflashować, bo wyskakują błędy, o których pisałem powyżej.
Pawel978 Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Jak możesz to spróbuj na innym kompie.
Bonzi Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Spróbuj zainstalować najnowszego miflasha beta
abcdf3 Opublikowano 8 Października 2017 Opublikowano 8 Października 2017 (edytowane) Witam, Jakiś czas temu telefon rozładował się do końca. Nie dało się go włączyć, po podłączeniu ładowarki migała czerwona dioda. Po oddaniu do naprawy została wymieniona bateria, telefon działał, jednak gdy podłączyłam go do ładowarki ładował się bardzo powoli (około 10% przez całą noc). Wyłączyłam go, myśląc, że może naładuje się szybciej, ale znowu zaczęła migać czerwona dioda, a telefon zamiast się ładować, rozładowywał się. Podłączony do ładowarki nie chciał się włączyć, udało się to dopiero po jej odłączeniu. Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 8 Października 2017 przez abcdf3
explorn Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 On 7.10.2017 at 6:44 AM, Pawel978 said: Jak możesz to spróbuj na innym kompie. Testowałem na 4 komputerach i 3 róznych systemach. Win 8 i 10 i XP On 7.10.2017 at 9:58 PM, Bonzi said: Spróbuj zainstalować najnowszego miflasha beta Próbowałem różne wersje tylko Miflash beta widział na porcie com10 ale wtedy występowął błąd, który opisywałem już więc i tak nie można było go sflashować.
Szatar Opublikowano 16 Października 2017 Opublikowano 16 Października 2017 Witam. Mam bardzo poważny problem z telefonem: Redmi Note 3 Pro Prime Dzisiaj rano telefon wyłączył mi się i w żaden sposób nie reaguje. Wyjmowałem baterię, próbowałem włączyć, bez skutku. Dodatkowo gwarancja mi się już skończyła i naprawdę nie wiem jakie pozostały mi możliwości. Czy gdzieś w Polsce można oddać sprzęt by fachowiec się przyjrzał usterce? Będę wdzięczny za jakikolwiek wskazówki/rady. To pilna sprawa, bo bez telefonu jak bez ręki...
DukeN Opublikowano 16 Października 2017 Opublikowano 16 Października 2017 2 godziny temu, Szatar napisał: pilna sprawa, bo bez telefonu jak bez ręki... Wejdź na stronę micenter.pl, tam znajdziesz wszystko o naprawie.
