Działa Odblokowywanie bootloadera w Redmi 3
instrukcja http://en.miui.com/thread-228054-1-1.html
zrobiłem , unlock success, ale chyba nie succes bo mam bricka po próbie instalacji twrp, walcze... dam znać
edit: wrzuciłem przez miflash rom developer, wszystko dziala, ponowna proba odblokowania przez bootloadera przez mi unlock zwraca komunilat -  unlock not needed on this device - czyli jakby odblokowany, niestety nie da sie zainstalować twrp
edit2: bootloader na 100% odblokowany bo wrzuciłem rom xiaomi_eu przez fastboota bez problemu - wcześniej był komunikat - device is locked, niestety nie da się zainstalowac twrp
Edytowane przez jozek661
instalowałem przez TWRP na wczesniejszą wersję xiaomi.eu, przed instalacja zrobiłem wipe cache i wipe dalvik cache, na ten moment wszystko działa pieknie ;-)
Mam pytanie jeżeli jestem na  ROM eu 7.1.3.0 (stable) to by odblokować bootloader muszę wgrać rom dev?
cytat Acida
 *dla modeli z fabrycznym systemem stable od 7.1 w górę (7.2, 7.3 itd.) nie jest wymagana instalacja romu dev. Odblokowanie bootloadera jest możliwe także na tej wersji. Reguła dotyczy modeli Redmi 3, Redmi Note 3 Pro, MI5 itd.
Czy ktoś to wyjaśni?
Hej,
potwierdzam, że odblokowanie bootloadera działa wyśmienicie. Zainstalowałem Rom "Redmi 3 China Developer Rom Recovery File" przez aplikacje do aktualizacji. Później podłączenie telefonu do MiFlashUnlock (ważne aby na słuchawce być zalogowanym na to samo koto Mi, na które dostaliśmy autoryzacje d odblokowania).
Następnie tylko dwie komendy
fastboot flash recovery cofface_recovery_ido_twrp.img
fastboot boot cofface_recovery_ido_twrp.img
po uruchomieniu TWRP wipe cache/dalvik i instalacja Roma ;)
Edytowane przez wojtekadams
mhm jak wgrywaliscie ten developer ?
wrzucilem go do downloaded_rom odpalam updatera daje zainstaluj
on weryfikuje rom i sie zamyka
może temu że mam wersje EU tą starszą ? trzeba na oryginalnej?
1)Musisz posiadać zainstalowany stable od xiaomi...
2)na to updaterem instalujesz dev z zip...klik po rom
3)potem odpalasz apke do odblokowania (jesli masz juz pozwolenie na unlock)...odblokowujesz.jak sie odblokuje prawidłowo (wszystkie znaczki w aplikacji na zielono)
4)wgrywasz twrp...
5)robisz factory wipe
6)instalujesz miuipolska/xiaomi.eu z zipa przez twrp
to tak w skrócie.
rozumiem że masz orginalny rom chiński? (stable)?
Edytowane przez Fidjashpl
done ;) bez większych problemów
ale wersja dev pod miflasch nie działa... nie da się jej wgrać
musiałem wgrać stabile i update ręcznie
pozatym gitara
Hej, dostałem telefon z jakimś śmieciowym romem (77.1.1.0 LHPCNCK), chcę przywrócić oryginalny stable, a później dev (albo od razu dev, cokolwiek, byle się dało odblokować bootloader i zainstalować normalny soft). Problem w tym, że:
1. Przez updater się nie da. Komunikat: "Can't verify package".
2. MiFlash i fastboot też nie: "FAILED (remote: device is locked. Cannot flash images)".
3. Do recovery nie da się wejść - obrazek telefonu z odłączonym kablem.
4. Mi PC Suite (telefon w trybie fastboot): "Device is not supported"
Wszystkie poradniki na necie bazują na tym, że już ma się china stable. Czy już do reszty zgłupiałem? Jak wgrać china stable krok po kroku?
Czy mówisz o tym poradniku? Nie ma tam ani słowa o trybie download, natomiast mówi się cały czas o wejściu w tryb fastboot. W każdym razie, MiFlash (czy to pod Windowsem, czy pod Linuxem) wykrywa mi telefon tylko gdy ten jest w trybie fastboot, a download już nie. Jeśli mimo to w trybie download podam polecenie flash_all, dostaję jedynie na terminalu komunikat 'ido Fastboot Tool Ver 5.0' i nic więcej, skrypt stoi i nic nie robi. Po 10 minutach i przerwaniu skryptu, telefon restartuje się w stanie jakim był wcześniej.
Działa wam ta strona z wnioskiem do odblokowania?
Mi wniosek się nie otwiera :-\
The www.miui.com page isn’t working
www.miui.com redirected you too many times.
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Tak działa, już odblokowałem, walczę dalej z instalacją TWRP, a potem romu eu (mam nadzieję że sobie poradzę ze znaczkami z chyba jedynym działającym TWRP)
Ja zainstalowałem TWRP już po wgraniu przez miflasha romu eu - długi czas nie wiedziałem czemu się nic nie dzieje ale okazało się że trzeba było enter wcisnąć (plik flash.bat wypełniony samymi krzaczkami) - ale tak na próbę klikając w tym cofface recovery da radę ustawić angielski - któreś bardziej dolne krzaczki od tego są
To nie mogłeś tego 10 minut wcześniej napisać? Też nie wiedziałem co zrobić i właśnie wgrywam ponownie 7.2.4 , a już odblokowałem bootloadera! W instrukcji jest błąd bo facet napisał żeby uruchomić install.bat a takiego pliku niet! Jest flash.bat i to się uruchamia, wpisywałem komendę enter, a to trzeba po prostu wcisnąć enter!
Edytowane przez FromWP
10 minut temu to serwer forum miał chyba problemy
i faktycznie tam miga czerwony kursor - trzeba enter wcisnąć - potem pojawią się jakieś komunikaty - i znowu jest jakiś wybór - z tego co pamiętam to albo znowu enter trzeba albo 1 i enter (czyli 1 opcja krzaczków)
ręcznie
12 minut temu, przekus napisał:
Po takiej instalacji aktualizacje będą się już pojawiać normalnie w telefonie, czy nadal trzeba będzie ręcznie podgrywać MIUIPolska?
ręcznie
Czyi teoretycznie nic to nie zmienia w porównaniu do zablokowanej aktualizacji, czy daje jakieś większe możliwości bo nie wiem czy się w to bawić.
Tak przeczytać forum! Odblokowanie bezproblemowe na dev rom! A w jakiej instrukcji jest, że nie trzeba? I link też nie udostępniony!
Ślepota sory....
Ale i tak dla RR3 nie ma miuipolska wiec nie ma co sie bawic zostawie ten co wgrałem na zablokowany.
Edytowane przez Jabol
podpinam się do pytania, jaka jest różnica pomiędzy romem xiaomi.eu na zablokowany bl a tym na odblokowany? oczywiście poza tym że ta jest na zablokowany a ta na odblokowany :)
Drodzy,
Moja ukochana nosi się z zakupem tej słuchawki... lecz informacja o bootloaderze nieco skomplikowała całą sprawę.
Moja prośba jest następująca - czy mógłby ktoś aktualnie poprawną metoda na odblokowanie bootloadera zamieścić na forum a moderator mógłby ją przykleić gdzieś w dziale?
Ja posiadam Redmi Note 2, więc nie mam żadnej bolączki z bootloaderem, śmigam na smiui, które też chciałbym mojej kobietce zainstalować, a to chyba nie będzie możliwe bez odblokowania bootloadera...
