Od niedawna mam telefon Redmi Note 2 wraz z wgraną wersją MIUI 7.0.99.99(LHFNYUN) - wersja Polska. Próbowałem aktualizować na większość sposobów z tego forum, ale niestety nie udało mi się. Póki co wolałem nie wyrzucać wszystkiego i na nowo instalować, bo wydaje mi się, że jeśli już jest zainstalowane Polskie MIUI to może aktualizacje da się przeprowadzić w jakiś cywilizowany sposób. I tu właśnie moje pytanie: czy jak mam polską wersję to musi dać się przeprowadzić aktualizację czy może muszę instalować od początku jak w instrukcji najpierw chiński , później polski ROM?
Edytowane przez deqau12
Zastosuj ten sposób z tutorialu Instalacja TWRP i MIUIPolska dla opornych;)
Ja wczoraj go zastosowałem i mam już Miui Polska
Mam telefon od polskiego dystrybutora. Przy uruchamianiu i w informacjach pojawia się że mam już MIUI7 Polska w wersji 7.0.99.99 wersja stabilna. Chciałem zainstalować aktualizację. Zrobiłem jak w poradniku pobrałem zip wgrałem do pamięci wew telefonu. Następnie przeszedłem do aktualizatora wybrałem paczkę zip, telefon się ponownie uruchomił i na 3% wyskakuje komunikat "Install update zip failed. Update zip is corrupted". Gdy przejdę do menu głównego w MiRecovery i z stamtąd chcę zainstalować update to wyskakuje znowu błąd "Install update zip failed. update signature veryfication failed". Czemu tak się dzieje przecież mam aktualizatora, jest polskie miui to bez problemów powinno ruszyć a tu takie problemy.
Witam.
Gdzie przerzuciłeś plik z aktualizacją ? Jeśli jest na zewnętrznej SD to przerzuć go do dowolnego katalogu ale na wewnętrznej pamięci telefonu i odpal z tej lokalizacji.
Masz zablokowany telefon byś nie instalował innych romów niż jedyne słuszne z Xiaomi.eu :) Nie masz MIUI Polska takiej wersji nie ma jak podałeś, a to tylko spolszczenie bo kitajce wgrywają multilang. Musisz wgrać ROM metodą TWRP lub jeśli wolisz miflash.
Edytowane przez d3tr0
Nie obraź się ale Twoją wypowiedź czyta się jak by jakiś translator tłumaczył :). Nie instalowałem żadnych romów. Telefon przyszedł już z takim romem.
Edytowane przez GarryMoveOut
Dzięki zobaczę jak z tym mi pójdzie i dam znać.
A TWRP do MiRecvery? w sensie muszę robić od 1 pkt czy mój telefon już to posiada i mogę od razu przejść do pkt 7?
Dnia 23.11.2015, 16:40:20, GarryMoveOut napisał:
A czy jak coś mi nie wyjdzie jest możliwość uceglenia telefonu?
Raczej nie. Idź zgodnie z poradnikami i nic nie uwalisz.
Jak chiński? Przecież właśnie nie chce chińskiego tylko polski. A w instrukcji jest że instaluje się od razu polski jeśli dobrze zrozumiałem.
ort
Masz zamiast prostego Mi Recovery rozbudowane TWRP. Jeśli w aktualizacje klikniesz uruchom w recovery to włączy ci i tak TWRP.
Zastąpiłeś je.
Wrzucasz plik na kartę już nie musisz się bać o lokalizacje, nawet zdaje się możesz podłączyć USB-OTG i wybrać rom z niego powinno działać. Robisz pełne wipe, data/cache/system/dalvik cache i instalujesz nowy rom.
Ale zanim zaczniesz się bawić to zrób sobie pełny backup w TWRP łącznie z nvram (zaznacz wszystkie kwardraty i suwak w prawo). Lepiej mieć w razie co kopie zapasową bo odpalasz telefon Power Vol+ i klikasz Restore.
Jeśli dasz aktualizacje z pliku .zip i wybierzesz plik to prawdopodobnie tak samo przekieruje cie do TWRP, sam chyba nie będzie instalował ale nie jestem pewny nie robiłem w ten sposób bo mimo wszystko lepiej wipe strzelić zanim wgrasz rom.
