poprostuOna Opublikowano 8 Października 2021 Opublikowano 8 Października 2021 Witam. Sprawa dotyczy przychodzącego połączenia, gdy ktoś do mnie dzwoni, ekran jest podświetlony, próbuje nacisnąć przycisk „Power”, żeby zgasić ekran, telefon nie reaguje, ekran nadal się świeci. Jeśli ktoś z Was posiada Note 10 5G, to sprawcie czy tak macie. Dodam, że przed odblokowaniem bootloadera miałam oprogramowanie V12.0.10.0.RKSEUXM, problem występował, zmieniałam na V12.0.6.0.RKSMIXM i jest to samo. Pozdrawiam.
Janwoj Opublikowano 8 Października 2021 Opublikowano 8 Października 2021 (edytowane) Właśnie sprawdziłem przed chwilą i efekt jest taki sam. Muszę przyznać, że nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby wygasić ekran. Jedynie na chwilę przyciśnięcia Power to ekran gaśnie, ale po puszczeniu wraca ponownie. Dłuższe przyciśnięcie powoduje przejście do ekranu przygotowującego do wyłączenia telefonu. Podobną próbę przeprowadziłem na Redmi Note 4x, który posiadam, ale tutaj wszystko jest w porządku. Prawdę mówiąc, albo odbieram połączenie, albo rozłączam. Nie wykluczone, że jest to efekt Googlowskiego dialera, bo w tym modelu taki jest a w tym drugim moim telefonie jest dialer Xiaomi i może dlatego działa tak ja powinien. Może jak będę miał ten soft indonezyjski (ale na niego muszę jeszcze poczekać - bootloader), bo tam podobno jest dialer Xiaomi, będzie inaczej. Zrobiłem jeszcze jedną próbę z posiadanym w swoim telefonie dialerze (aplikacji) ACR Phone, kiedy próbowałm uruchomić nagrywanie połączeń. Teraz jak ustawiłem ten dialer jako domyślny to tego efektu nie było. Ponadto jest on wizulanie ładniejszy, bo kolorowy i znacznie lepiej prezentuje się. Dlatego mam wrażenie, że prawdopodbnie problem tkwi właśnie w tym dialerze. Edytowane 8 Października 2021 przez Janwoj
poprostuOna Opublikowano 8 Października 2021 Autor Opublikowano 8 Października 2021 Dziękuję Ci za sprawdzenie. Ciekawe, gdzie tkwi problem, być może z tym dialerem, daj mi znać, jak odblokujesz bootloadera i wgrasz oprogramowanie indonezyjskie, sprawdź na nim, jak będzie wyglądać przychodzące połączenie i przyciśnięcie „Power”.
Janwoj Opublikowano 8 Października 2021 Opublikowano 8 Października 2021 To musisz poczekać do najblizszej środy o ile Xiaomi jakiegoś numeru nie wykręci. Na razie wskazania licznika maleją, oby tak dalej.
poprostuOna Opublikowano 8 Października 2021 Autor Opublikowano 8 Października 2021 Nie ma, sprawy poczekam, mam nadzieję, że tym razem uda Ci się go odblokować.
Janwoj Opublikowano 14 Października 2021 Opublikowano 14 Października 2021 (edytowane) Telefon odblokowany i po tym uruchomił się bez problemu, ale problem pojawił się później a mianowicie w trakcie wgrywania nowego oprogramowania indonezyjskiego proces wgrywania zatrzymuje się i pojawia się napis error : Not catch checkpoint (\$fastboot -s *lock) flash is not done. Tak samo dzieje się przy wgrywaniu tego europejskiego, czyli poprzedniego. Nie wiem, czy coś trzeba ustawić w konfiguracji tego programu. Jaką wersję MiFlasha masz, ale próbowałem z 2020 roku i 2021 roku i ciągle to samo. Już poszło, trzeba było tylko usunąć zapis w konfiguracji programu MiFlash w pozycji CheckPoint (\$fastboot -s *lock) do sprawdzania, czy bootloader został zablokowany, oczywiście po wybraniu opcji blokowania po flashowaniu Edytowane 14 Października 2021 przez Janwoj 1
poprostuOna Opublikowano 14 Października 2021 Autor Opublikowano 14 Października 2021 Cieszę się, że Ci się w końcu udało go odblokować. Podczas wgrywania swojego ROM-u, w programie nie napotkałam, takiego błędu co Ty miałaś i też żadnego wpisu w konfiguracji programu nie usuwałam. Tej wersji używałam:https://miuipolska.pl/forum/topic/56468-redmi-note-10-5g-official-miui-rom/?do=findComment&comment=609370 Nie zapomnij dać mi znać, co z przychodzącym połączeniem i przyciśnięciem „Power”.
noisxy Opublikowano 14 Października 2021 Opublikowano 14 Października 2021 Nie dostałaś takiego błędu jak rozmówca powyżej, wgrywając inny soft automatycznie zablokowałaś bootloader (opcja clean all + lock), gdzie taki błąd nie występuje. @Janwoj wybrał metodę "clean all", dlatego wyskoczył mu błąd o lockowaniu bootloadera. Error nie jest żadnym problemem, na każdym urządzeniu miałem taki sam bład.
poprostuOna Opublikowano 14 Października 2021 Autor Opublikowano 14 Października 2021 @noisxy Rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie.
Janwoj Opublikowano 14 Października 2021 Opublikowano 14 Października 2021 2 godziny temu, poprostuOna napisał: Cieszę się, że Ci się w końcu udało go odblokować. Podczas wgrywania swojego ROM-u, w programie nie napotkałam, takiego błędu co Ty miałaś i też żadnego wpisu w konfiguracji programu nie usuwałam. Tej wersji używałam:https://miuipolska.pl/forum/topic/56468-redmi-note-10-5g-official-miui-rom/?do=findComment&comment=609370 Nie zapomnij dać mi znać, co z przychodzącym połączeniem i przyciśnięciem „Power”. Po tej całej konfiguracji (pewnie jednak jeszcze niedokończonej, bo już to przerabiałem przy pierwszym przenoszeniu, sporo różnych haseł do ponownego wpisania) mogłem w końcu sprawdzić to o co prosiłaś, to jednak okazało się, że jest w tym oprogramowaniu tak jak powinno być, czyli przycisk Power wygasza ekran a ponowne nacisnięcie podświetla ponownie przy połaczeniach przychodzących. Godzinę temu, noisxy napisał: Nie dostałaś takiego błędu jak rozmówca powyżej, wgrywając inny soft automatycznie zablokowałaś bootloader (opcja clean all + lock), gdzie taki błąd nie występuje. @Janwoj wybrał metodę "clean all", dlatego wyskoczył mu błąd o lockowaniu bootloadera. Error nie jest żadnym problemem, na każdym urządzeniu miałem taki sam bład. Jednak był z tym problem, bo jednak przy pierwotnym ustawieniu CheckPoint wgrywanie kończyło się napisem w kolumnie Result - Error i naturalnie telefon nie startował tylko powracał do opcji Fastboot, natomiast po skasowaniu tego wpisu wszystko poszło dobrze z końcowym wynikiem Success i naturalnie telefon wystartował normalnie. Zgadzam się, że był to efekt ustawienia flashowania bez blokowania bootloadera, które celowo ustawiłem, ale o konieczności usunięcia wpisu nie wiedziałem. Ponadto przy Redmi Note 4x wszystko załatwiałem przez TWRP i takich problemów nie było, gdyż korzystałem z funkcji Recovery w telefonie.
poprostuOna Opublikowano 14 Października 2021 Autor Opublikowano 14 Października 2021 17 minut temu, Janwoj napisał: Po tej całej konfiguracji (pewnie jednak jeszcze niedokończonej, bo już to przerabiałem przy pierwszym przenoszeniu, sporo różnych haseł do ponownego wpisania) mogłem w końcu sprawdzić to o co prosiłaś, to jednak okazało się, że jest w tym oprogramowaniu tak jak powinno być, czyli przycisk Power wygasza ekran a ponowne nacisnięcie podświetla ponownie przy połaczeniach przychodzących. Bardzo Ci dziękuję za sprawdzenie tego, w tym przypadku rozważę opcję też wgrania oprogramowania indonezyjskiego, ponieważ w tym MI nie działa to, jak powinno, indonezyjskie oprogramowanie ma dialer Xiaomi? Sprawdzałeś, może już nagrywanie rozmów jak działa?
Janwoj Opublikowano 14 Października 2021 Opublikowano 14 Października 2021 Dialer jest Xiaomi a z tym nagrywaniem to muszę jeszcze pokombinować, bo trochę bałaganu mi się porobiło z tymi różnymi nagrywarkami. Napewno w tym dialerze jest pozycja do włączania nagrywania, czego nie było w poprzednim dialerze Google. Ja w modelu Redmi Note 4x korzystałem z aplikacji ACR Pro jakiegoś Holendra, która w tym modelu pracowała bardzo dobrze. Także z tym nagrywaniem będę jeszcze robił próby, bo dobre ich skofigurowanie nie jest takie proste co już stwierdziłem na przykładzie telefonu Huawei.
poprostuOna Opublikowano 14 Października 2021 Autor Opublikowano 14 Października 2021 33 minuty temu, Janwoj napisał: Dialer jest Xiaomi No i fajnie, ja chyba mam ten Googlowski, skoro, nie działa wyłącznie ekranu podczas przechodzącego podłączenia. 35 minut temu, Janwoj napisał: a z tym nagrywaniem to muszę jeszcze pokombinować, bo trochę bałaganu mi się porobiło z tymi różnymi nagrywarkami. Czyli, trzeba mieć zewnętrzną aplikację? 35 minut temu, Janwoj napisał: Napewno w tym dialerze jest pozycja do włączania nagrywania, czego nie było w poprzednim dialerze Google. Na pewno ;). 49 minut temu, Janwoj napisał: Ja w modelu Redmi Note 4x korzystałem z aplikacji ACR Pro jakiegoś Holendra, która w tym modelu pracowała bardzo dobrze. Także z tym nagrywaniem będę jeszcze robił próby, bo dobre ich skofigurowanie nie jest takie proste co już stwierdziłem na przykładzie telefonu Huawei. Znam tę aplikację, kiedyś posiadałam Huawei'ta, to miałam ją zainstalowaną na próbę, ale nie spełniania moich oczekiwań, więc korzystam tylko z tej:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.killermobile.totalrecall Oczywiście, wymaga ROOT'a, nie pamiętam, czy ARC też go wymagał, swoją drogą, czytam komentarze pod dwoma aplikacjami do nagrywania rozmów, że ponoć nie nagrywają rozmów, jest na to jakaś rada? Czy w ogóle Google uniemożliwiło nagrywanie za pomocą takich aplikacji?
noisxy Opublikowano 14 Października 2021 Opublikowano 14 Października 2021 2 godziny temu, poprostuOna napisał: Czy w ogóle Google uniemożliwiło nagrywanie za pomocą takich aplikacji? Google bodajże od androida 9 wyłączyło możliwość rejestrowania rozmów przez jakąkolwiek aplikację. Z tego co ja się orientuje, ale niech mnie ktoś poprawi to jedyne wyjście jest albo root, albo używanie właśnie indonezyjskiego dialera gdzie powinna być wbudowana opcja nagrywania rozmów po naciśnięciu guzika.
Netoper Opublikowano 14 Października 2021 Opublikowano 14 Października 2021 Na romach na EU, jest wyłączona możliwość nagrywania rozmówcy, (RODO, i reszta pierdół) dlatego dialer jest googlowski, i są problemy aby nawet zewnętrznym nagrywaczem nagrywać. Natomiast na romie Indonezja i Tajwan bez problemu działa nagrywanie bezpośrednio z aplikacji telefon. Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Janwoj Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 (edytowane) 11 godzin temu, Netoper napisał: Na romach na EU, jest wyłączona możliwość nagrywania rozmówcy, (RODO, i reszta pierdół) dlatego dialer jest googlowski, i są problemy aby nawet zewnętrznym nagrywaczem nagrywać. Natomiast na romie Indonezja i Tajwan bez problemu działa nagrywanie bezpośrednio z aplikacji telefon. Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka Właśnie mam już wgrany rom indonezyjski, ale jakoś nic mi sie nie wgrywało mimo, że na dialerze mam ustawione nagrywanie, które w tej wersji romu istnieje. Nie wiem, czy trzeba w innym miejscu ustawić konieczność nagrywania. Ponadto nie wiem, czy dodatkowo na wyświetlanym ekranie w trakcie rozmowy należy potwierdzić potrzebę nagrywania Wczoraj było już późno po wgraniu tego nowego romu a wiadomo z przywróceniem wszystkiego jest sporo roboty. Dzisiaj na spokojnie sprawdziłem ten dialer, bo prawdopodobnie coś mi się pomieszało mając kilka innych wgranych jak robiłem próby i teraz powinno być dobrze, bo bardzo dobrze nagrywa się na tej lokalnej dialera nagrywarce. Zresztą pojawia się powiadomienie o dokonanych nagraniach. Zresztą ta aplikacja widnieje jako jedna całość Kontakty+Dialer. Przy okazji mam pytanie z jakiego programu pocztowego korzystacie, bo jakiś miałem wgrany przy poprzedniej wersji ROM-u a po wgraniu wykonanych kopii naturalnie nie mogę już go znaleźć a mam wrażenie, że ściągałem go ze sklepu Google. Edytowane 15 Października 2021 przez Janwoj
poprostuOna Opublikowano 15 Października 2021 Autor Opublikowano 15 Października 2021 17 godzin temu, noisxy napisał: Google bodajże od androida 9 wyłączyło możliwość rejestrowania rozmów przez jakąkolwiek aplikację. Z tego co ja się orientuje, ale niech mnie ktoś poprawi to jedyne wyjście jest albo root, albo używanie właśnie indonezyjskiego dialera gdzie powinna być wbudowana opcja nagrywania rozmów po naciśnięciu guzika Na sklepie Google pod tymi aplikacjami ludzie piszą komentarze, że od Androida 9 już nie nagrywa i nie wymaga ROOT-a, wątpię w to, osobiście, wiem, że musi być ROOT, żeby nagrywać rozmowy. 17 godzin temu, Netoper napisał: Na romach na EU, jest wyłączona możliwość nagrywania rozmówcy, (RODO, i reszta pierdół) dlatego dialer jest googlowski, i są problemy aby nawet zewnętrznym nagrywaczem nagrywać. Tylko oni nam to utrudniają. 17 godzin temu, Netoper napisał: Natomiast na romie Indonezja i Tajwan bez problemu działa nagrywanie bezpośrednio z aplikacji telefon. Super 6 godzin temu, Janwoj napisał: Właśnie mam już wgrany rom indonezyjski, ale jakoś nic mi sie nie wgrywało mimo, że na dialerze mam ustawione nagrywanie, które w tej wersji romu istnieje. Nie wiem, czy trzeba w innym miejscu ustawić konieczność nagrywania. Ponadto nie wiem, czy dodatkowo na wyświetlanym ekranie w trakcie rozmowy należy potwierdzić potrzebę nagrywania Wczoraj było już późno po wgraniu tego nowego romu a wiadomo z przywróceniem wszystkiego jest sporo roboty. Dzisiaj na spokojnie sprawdziłem ten dialer, bo prawdopodobnie coś mi się pomieszało mając kilka innych wgranych jak robiłem próby i teraz powinno być dobrze, bo bardzo dobrze nagrywa się na tej lokalnej dialera nagrywarce. Zresztą pojawia się powiadomienie o dokonanych nagraniach. Tutaj coś znalazłam na temat o nagrywaniu rozmów w Xiaomi:https://miuipolska.pl/wszystko-o-nagrywaniu-rozmow-w-xiaomi/ 6 godzin temu, Janwoj napisał: Przy okazji mam pytanie z jakiego programu pocztowego korzystacie, bo jakiś miałem wgrany przy poprzedniej wersji ROM-u a po wgraniu wykonanych kopii naturalnie nie mogę już go znaleźć a mam wrażenie, że ściągałem go ze sklepu Google. Ja z żadnego nie korzystam. Może został usunięty ze sklepu? Albo sprawdź, sklep Google, Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami, Zarządzaj, Aplikacje niezainstalowane, wyświetli Ci się lista, może tam będzie, w ostateczności możesz jeszcze sprawdzić na koncie Google aktywność w internecie i aplikacjach, o ile masz opcję włączoną.
Netoper Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 Tak, jak już masz sygnał połączenia to wtedy trza kliknąć nagrywanie.Ja dzisiaj miałem ofertę od operatora kablówki i w czasie trwania rozmowy klikłem sobie nagrywanie żeby na spokojnie jeszcze później posłuchać co mi chcą wcisnąć. No i odsłuchałem bez problemu, A i jeszcze jedno, na fonie mam androida 10 , cofłem z 11 bo jaja miałem z mifit i powiadomieniami.Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Janwoj Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 1 godzinę temu, Netoper napisał: Tak, jak już masz sygnał połączenia to wtedy trza kliknąć nagrywanie. Ja dzisiaj miałem ofertę od operatora kablówki i w czasie trwania rozmowy klikłem sobie nagrywanie żeby na spokojnie jeszcze później posłuchać co mi chcą wcisnąć. No i odsłuchałem bez problemu, A i jeszcze jedno, na fonie mam androida 10 , cofłem z 11 bo jaja miałem z mifit i powiadomieniami. Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka Teraz na spokojnie przeprowadziłem próby i nagranie było idealnej jakości, tak jakby obu rozmówców było w jednym pokoju. Nagrania można potem odnaleźć na odpowiedniej pozycji rejestracji połączeń lub w aplikacji Dyktafon. Ja próby przeprowadzałem przy na stałe włączonym nagrywaniu, ale można sterować w momencie rozmowy wymagającej nagrania. Przy tym romie nie ma potrzeby instalacji dodatkowej aplikacji którą zwykle trzeba było odpowiednio skonfigurować, aby prawidłowo nagrywała. Przy okazji mojej informacji o braku programu pocztowego zainstalowałem sobie aplikację Email App i na moje potrzeby jest wystarczająca. Odnośnie różnych braków w obecnym sprzęcie to bardzo brakuje mi diod LED, które powiadamiały o nadejściu maili, SMS-ów, czy nieodebranych telefonów i były bardzo użyteczne. Teraz zainstalowałem aplikację NotifyBuddy, ale to już nie to samo, to tylko substytut poprzedniego rozwiązania, bo nie zawsze załączają się te programowe LEDy a poza tym wymagają w tym czasie lekkiego podświetlania wyświetlacza co powoduje dodatkowe rozładowywanie baterii. To jest chyba uroda obecnie produkowanych telefonów ze względu na odzysk części ekranu.
poprostuOna Opublikowano 15 Października 2021 Autor Opublikowano 15 Października 2021 2 godziny temu, Netoper napisał: Tak, jak już masz sygnał połączenia to wtedy trza kliknąć nagrywanie. Ok. 5 minut temu, Janwoj napisał: Teraz na spokojnie przeprowadziłem próby i nagranie było idealnej jakości, tak jakby obu rozmówców było w jednym pokoju. To dobrze, że nagrywa idealnie. 6 minut temu, Janwoj napisał: Przy tym romie nie ma potrzeby instalacji dodatkowej aplikacji którą zwykle trzeba było odpowiednio skonfigurować, aby prawidłowo nagrywała No i fajnie, rozważę wgranie tego ROM-u Indonezyjskiego, znów odblokowanie bootloadera i czekanie kolejne siedem dni 🤦♀️.
FromWP Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 15 minut temu, poprostuOna napisał: i czekanie kolejne siedem dni 🤦♀️. Przy powtórnym odblokowaniu już powinno być bez czekania. Co do nagrywania to u mnie działa Cube ACR, bez żadnego roota z Androidem 11 (Mi9Lite). Trochę trzeba pokombinować z konfiguracją. Jedynie po bluetooth nie nagrywa drugiej strony.
noisxy Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 Godzinę temu, poprostuOna napisał: No i fajnie, rozważę wgranie tego ROM-u Indonezyjskiego, znów odblokowanie bootloadera i czekanie kolejne siedem dni 🤦♀️. Jeżeli odblokujesz raz bootloader na danym urządzeniu, to kolejny czas już nie czekasz. (Uwaga, po kliknieciu unlock, od razu telefon Ci się cały zresetuje). Może lepiej przejść na telegrama, będzie o wiele szybszy kontakt.
poprostuOna Opublikowano 15 Października 2021 Autor Opublikowano 15 Października 2021 1 godzinę temu, FromWP napisał: Przy powtórnym odblokowaniu już powinno być bez czekania. Super, myślałam, że będę musiała znów czekać 🙂 1 godzinę temu, FromWP napisał: Co do nagrywania to u mnie działa Cube ACR, bez żadnego roota z Androidem 11 (Mi9Lite). Trochę trzeba pokombinować z konfiguracją. Jedynie po bluetooth nie nagrywa drugiej strony. Zadziałałoby to na MI globalny? 🤔 53 minuty temu, noisxy napisał: Jeżeli odblokujesz raz bootloader na danym urządzeniu, to kolejny czas już nie czekasz. (Uwaga, po kliknieciu unlock, od razu telefon Ci się cały zresetuje). Super, że tak to działa. 1 godzinę temu, noisxy napisał: Może lepiej przejść na telegrama, będzie o wiele szybszy kontakt. Już mi podziękowałam za ich usługę, założyłam konto, dołączyłam do pewnej grupy, na drugi dzień moje konto zostało zbanowane, nie wiem za co, żadnego @ nie dostałam, napisałam do supportu w sprawie mojego konta, nic nie odpisali co i jak 🙄
FromWP Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 12 minut temu, poprostuOna napisał: 🙂 Zadziałałoby to na MI globalny? 🤔 🙄 Mam globalny rom MI, tylko inny telefon. Jak się nie spróbuje to się nie dowie.
poprostuOna Opublikowano 15 Października 2021 Autor Opublikowano 15 Października 2021 49 minut temu, FromWP napisał: Mam globalny rom MI, tylko inny telefon. Jak się nie spróbuje to się nie dowie. Myślałam, że masz ten sam telefon (W twojej poprzedniej wiadomość umknęło mi, jaki masz telefon). Może znajdę chwilę wolnego czasu w weekend, na sprawdzenie tego.
Netoper Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 Tak, niezaprzeczalny plus Indonezji czy Tajwanu że bez żadnych dodatkowych nagrywaczy głos jest przechwytywany prosto z sygnału, no i nie trza totalnie nic kombinować z ustawieniami, no i jak danego rozmówcę mamy w kontaktach to nagranie jest od razu podpisane nazwą kontaktu.Piszę prosto z sygnału, bo jest sporo apek (jak nie większość) że głos rozmówcy nie jest właśnie z sygnału przechwytywany tylko mikrofon w telefonie próbuje nagrywać głos rozmówcy który się z głośnika wydobywa, no i wtedy jakość jest cienkawa.Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
poprostuOna Opublikowano 16 Października 2021 Autor Opublikowano 16 Października 2021 (edytowane) @Netoper Rozumiem 😏 Edytowane 16 Października 2021 przez poprostuOna
