Hardbrick (1 sekundowy bootloop) - czy coś można jeszcze zrobić?
Witam, niestety coś poszło nie tak przy wgrywaniu softu. Mówiąc szczerze nie wiem do końca co, bo niby nie pierwszy raz to robiłem, a właściwie od lat już wgrywam miuipolska. Telefon chciałem zmienić właśnie ze względu na miuipolska, ale widocznie o czymś zapomniałem, może format data nie zrobiłem z tego wszystko, sam nie wiem.
Restart co po 1 sekundzie. Brak możliwości zrobienia niczego. Fastboot nie działa, PC nie widzi. Pozostaje pewnie serwis i ktoś kto ma autoryzowane konto i EDL. Czy ktoś ma jakiś pomysł, czy to do przywrócenia czy leci telefon do kosza?
Model to RN9Pro 6/128 niby miał być global, ale przyszedł bez napisu global i nie jest to joyuse ale cortana. Już nie łapię się w tym wszystkim, jakie są różnice, etc. W każdym razie mój ma NFC i 64Mpix aparat.
Bootloader zdjęty, wszystko do momentu wgrania romu szło ok. Po wgraniu złapał bootloopa 1sekundowego.
Zakupiony dokładnie ten:
https://www.banggood.com/Xiaomi-Redmi-Note-9-Pro-Global-Version-6_67-inch-64MP-Quad-Camera-6GB-128GB-5020mAh-NFC-Snapdragon-720G-Octa-core-4G-Smartphone-p-1675538.html?rmmds=myorder&ID=6283698&cur_warehouse=HK
Ktoś coś poradzi czy kaplica :( Szkoda telefonu.
5 godzin temu, mrosi napisał:
Przytrzymanie Power i VOL+ dla uruchomienia TWRP, albo Power i Vol- dla uruchomienia Fastboot nie działają?
Tak jak napisałem, brak możliwości odpalenia fastboot, telefon co 1 sekundę się restartuje przy próbie uruchomienia i tak w kółko.
Pytałem też o TWRP i możliwość uruchomienia w tym trybie...
3 godziny temu, Orjon napisał:
Soft wgrywales jaki? Od joyeuse czy od curtany?
Curtana, ten model jest na tym sofcie
To automatycznie się wyklucza. Telefon ma bootloop 1sekund od startu. Więc nie da się wejść do TWRP, fastboot czy wykryć w PC. Zostaje chyba tylko zwarcie pinów i wiara, że dodadzą wsparcie dla tego telefonu w miflash no i, że mam autoryzowane konto w co wątpię.
MiFlash nie potrzebuje wsparcia dla tego modelu, bo to jest tylko nakładka na skrypty cmd wykonywane przez Windowsa. MiCenter zapewne chodziło o wsparcie softu z którego korzystają do autoryzacji w trybie EDL dla tego modelu (przynajmniej tak mi się wydaje), bo o ile wiem Acid jako taki nie posiada autoryzowanego konta i korzysta z takiej usługi.
Edytowane przez Orjon
1 minutę temu, Orjon napisał:
Z tyłu pudełka albo na telefonie powinieneś mieć model (powinien się zaczynac od M2003). Sprawdź czy na pewno to curtana. Jeśli masz J6A1 - to curtana, jeśli J6B2 - joyeuse.
Aktualnie nie mam pudełka przy sobie, ale to Curtana bo joyeuse chciałem wgrać za pierwszym razem ale wywaliło, że to nie ten soft tylko Curtana. Więc tu mam pewność. Curtana z miuipolska dla rn9s/r 9pro przeszło no ale skończyło się ucegleniem
No może być tak jak mówisz, ale jak czytam tutki na necie i filmiki to właśnie tryb edl realizuje się przez soft miflash z autoryzowanym kontem aby odceglić telefon. No ale ja też nie mam pewności.
Nie wiem czy to pomoże ale do note4 na smartdragonie wgrałem soft od mediateka :D na kacu się nie wgrywa przypominam . Miałem podobny objaw. Nie raz mi się tylko dioda tylko zaświeciła na sekundę . Uceglony na maksa. W kompie nie widoczny itd.
Udało mi się powiedzmy po 30min lub dłużej jak co chwilę wciskałem przyciski aby wszedł w tryb fastboot po drodze przeklinając ;) i od razu enter na klawiaturze :D
Można by stwierdzić że trafiłem na milisekundę gdzie załapał , i wymusiłem wgranie . Powiedzmy że się udało przypadkiem..
Powodzenia.
Wysłane z mojego Redmi Note 9S przy użyciu Tapatalka
Dzięki @pobutekktoś już to gdzieś pisał, że mu się tak udało, ale ja raczej nie mam złudzeń ten bootloop jest co do milisekundy w takim samym czasie. Poczekam na wyczerpanie baterii może to coś da, ale bez fastboota mogę zapomnieć o odcegleniu go.
Edytowane przez DjLeo
Do stracenia nic nie masz. Kup flache noc długa ;)
Wciskaj i wgrywaj różne wersje .
Spróbuj np. walić w enter komendę do wgrania twrp. Mi tak właśnie ruszył.
A.jak nie to za chwilę będzie wysyp uszkodzonych wyświetlaczy ;)
Pozdrawiam
No bo się realizuje. Tylko skądś musisz wziąć te autoryzowane konto. MiCenter zapewne korzysta z usługi która takie konto oferuje, ale prawdopodobnie nie wspiera ona jeszcze tego modelu stąd taka a nie inną odpowiedź.
A czy ktoś wie jak to z tym kablem DEEP FLASH wygląda? Domyślam się, że niewiele to da. Ale może warto spróbować. Gdzieś czytałem, że nowe telefony z nowym softem nie wprowadzają za pomocą kabla telefonu w tryb EDL. Ktoś wie więcej coś na ten temat.
@pobutek Próbowałem już ze 100 razy i nic, ani drgnie :(
  • 3 tygodnie później...
Dnia 31.08.2020 o 18:38, kamil385_ napisał:
Znalazł ktoś jakiś sposób? Rownież mam ten problem :o
Póki co nic raczej nowego. Ja już mam drugi RN9Pro, ale boję się aktualizować, żeby nic nie zwalić znowu :). Tamten czeka na pomysł jak go ożywić. Mam nadzieję, że się uda. Albo chociaż serwis Mi będzie mógł to zrobić. :(
  • 2 tygodnie później...
Dzisiaj odebrałem z MiCenter naprawiony Redmi Note 9 Pro 6/128, który ucegliłem ze 3 tygodnie temu identycznie jak zrobił to DjLeo.
Jest git, wszystko się zgadza.
Powodzenia ludzie.
Ja dzisiaj wysłałem 2 :) Zobaczymy czy będzie git. Tyle lat już korzystam z MIUIPOLSKA, a tym razem coś poszło nie tak i to 2 razy :(
