Cześć, jak w temacie. Cały czas temperatura 0 stopni. Włączyłem w bz weather połączenie z miui ale nic to nie dało.
Wysłane z Xiaomi
I to nic nie da, pogoda z ekranu blokady korzysta z pogody systemowej nie z BZ.
Albo ustawisz pogodę systemowa żeby dzialala zdunex25 gdzieś pisał o tym na forum jak to zrobic albo działać nie będzie.
I tu się nie zgodzę. Ja nawet nie mam systemowej pogody w romie (wywaliłem bo nie działała) a pogoda na ekranie blokady aktualizuje się normalnie. Spróbuj włączyć w pogoda bz określanie temperatury po lokalizacji a nie dodawaj miasta ręcznie (jeśli dobrze pamiętam ;) )
A domyślny ekran blokady ma opcję wyświetlania pogody? U mnie nie za to kilka innych pobranych przez apkę motywy ma i te działają u mnie mimo braku systemowej apki pogody.
Edit: jednak nie wszystkie działają ale te które nie działają nie pokazują kompletnie nic co dotyczy pogody.
Systemowa blokada ekranu nie ma pogody, a może parę działa jak ktoś zrobił ze pobierają info z pogoda bz... Każdy ma systemowa pogode.
Samej apki pogoda nie mam w romie bo ją wywaliłem (co chwile waliła fc) ale mam oczywiście weather dummy która z tego co pamiętam potrzebna jest do prawidłowego działania pogoda bz choć teraz głowy bym nie dał. W każdym razie skłaniam się ku tezie iż wyswietlanie pogody lub nie zależy od tego jak autor ustalił określanie pogody.
Tak właśnie jest. W kodzie widgetu trzeba określić aplikacje dostarczająca pogodę.
Włączyłem i włączyłem w bz określanie pogody po lokalizacji i wygląda ze zadziałało. Zobaczę jutro czy się samo zaktualizuje.
Wysłane z Xiaomi
A ja dziś przypadkiem inną ciekawą rzecz odkryłem. Screen poniżej:
Czy tam jest napisane "Początek wiosny"? Ciekawe że ta ostatnia cyferka wciąż się zmieniała: zwiększała się mniej więcej co sekundę o 1.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
heh, faktycznieu mnie troszke wiecej widac
tam gdzie jest 16 to odlicza sekundy, dochodzi do 59 i zaczyna od 0 ;p
Tak jest w niektórych ekranach blokady pobranych z marketu. Po prostu w kodzie ekranu blokady można zawrzeć dodatkowe opisy daty, które są pobierane z frameworka (domyślny ekran blokady tego nie robi). I faktycznie tam jest napisane Początek wiosny. Tak to przetłumaczyłem. Z racji, tego że te napisy są nikomu niepotrzebne mogę je usunąć z tłumaczenia, tzn zrobić puste i po prostu nic się nie wyświetli w tym miejscu.
jak dla mnie moze byc, dobrze by bylo jak by bylo napisane "normalnie" a nie poprzecinane sekundnikiem i jakimis innymi liczbami :P
btw, dalo by sie sekundnik dodac na gore zeby bylo np 11:20:30?
Ale przecież to nie moja brożka. Moje jest co najwyżej tłumaczenie tych chińskich świąt. Reszta to kod ekranu blokady który pobierasz z motywów.
Jak niby mam to zmodyfikować?
Wsmtool/mitool i jest opcja usuwania krzaczkow na ekranie blokady w niektórych
blokadach działa super.
@Acid
skoro mozesz skasowac to myslalem ze jakos zmienic tez bys mogl
a nie wiem ;D
@Lalo
faktycznie dziala, tylko ze teraz zamiast dnia, miesiaca, "poczatku wiosny" pomiedzy gdzies sekundnika pokazuje samo "wt." troche biednie... ale wyglada wzglednie normalnie ;)
  • 3 tygodnie później...
utaza5yp.jpgWitam, czy jest możliwość zmiany napisu informującego o możliwości odblokowania ekranu i informacji o ładowaniu na język Polski?
Wysłane z mojego 2013023 przy użyciu Tapatalka
Motyw jest "rozwalony" w /MIUI/theme/.data (ukryty katalog). Tam znajdziesz /content i pliki .mrc. Jeśli je otworzysz to będzie tam manifest.xml albo katalog advance i strings.xml.
Jeśli edytujesz w miejscu ten plik to być może zadziała taka podmianka.
  • 1 miesiąc temu...
Jak uzyskać info o pogodzie na ekranie blokady? Na screenach w markecie takie informacje niby są, w ustawieniach ekranu blokady pogoda włączona a mimo to pokazuje tylko godzinę
Wszystko zależy od motywu ekranu blokady, domyślny nie pokaże.
No widzisz, mało precyzyjnie napisałem ;)
Chodzi mi nie o domyślny ale o taki ekran blokady, który na zrzutach ekranu ma pogodę, ale po pobraniu i zainstalowaniu już nie. Wypróbowałem takie 3 różne ekrany blokady i na żadnym z nich nie pokazuje pogody
Wyprobuj jeszcze inne, u mnie wyświetlało pogode na jakiejś przetłumaczonej na en. Blokada musi mieć odnośnik do pogody bz, a nie systemowej.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Domyślam się, że pogodę widzisz na screenach w aplikacji Motywy (przed pobraniem), a prawie każdy motyw tam jest dostosowany do miuiowskiej aplikacji Pogoda, a nie Pogody BZ.
Dokładnie o tym pisałem. Czyli wszystko jasne :)
Wniosek: Trzeba nam ludzi z Polski, którzy wzięliby sie za deweloperkę i zaczeli publikować porządne materiały do "Motywów" albo chociaż przeróbki tych opublikowanych kompatybilne programowo i językowo ...
  • 1 miesiąc temu...
A mi pogoda na ekranie blokady działa z dzień a potem się zawiesza.. (Ikonka Pogody BZ tak samo).
Na blokadzie pokazuje 9*C, ikonka też 9*C, a w aplikacji jest 12*C. :P
Screeny:
https://drive.google.com/file/d/0B37tIkL0hqYpWkpYWWxacVdXMVE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B37tIkL0hqYpZmt6M19Jb3kxdGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B37tIkL0hqYpWG05Yi00d0tWVjA/edit?usp=sharing
Pomaga usunięcie danych aplikacji Pogoda BZ, lecz pod około dniu znowu to samo.
Lokalizacje mam ustawioną na "Aktualna lokalizacja".
Edytowane przez szamanek
@szamanek to wina romu, ja uzywam systemowej pogody (pogoda bz jest jako dodatek dla niedzialajacej pogody MIUI) kazda blokada u mnie dziala, ikony tez ale V5_extended, ogolnie caly theme jest duzo lepszy i ladniejszy niz stockowy miui.
Z ciekawości spróbowałem zmienić ekran blokady i... poszło! Pogoda aktualizuje się. Nie rozumiem. Ważne, że działa:-D
Tapnięte z Xiaomi Red Rice
