(na  podstawie tego tematu :http://en.miui.com/thread-198948-1-1.html )
Na forum kilka osób pisało, że nie idzie wgrać tego OS, szybki fix:
Zaczynamy
1. Masz taki error ?
2. Zresetuj telefon
3.Idź do setting>installed apps>updater>
4.teraz kliknij clear data
5.Gotowe powinno dać się wgrać dev rom
Edytowane przez wensz
Na ostatniej Stable pobranej po WiFi można już ręcznie wgrać dev 5.12.24. Oczywiście ta wersja robi Wipe jak to MIUI podało.
Wysłano z MI Note
Może ktoś się podzielić spostrzeżeniami, jak działa dev w porównaniu do stockowego stable z ostatniego update, tzn.
Co jest lepiej, a co gorzej?
Ja pomimo restartu systemu i wyczyszczenia danych aplikacji updatera mam "can't verify update". Mam stocka 77.0.11.0
3 godziny temu, leonov napisał:
U mnie czasami DEV ma problemy z odczytem odcisku i muszę ręcznie odblokować :shock:
Usuń aktualny odcisk palca i utwórz go od nowa. Nie mam żadnych problemów z łapaniem odcisku na dev.
Bodajże byś musiał pierw zainstalować oficjalny rom MIUI 7.0.19.0 i wtedy spróbować ponownie ;)
Dnia 25.12.2015o14:39, wensz napisał:
U mnie na dev mam problem z opcja Find Device, Nie da się jej włączyć mimo ze karty zostały aktywowane
Witam. Mam stocka 77.0.11.0, próbuję wgrać 5.12.31 ale pokazuje że "cant verify blabla". Ściągnąłem więc 7.0.19.0 ale gdy odpalam go przez Updater to telefon sie restartuje i nic więcej :/ Co dalej?
Mam to samo co post wyżej, wersja 7.00.11.00 chce wgrać stabel 7019,ale podczas instalacji pasek aktualizacji gwałtownie dochodzi do końca i telefon się resetuje. Proszę o pomoc w ominięciu tej przeszkody.
witam, mam ten sam problem co koledzy powyżej, wersja 77.0.11.0 od goldway'a, stabilną telefon resetuje, nie wgrywa romu, dev daje komunikat can't verify
@edit dla mających ten problem co ja jest rozwiązanie: http://en.miui.com/thread-193681-1-1.html, nie chce mi się tłumaczyć na polski, bo noc, nie biorę odpowiedzialności, szczególnie uważać na punkty ze sterownikami pod windows >= 8 oraz problemami z windows 10 (na końcu)
Edytowane przez kavillock
rozwiązanie problemu
Udało się przejść na stable 7019 przez SP Flash Tool 5016  i dalej dev daje komunikat can't verify. Jakieś pomysły ?
Dev 7.12.31 udało się wgrać przez updater.
Dnia 25.12.2015o16:18, Acid napisał:
Na ostatniej Stable pobranej po WiFi (...)
Wytłumaczcie proszę prostemu chłopu - co to znaczy? :) Czy równie dobrze można pobrać stable rom na peceta, skąd zgrać na fona po usb, jak ja zrobiłem? Czy jest jakaś różnica z tym "pobieraniem po wifi"?
W każdym razie zwykły update z 7.0.11.00 do 7.0.19.0 nie działa, a chciałbym uniknąć zabawy z flash tool, o ile tylko się da.
Edytowane przez Greengo73
literówka
59 minut temu, Acid napisał:
Yyy OTA. Telefon sam sobie w updater znajduje wersję stable i sam pobiera po wifi.
No to mój nie znajduje  - dla niego ostatnia stabilna to właśnie ta obecna, a nie wyszukuje 7.0.19.0:
"No updates available
MIUI 7.0.11.00 | Stable"
19 minut temu, zehell napisał:
To pobierz ręcznie i zainstaluj przez menu aktualizacji w telefonie.
Ale ręcznie nie działa - fon coś tam próbuje robić, ale w efekcie tylko się resetuje i zostaje przy 7.0.11.0.
I jak się domyślam, zostaje mi tylko FlashTool, co opisałeś dziś tu: http://miuipolska.pl/forum/topic/8409-wgrywanie-czystego-romu-miui-stable-7019-z-ka%C5%BCdej-nieznanej-wersji/
Z kad mozna pobrac najnowszego deva? Wlasnie przyszedl do mnie tel i zrobil sie update do 7.0.22
Sciagam i wgrywam przez appke uploader?
Skąd...
Dnia 8.01.2016o18:22, makovic napisał:
Skąd...
I wszedł Ci ten DEV na stablu 7.0.22?
7 minut temu, Padre napisał:
wgracie tylko ostatnia wersje na dana chwile czyli 6.1.11 z dzis ;)
A gdzie to znaleźć? Coś wyczytałem na en forum, że był jakiś dev, który szybko zniknął. To może o nim była mowa. Na razie dostępne jest 6.1.7, który nie włazi. :-/
