Musiałem jeszcze raz wgrać najnowszy soft, bo coś przycinało i teraz karze mi czekać i czekać aż się  uruchomi. Co z tym zrobić. Może @Kacper Skrzypek albo @Master będziecie tak mili i pomożecie, bo nie mogę korzystać z telefonu.
Mam też pełną kopię w chmurze ONEDrive  tylko jak to przywrócić.
Edytowane przez kris68
chmura
Jeśli chcesz sprawdzić czy pójdzie bez formatu to bez format data.
Jeśli masz kopię w Chmurze Xiaomi to przy konfiguracji powinno się o to zapytać. Jak to wygląda z OneDrive - nie wiem (jeśli ci chodzi o fotki to pewnie w galerii można...)
a nie logowales się na konto Xiaomi kiedyś na kompie? tam przeglądarka powinna pamiętać i numer i hasło ... pamiętam że kiedyś też po wipe data tak zaraz po pierwszym starcie trzeba było przejść weryfikację konta ... ogólnie to przed wipe data można odłączyć fona od konta - tzn najpierw wylogować się z konta na telefonie a potem wypiąć urządzenie np przez przeglądarkę na kompie ... ja tak zrobiłem jak oddałem swoją 14 pro dla jednego z załogantów ... tyle że zapomniałem odłączyć urządzenie od konta Googla ... co potem spowodowało problemy które na szczęście udało się obejść (na nowym fonie odłączyłem urządzenie a dla załoganta podałem swoje dane dostępowe i zrobiliśmy weryfikację bezpieczeństwa bo tam google się domagało ...) 🙃 dobrze że Ci się bootloader nie zablokował 🙃 byś znowu musiał uderzyć tam gdzie ostatnio ... ale masz już wprawę ... 🙃
Edytowane przez Master
Master tak mam wprawę i dlatego udało mi się wreszcie zrobić to bez hasła, ale skończyłem o 3.45 a, że muszę wstawać o 6 to już mi się nie opłacało kłaść. Ale ki diabeł, żeby przy wgraniu 2 raz tego samego softu coś się zawiesiło i koniec. Na drugi raz będę się wylogowywał wcześniej z kont Xiaomi i Google, bo taka zabawa w nocy przez 7 h to już za stary jestem.
tzn z Googla to nie trzeba myślę ... powinno się zalogować bez problemu bo fon jest tam podpięty - u mnie gość chciał się zalogować na innym - swoim koncie - stąd to wynikło ... dobrze że dales radę 👍
