Cześć,
Pobrałem TWRP ze strony. Opiszę teraz kroki jakie zrobiłem i powiedzcie mi, czy się nie przerobiłem :D
fastboot.exe boot twrp-3.7.0_12-v8.1t5_A14-shennong-skkk.img
Sending 'boot.img' (102400 KB)                     OKAY [  2.417s]
Booting                                            FAILED (remote: 'Failed to load/authenticate boot image: Bad Buffer Size')
fastboot: error: Command failed
fastboot.exe flash recovery twrp-3.7.0_12-v8.1t5_A14-shennong-skkk.img
Sending 'recovery' (102400 KB)                     OKAY [  2.512s]
Writing 'recovery'                                 OKAY [  0.033s]
Finished. Total time: 2.567s
no i back to fastboot
przeczytałem o a/b w 13/pro i zmieniłem podejście
fastboot.exe flash recovery_ab twrp-3.7.0_12-v8.1t5_A14-shennong-skkk.img
Sending 'recovery_ab' (102400 KB)                  OKAY [  2.509s]
Writing 'recovery_ab'                              (bootloader) Partition recovery_a flashed successfully
(bootloader) Partition recovery_b flashed successfully
OKAY [  0.068s]
Finished. Total time: 2.603s
fastboot.exe reboot recovery
no i wraca do fastboot
bootowanie samego obrazu
Sending 'boot.img' (102400 KB)                     OKAY [  2.410s]
help ?? :D
[EDIT]
Sam sobie poradziłem. Tutorial - Installing a Custom Recovery | Unofficial Xiaomi European Community | MIUI ROM Since 2010 😛 Mogłem sobie poczytać wcześniej.
Cytat
Never try to "fastboot boot" these images. If you do that, you will get a "Bad Buffer Size" error and your device will be stuck in fastboot mode.
To get out of being stuck in fastboot mode, run these commands:
Code:
fastboot erase misc
fastboot set_active a
TADAMMMMMM. Działa
Edytowane przez jaffinio
dodanie info
dopiero wgrałem TWRP (działa) i czekam, aż mi się w trasie rom pobierze. zaraz wgram na tel i zobaczymy czy rom działa dobrze: xiaomi.eu_multi_SHENNONG_OS1.0.23.12.13.DEV_os1-14
wgrałem i działa.
system się włączył
47 minut temu, jaffinio napisał(a):
Niestety deszyfrowanie pinem nie działa w TWRP. chciałem wgrać magisk i nie poszło
no i znowu 🙃 dzięki za info ...
31 minut temu, jaffinio napisał(a):
Czekamy na nowe TWRP? 😁
wiesz ... w sumie mi ono specjalnie nie jest potrzebne ... będzie info że jest dobre to wrzucę ... a na razie aktualizacje będzie się wrzucać w trybie fastboot i tyle 🙃 czyli tak - czekamy ...
4 godziny temu, jaffinio napisał(a):
tak - widzialem ... nawet wrzucilem tylko nie idzie na razie odblokowac przez "swipe to unlock" ... nie wskakuje ... musze obadac temat czemu ... w wolnej chwili popatrze ...
update - mozliwe ze trzeba tam jakis plik wywalic ....
Edytowane przez Master
Zainstalowałem v8.2t6 i nadal nie można deszyfrować. Chciałem zainstalować magiska. Myślałem, że muszę mieć w pełni działające recovery. Otóż nie muszę.... i dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem.
Jeżeli nie deszyfrujesz partycji to i tak możesz wgrać pliki z pendrive podpiętego do USB... gdybym to ja wiedział kilka dni temu...
W samym recovery jest miła opcja instalacji Magiska. Później i tak się pluł, że źle zainstalowałem i sam zaproponował ponowną instalację z poziomu systemu. No i działa.
Czyli instalacja nowego builda tylko z zewnętrznego mass storage. Dobrze, że mam hub z usb-c.
