Dzień dobry,
czy ktoś orientuje się jak połączyć Amazfit bip S z aplikacją Mi Fit ? Sprzedawca zapewniał mnie, że jest taka możliwość jednak w opcjach Mi Fit: Profil > + Dodaj urządzenie > Zegarek, niestety nie ma Amazfit bip S
pozdrawiam
Edytowane przez marek1225
Trzeba zainstalować aplikacje Amazfit ona służy do podłączania zegarków i opasek amazfit.
Wysłane z mojego AGS2-L09 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odpowiedz, tak zrobiłem natomiast mam wagę Xiaomi Mi Body Composition Scale, która jest połączona z Mi Fit i chciałem też podłączyć zegarek, aby mieć wszystko w jednej aplikacji..
W Amazfit logujesz się kontem Mi (tym samym co w MiFit) i waga będzie już podpięta.
  • 2 tygodnie później...
Mam Band 4 i dużo danych  w apce Mit Fit, czy po zakupie Amazfit Bip S nastąpi import danych do apki Amazfit lub jest możliwość podłączenia Bip S do apki Mit Fit  ??
M...
Edytowane przez mediana
Dane masz na swoim koncie Mi. Wystarczy że w Amazfit zalogujesz się tym samym kontem Mi co w MiFit i wszystkie dane się zsynchronizują. Możesz to zrobić już teraz ze swoim Mibandem i zainstalowanym MiFit. Po tej operacji MiFita możesz odinstalować. Amazfit działa z Miband 4 równie dobrze, a nawet lepiej od MiFita.
Edytowane przez FromWP
Dzięki
A  w opcji, że na sen zakładam Band 4 (budzenie wibracjami), a potem na dzień Amazfita Bip S >>>> czyli na apce Amazfit mogą być podłączone dwa urządzenia (na MitFit nie ma takiej opcji ) ?
M...
Nie, tylko jedno aktywne urządzenie.
Dzięki
Przecież BIP S też ma alarm wibracyjny, więc po co zmieniać opaskę na noc?
Tapatalk - Mi 9T Pro
