Składam komputer dla znajomego i mam problem po odpaleniu włącza się podświetlenie płyty głównej wiatraki na jakieś 3 sekundy po czym wszystko gaśnie. Jak wciskam power kolejny raz to już robi się pętla restartów.
Płyta: Gigabyte B360M DS3H
CPU: i3_8100 3,6 GHz
GPU: Palit GeForce GTX 1050 Ti DUAL
RAM: Patriot Viper Elite DDR4, 2x4GB, 2400MHz, CL15
PSU: CoolerMaster 600W RealPower M520
SSD: GoodRam IRDM GEN2 120GB SATA III
HDD: WD BLUE 500 GB SATA III
Testowałem na 3 zasilaczach, zawsze to samo, próbowałem wszelkich kombinacji z RAMem (restartując CMOS), zawsze to samo, jedynie nie mam innego CPU Intela, żeby to jeszcze sprawdzić, ale sprawdzałem na dwóch chłodzeniach stockowym oraz Spartan 3 PRO.
BIOS nie daje żadnych znaków? Pipczenia, błędów na ekranie, nic? Przychodzą mi 2 rzeczy do łba... zwarcie gdzieś na płycie lub coś z procem. Przy problemach z ram/dyskiem PC by wystartował, ale Bios krzyczałby o błędzie. Rozumiem, że do UEFI wejść nie ma jak?
Za krótko to trwa, bip jest później (znaczy byłby) nie dochodzi nawet do tego momentu. Ekran czarny jak kawa.
Edit :
Wszystkie części zamawiałem nowe ze sklepu, sprawdzałem płytę nic co nie powinno, nie styka się ze sobą, nic nie popuchło.
jeżeli PC nawet do UEFI/BIOS nie startuje, to coś jest uwalone z płytą lub CPU. Chłodzenie raczej nie ma nic do rzeczy, w ciągu 3-5sek CPU Ci nie doskoczy do 120-150*C :P.
@dzidexx Gdyby coś było z ramem, to by raczej przechodził do BIOS/UEFI lub wywalał błąd/lampkę na płycie... ale nie zaszkodzi odpalić najpierw z samym cpu, potem z ramem i to co krok dopinać kolejną część aż się znajdzie winnego ;-;
Spróbuj odłączyć dysk i zobaczyć czy pójdzie do BIOS/UEFI. Widziałem już przypadki gdzie dysk tak siał, że płyta nie chciała ruszyć.
Ewentualnie popróbuj z żonglerką modułami RAM na slotach, tak jak radzi @dzidexx.
Bez RAM tylko pipczy.
Bez lub z uwalonym ramem bedzie pipczec, jezeli nie startuje do uefi/bios, a pc sie restartuje, to szansa na ram jest niewielka...
Dysku nawet nie podłączałem, sam cpu, gpu i ram, ram na wszelkie możliwe kombinacje. Czy to w singlu, czy w dualu każdy slot i możliwość. Zobaczę bez RAMu.
Wszystko OK, ale wiesz, że ten tester pokazuje błędy, które wywala BIOS, a BIOS tutaj nie startuje, co za tym idzie, ten tester może nie zatrybić i przestańcie się czepiać tego RAMu, przy braku lub uwalonym RAM BIOS/UEFI przechodzi dalej i ew. wyrzuca błąd na lampce DRAM lub przy lepszych płytach kod: C1 (błąd DRAM lub kontrolera). Najprościej uruchomic PC samym prockiem (jako, że ten ma integre to GPU nie potrzebne) i zobaczyć czy startuje, jeżeli startuje, to dokładać kolejne części, jeżeli nie, to są 2 opcje, CPU lub płyta i raczej obstawiałbym płytę.
Heh... Tak teraz wpadlem...
Sprawdź czy płyta ma wbudowaną obsługę procesorów nowej generacji. Może być tak, jak ostatnio miał kumpel - musiał najpierw włożyć procesor starszej generacji, komp wystartował, zrobił aktualizację BIOS/UEFI, a dopiero potem włożył właściwy procesor i komp uruchomił się normalnie...
[EDIT]
Właśnie sprawdziłem. Ta płyta obsługuje procesory i3 8100 dopiero od BIOSu/UEFI w wersji F2. Jeśli masz BIOS w wersji F1, natywnej z jaką płyty są wypuszczane do sprzedaży, to masz rozwiązanie...:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B360M-DS3H-rev-10#support-cpu
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B360M-DS3H-rev-10#support-dl (BIOS).
Płyta walnięta, zdjąłem całkiem CPU, zostawiłem tylko RAM i 24 pinowe zasilanie płyty. Zrobiłem dwa takie zestawy na nowej płycie Gigabyte i poprzedniej co była MSI, na MSI zasilacz się nie wyłącza, a na Gigabyte tak.
No i na MSI dioda nie gaśnie (oznajmiając restart) jak na Gigabyte.
