Urządzenie XIAOMI REDMI NOTE 4 wersja global (Snapdragon 625). Problem polega na tym iż nie pojawia mi się ikonka 4G+ tylko 4G. Jestem w zasięgu LTE ADVANCED Plusa oraz sieci Play. Nawet przy stacji bazowej nie udaje mi się korzystać z LTE Advanced tych operatorów na ich kartach SIM. Opcja "tryb rozszerzonego 4G LTE. Użyj usługi LTE, by poprawić łączność głosową lub inną (zalecane)" nie wpływa na transmisję danych. Próbowałem oryginalnego softu oraz zmodyfikowanego. Proszę o pomoc co mogę sprawdzić. XIAOMI oficjalnie wspiera LTE cat.6. Karta SIM była wymieniana oraz według operatorów mam taryfę wspierającą LTE Advanced.
Pytanie jakiej kategorii modem jest aktywny w telefonie. Potrzeba min cat. 6
Gdzie można znaleźć tą opcję rozszerzonego LTE?
Sprawdź jakie pasma udostępnia tam Play i Plus, jeżeli jest tam tylko 800 + 1 inne to niestety, ale + nie uświadczysz, bo RN4 nie wspiera B20. Co więcej, jeżeli pasma są zawalone, to także nie uświadczysz LTE-A...
Wersja jak wspominałem global czyli wspiera LTE800 (Band20). Snapdragon 625 wspiera LTE cat.6 (w internecie można znaleźć taką informację). Play działa u mnie na częstotliwościach LTE800/LTE1800/LTE2100. Plus na częstotliwościach LTE800/LTE1800. Jak wspominałem operatorzy potwierdzają iż agregacja działa.
Radier widzę że masz taki samo model co ja. Proszę sprawdź na karcie Plusa lub Play czy masz LTE czy LTE+.
Jednocześnie sprawdź czy jesteś w zasięgu Plusa LTE Advanced. W Google wpisujesz zasięg Plus i ważne jest abyś był na terenie gdzie jest turkusowy kolor na mapce.
Dla Play wpiszujesz w Google zasięg Play i wybierasz na mapce zasięg LTE Ultra.
Co do Snapdragona 625 https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/625
Edytowane przez sql
Soft początkowo oryginalny (najnowsza wersja). Później zmieniony na LineageOs.
Na oryginalnym także nie dało rady uruchomić agregacji.
Edytowane przez sql
Na LOS to samo? Jezeli na 2 roznych softach masz to samo, to albo cos nie gra po stronie operatora, co ja pamietam wykluczyles, albo hardu...
Musisz odróżnić dwie sprawy. Co innego jest oficjalna specyfikacja Snapa 625, a co innego jego implementacja przez producenta smarfona.
Dla przykładu ani nasz telefon, ani Zenfone 3 ZE520KL (też na snapie 625) nie obsługuje QC 3.0. To samo może dotyczyć categorri modemu LTE.
Kolejny raz posłuże się przykładem Zenfone 3, który na różnych rynkach posiada inną konfigurację:
Data rate
LTE Cat7: UL 100 / DL 300 Mbps (CN version)
LTE Cat6: UL 50 / DL 300 Mbps (TW/JP/HK/PH/SG version)
LTE Cat4: UL 50 / DL 150 Mbps (WW version) - wersja sprzedawana w Europie
DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42 Mbps
HSPA+: UL 5.76 / DL 5.76 Mbps
Pytanie czy W naszym telefonie nie jest podobnie.
Edytowane przez radier
Na LineageOS to samo. Jak wspominałem "Opcja "tryb rozszerzonego 4G LTE. Użyj usługi LTE, by poprawić łączność głosową lub inną (zalecane)" nie wpływa na transmisję danych" nie wpływa na transmisję danych.
Wszystko wskazuje na to, że nikt nie wie jakiej kategorii modem jest w naszym telefonie. Polecam przeczytać ze zrozumieniem przykład na podstawie Zenfone 3 ZE520KL.
Jak poprawi się pogoda to przespaceruję się na drugie osiedle bo tam pojawił się nowy BTS z pasmem B20. Zenfone 3 mojej żony w LTE Discovery widzę, że czasami z domu łączy się na tym paśmie. Stanę z w pobliżu nadajnika z obiema słuchawkami i sprawdzę.
Niestety pomimo tego że Snap 625 wpiera Lte-a to na naszych Redmi go nie ma, na redmi pro tak samo nie było, pomimo tego że helio x20/25 też wspiera. W menu serwisowym typ sieci pokazuje LTE. Na Lenovo p2 na tym samym snapie było tam wskazane LTE,CA ( czyli Carrier agregation)
Wysłano z Redmi Note 4x
Wersja global na 100% z LTE800 (mam także starego Meizu który nie wspiera LTE800 więc mogę nawet w ten sposób potwierdzić że Xiaomi ma LTE800). Napisałem do kogoś z Indii aby podał jaki ma model i soft (ktoś kto tworzy zmodyfikowany soft) gdyż nie rozumiał co chodzi z tym "LTE+" ale napisał mi że na wyświetlaczu pojawia się u niego LTE+ czasami.
Tylko wiesz, że do agregacji pasm wcale nie jest wymagane pasmo B20.
"Jeśli urządzenie wspiera agregację dwóch zakresów jednocześnie (nie trzech) i jeśli jest się w zasięgu wszystkich częstotliwości LTE w Play, to będą agregowane pasma od tych w najwyższej częstotliwości do najniższej (np. 2600+1800, a dopiero w dalszej kolejności 1800+800 MHz)."
Znalazłem jeszcze listę na Wikipedii, ale widocznie nie dość wiarygodną:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_devices_with_LTE_Advanced#Xiaomi
B20 działa na 100%, sprawdzałem po CIDach. LTE+ nie ma na 100%.
Loguje się w pracy do nadajnika z LTE1800+LTE 2600. Nie ma na znaczki 4g+, speedtesty też takie same jak na modemie Cat 4
A na stronie SIngapurskiej mi.com jest coś takiego:
Cytat
Dual SIM use:
When two SIM cards are used simultaneously, the primary SIM can support 4G+/ 4G / 3G / 2G calls and data while the secondary SIM can support 3G calls only.
Podobnie na China Mainland:
Cytat
4G+ 全网通
成功设置好拨号卡、上网卡,你就能体验 VoLTE 高清
通话,或理论下行速度高达 300Mbps 的 4G+ 网络,
相比上一代网速提升 1 倍。抢红包快、回微信快、打游
戏快、团购美食快、出行叫车也更快!
Cytat
4G 网络
支持移动、联通、电信4G / 3G / 2G,
支持带内载波聚合的4G+网络
24 minuty temu, Zeork napisał:
B20 nie jest gwarantem lte+
Sam to napisałem 5 postów wyżej....
Telefon wspiera chiński wariant Intra-Band CA, a u nas potrzebny jest Inter-Band CA.
Wynika to z konfiguracji modemu. Do poprawienia w sofcie czyli pewnie ze strony Xiaomi nigdy. No chyba, że udostępnią kod źródłowy to magicy z XDA poszaleją.
Wspierają, bo widziałem tu na forum jakiś screen i miał ktoś lte+ ale kto i jaki telefon, to zabij ale nie pamiętam. No chyba, że widziałem gdzieś,a dopasowałem pod to forum.
Na Mi 5 działa na 100%,ale wiadomo że nie ma B20.
Hmm na redmi pro nie działa ( ten sam proc, xiaomi.eu)
Na Note 4x też nie działa. Jestem zalogowany do nadajnika z 1800 i 2600. Agregacja nie działa. Pasma wymuszalem- osobno każde dziala
tpawel jak wymusić pasmo na tym telefonie ?
Na MTK wiem że jest łatwiej wymusić pasmo a na Snapdragonie nie umiem.
Może Komisarz^Zawada niech poda jaki ma soft.
Edytowane przez sql
Dzięki. Udalo się wymusić pasma tak jak chciałem (bez prądochłonnego GSM1800 oraz UMTS2100 a także LTE2100 w Play gdyż jest u mnie tylko 5 MHz pasma) ale na starszej wersji oprogramowania które podałeś gdyż nowa wersja jest płatna (z abonamentem miesięcznym...)
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Rozwiązał ktoś ten problem? Mam note 4 global i nie potrafię się zalogować do lte+. Samsung w mojej lokalizacji miał lte +.
Nie działa na tym telefonie 4g+. Ani na globalu ani na xiaomi.eu. W sumie to na zadnym redmi jeszcze nie widziałem Lte-a.
To jest właśnie dość dziwne. Mtk x20/25 w Redmi Note 4/ Redmi pro ma modem Cat 6, to samo Snap 625. Ale nigdy oficjalnego info nie widzialem że ma 300Mb/s.
Natomiast Redmi 4x na snapie 435 już niby ma, zobaczymy bo idzie do mnie od Goldwaya. Niby to jest bajer w telefonie średnio potrzebny, ale jak miałem chwilę p10 Lite z Lte-a to generalnie apki 50 MB ściągają się w kilka sekund.
No ja też tego nie rozumiem. Niby wszystko obsługuje teoretycznie. W oficjalnej specyfikacji jest lte+ a nie działa w rzeczywistości. Daj znać jak coś z twoim redmi 4x.
