Witam
Od wczoraj bawię się telefonem i według opisu obsługuję agregacje pasm w LTE. Niestety sprawdzałem i prędkość LTE mam dokładnie taką samą jak na starym telefonie.
Według BT search mam nadajnik 500m dalej i posiada pasma 1800 i 2100 przynajmniej według UKE.
Więc są dwie opcje. Pozwolenie jest ale nie odpalono 2100Mhz. Telefon nie agreguje.
Jak sprawdzić w jakim paśmie LTE telefon mi się łączy albo jak mu wymusić 2100 żeby mieć pewność czy BTS odpalony jest.
Samo 4G się wyświetla bez żadnego plusa.
Komuś działało w LTE-Adv? chodzi mi o to czy Xiaomi nie zablokowało tego jak quick charge.
Jeśli komuś działa to będę wiedział że jeszcze nie odpalili 2100mhz u mnie
Generalnie pomimo możliwości agregacji dwóch pasm,pasmo 2100 mało który modem agreguje. Do tego (pewnie w playu jesteś) te 5Mhz dodatkowe pasma może prawie różnicy nie robić. Agregacje dobrze widać i jeśli ma działać to będzie działać tam, gdzie masz 1800 i 2600Mhz. Wtedy w play masz zamiast 10Mhz pasma aż 30Mhz, czyli w praktyce powinno prędkość potroic. Do tego LTE-A włącza się dopiero w trakcie transmisji danych. Czyli jak nic nie pobierasz to masz normalne LTE
Powinna działać, o ile operator udostępnia. U mnie w mieście LTE 1800/2100/2600 było już od dawna, ale agregacja weszła dopiero z ogłoszeniem przez Play oferty 4GUltra. No i ta cała agregacja pasm to pic na wodę... Mam porównanie modemu w domu z telefonem.. Telefon pokazuje 4G+ i połączenie z 2600 i 2100, czasami złapie jeszcze 1800 do kompletu... Prędkości na modemie mam praktycznie takie same, jak na 4G+ na telefonie, różnica jest znikoma...
Cały problem jest właśnie z tą agregacja 2100. Tam jest zrobiony refarming tylko jednej nosnej,czyli 5Mhz. W praktyce przy dużym obciążeniu różnice w prędkościach będą znikome. Inaczej jeśli jest 1800 i 2600 Mhz. Tutaj powinno być widać już różnice.
Edit: jaki masz modem z LTE-A?
