Witam. Mam telefon zakupiony z http://allegro.pl/xiaomi-redmi-note-3-3-32gb-lte-wysylkaz-polski-24h-i5888332537.html
W telefonie posiadam wersję Miui 7 ver, 7.0.16.0 wszystko działa bardzo dobrze oprócz ładowania, telefon ładowany już prawie 4h z poziomu 20% podskoczył do 50%. Ładowany na oryginalnej ładowarce oraz kablu. Co może być przyczyną tak powolnego ładowania?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Najlepiej gdybyś miał miernik usb ze zliczaniem mAh i sprawdził jakim prądem jest ładowany telefon. Na Ali kupisz za 3-5 usd.
Przez te 4h telefon leżał czy go używałeś ?
Przez 4h cały czas zablokowany. Odblokowany może przez jakieś 5 min może. Miernika USB nie mam i nawet jeśli to czekać na niego ok. 1 miesiąca to wolę w polsce kupić.
@djseba3
Edytowane przez nexttime
3 godziny temu, quBi napisał:
Aż się boję bo też zamówiłem RN3 od tego sprzedawcy :x
Bez przesady. Kupiłem u niego i jest ok. Przypadek, który może spotkać każdego.
Edytowane przez wkamil
Tez mi powoli sie telefon ładował, ale używałem taniego kabla, zmieniłem i poszło trochę szybciej,
N3 nie ma szybkiego ładowanie, duża bateria, to i długo to trwa.
Z tego co wyczytałem naładowanie od zera do 100% trwa 2 godziny i 40 minut. Szybkie ładowanie skróciło by ten czas do 2h. Tylko nie wiadomo czy wytrzymała by bateria :-) Załatwcie jedną a sprawdzę pod zasilaczem laboratoryjnym :-P
Mylicie się ;-)  cytat z danych technicznych
4000 mAh battery
  • 690 Wh/L high-density battery
  • Supports 5V/2A fast charging, can charge up to 50% in one hour
Jeżeli tak to ja na pewno mam podróbkę, u mnie ładowanie od 0 do 100% zajęło ok 14h. Poleci ktoś jakąś ładowarkę o dobrych parametrach? Najlepiej 5V/2A?
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
@edit chociaż teoretycznie pisze, że mam dobrze b858eb7c68152ab9a121bb13ca356bbd.jpg
ja ładowałem i ładowarką BlitzWolf 2,4A i też nie ma rtewelacji.  ogólnie ładuje sie długo. nie ma opcji ładowanie prądem 9V, jest tylko standardowe 5V
To jest oryginalna ładowarka od Xiaomi i powina być ok. Generalnie proces ładowania baterii li-on dzieli się na 2 cykle:
1. Ładowanie baterii do uzyskania napięcia 4,2V (Ale możliwe że w przypadku RN3 jest bateria od podwyższonej pojemności - czyli około 4,35V[np. jak w RN2])
2. Ładowanie aż do zmniejszenia natężenia ładowania (<0,030A)
Patrząc na naszego RN3 (4000mAh). Jeśli telefon od stanu rozładowania do końca pierwszego cyklu pobiera z ładowarki 2A - czyli w godzinę naładuję baterię do około 50% - czyli szbsze ładowanie jest nie możliwe. Nie da się przyśpieszyć ładowania w 2 cyklu. Owszem, można zwiększyć napięcie - ale skutkowało by to uszkodzeniem baterii. Praw fizyki nie oszukacie.
Póki co jednak nadal nie wiadomo czy RN3 pobiera z ładowarki te 2A. Np. RN2 pobiera tylko 1,43A. Więc nie wiadomo czy RN3 w pełni wykorzystuje możliwość szybkiego ładowania
Ja miałem taki przypadek, że na sofcie z polskim językiem bardzo długo mi się telefon ładował teraz po wgraniu czystego oprogramowania bateria się ładuje o wiele szybciej bez porównania.
  • 2 tygodnie później...
Dziś dostałem RN3P. Po podłączeniu do oryginalnej ładowarki telefonu 5V/2A (stan baterii 27%) pobiera z ładowarki prąd 1,87A przy napięciu 5,38V. Czyli Można powiedzieć że wspiera szybkie ładowanie, lecz w 85%. Gdyby pobierał pełne 2A - ładowanie do tych 50-60% było by ..10 minut krótsze ?
Czyli nie ma się nad czym rozczulać, jest dobrze  :-)
3 godziny temu, Bomirr napisał:
Jak pisał kolega inna przejściówka
4 godziny temu, slother napisał:
Spróbuj użyć innej przejściówki, komuś pomogło.
Panowie serwisant GSM z wieloletnim doświadczeniem sprawdza dla was, forumowiczów jak "w praktyce"  sprawuje się szybkie ładowanie. A dostaje dziwne porady :-D  Przejściówka to nie problem. Przecież mogę pozyskać zasilanie z zasilacza laboratoryjnego :-)
Zacznijmy od początku. Producent deklaruje, że Redmi Note 3 posiada baterię która:
- ma pojemność wynoszącą 4000mAh - telefon ładuję pierwszy raz, dopiero po kilku cyklach uformuje się. Ale patrząc na pomiary - na 95% ma te 4000 mAh albo i więcej :-)
-obsługuje szybkie ładowanie 5V/2A (w praktyce max ~1,85A)  - czyli ciut niższe niż deklaruje producent,
- naładuje telefon do 50% w ciągu godziny  - tego jeszcze nie sprawdziłem.
W RN2 producent również deklaruje szybkie ładowanie (5V,2A) z czego telefon pobiera ~1,45A, baterię o pojemności 3000mAh (w praktyce jakieś ~2900mAh) czyli mniej niż podają "na papierku".
Pod względem ładowania RN3 wypada lepiej niż np. RN2
Jak w temacie mam problem z bateria. Na początku miałem wgrany sof z china(nie był syfiasty ale miał parę aplikacji które myślałem że drenuja mi baterie) Zważywszy na problem z odblokowanie zainstalowalem Global UE 6.1.21 polecany na forum... I jest to samo albo i gorzej... Bateria ucieka w oczach... Jasność 20%, włączone dane komi synch, bez wifi i bl. Nie mam dziwnych aplikacji. Ogólnie trochę internetu, forum. Rano 6:20 odlaczylem tel i teraz 9:30 mam 84% i nie wiele robilem. Wczoraj trochę w ciągu dnia pogralem i stand. forum i sot 4h. Słyszałem że dev 5.12.31 był spoko jeśli chodzi o baterie.
Ma ktoś jakiś pomysł??
Ale ja nie po to kupilem nowy tel żeby odrazu nosić powerbanka.. A poza tym wziąłem rn3 tylko ze względu na dużą baterie.. Więc trochę k... Slabo
no zre baterie niestety okrutnie, ciekawe jak się ma sytuacja na miui Polska ? może się ktoś wypowiedzieć?
Leonov a co tam jest??? Czytałem to już dawno... Nic oprócz chwalenia się osób że maja sot 8h... Tyle że ja wiem że mam problem i pytam się czy ma ktoś jakiś pomysł??
Ps. Tam też już pisalem i problem został pominięty.
Żaden Rom nic nie zmieni bo to jest jakiś problem z kernelem. U mnie sot potrafi być ładny, ale w czasie spoczynku bateria ucieka.
Wysłane z mojego Redmi Note 3
Zmieni!
Wyklepane z mojego Xiaomi Redmi Note 3 3/32
Bo nie miałeś styczność z romen który ma syfiaste programy które wybudzają telefon. Jeśli się przechodzi z takiego romu na nowy czysty to zawsze się odczuwa różnice jeżeli się używa telefonu tak samo.
