Witajcie,
Już nie mam pomysłu, sił i zaczyna brakować mi chęci.
HyperOS 1.0.24.2.26.DEV
Kupiłem dwie 14 z chińskiego rynku, odblokowane w tym samym dniu, zainstalowany ten sam HyperOs.
I teraz, jedna 14 śmiga jak powinna, druga ma wiecznie problemy.
Przykładowe problemy to:
- najbardziej wkurzający to częsty brak powiadomien na ekranie przy przychodzącym połączeniu (dialer Xiaomi) - żeby odebrać muszę wejść w dialer, kliknać powrót do połączenia i dopiero odebrać.  Tutaj, nie pojawia mi się też info o połączeniu na górnej belce. Na drugim Xiaomi wszystko działa poprawnie.
- brak widzetów - żeby widżet włączyć to muszę przywrócić z kopii i wtedy pojawi się na ekranie - na drugim działa dobrze
- brak powiadomień Xiaomi Home, Petoneer itp. - na drugim działa dobrze
Próbowałem też ustawić dialer googla jako domyślny - ale tutaj to już totalnie się działo - raz mogłem odebrać przez Googla, a raz przez Xiaomi.
Co zrobiłem do tego momenu?
- zerowanie telefonu
- instalacja aktualizacji
- zerowanie i nie przywracanie kopii zapasowej
- instalacja aktualizacji z WIPE, przywrócenie kopii
- instalacja aktualizacji z WIPE, bez przywracania kopii
Jednym wspólnym mianownikiem jest to samo. Świeżo po zainstalowaniu systemu czy wyzerowaniu - wszystko działa 10/20/40 minut, żeby później przestało działać i już nie chce wrócić do poprawnego działania. Kasowanie aplikacji, czyszczenie danych itp. nic nie daje.
Jedynie po aktualizacji/wyzerowaniu wszystko działa kilkadziesiąt minut.
A próbowałeś na tym problematycznym Xiaomi 14 zainstalować przez MiFlash oryginalny ROM chiński bez blokowania BL, uruchomić system, potem zainstalować TWRP, format data i wgrać dopiero Xiaomi.eu.
Może coś masz skopane z firmware a czysty flash przywróci wszystkie partycje do oryginału
Nie, nie próbowałem. Z tego co piszesz, to boje się że zablokuje BL (nie robiłem jeszcze tak jak o tym piszesz)
w miflash po prostu przed procedura wgrania (ściągnij oryginalny chiński rom w wersji fastboot) na dole zmień ustawienie - domyślnie jest clean all with lock - obok jest clean all - czyli to wgra oryginalny system ale nie zablokuje bootloadera - potem możesz już wrzucić spokojnie czysta instalkę Xiaomi eu ...
Próbuje ściągnąć z 3 różnych stron chiński rom, niestety serwery nie odpowiadają.
Czy macie jakieś inne źródła żeby pobrać rom? Czy próbować w innym czasie?
a zobacz tutaj ... są różne mirrory ...
https://miuirom.org/phones/xiaomi-14
a i jak byś miał problem z miflash - komunikat o sterownikach - to możesz to prosto załatwić - trzeba w katalogu miflash założyć pusty katalog o nazwie Log - to załatwi problem ...
Edytowane przez Master
17 minut temu, wojtekluu napisał(a):
Hmm.. wyskoczył błąd- zapętliło mi fastboota.
edit
za 2gim razem poszło.
udało się wrzucić? ja z tym miflashem to dużo do czynienia nie miałem 🙃 ale pomagałem ostatnio znajomemu też z 14tka o daliśmy radę ... procedura z miflash i oryginalnym romem też mi pomogła na fastboot loopa ...
Nie pisałem chwilę, bo testowałem.
Z powiadomieniami dzwonienia problem się rozwiązał :)
Telefon podczas np. łączenia się z telewizorem widnieje jako Xiaomi , wcześniej pokazywało mi że to Asus😂.
Będę testowałem dalej, ale raczej sprawa jest rozwiązana:)
Wielkie dzięki Panowie za pomoc! 🍻
Tak, tak wszystko śmiga :)
Edytowane przez wojtekluu
