Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Rom pobralem z MIUI en na komputer, pobrany cały pakiet, wersja Mi3-WCDMA/CDMA. Wchodze w updater daje instalacje, po chwili instalacja została przerwana, pobierz cały ROM. Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Spróbuj pobrać jeszcze raz, może nie dociągnęło do końca, ten ROM kopiujesz potem do pamięci telefonu? może tu jest jakiś błąd, porównaj rozmiar pliku
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Rom pobrany na komputer ma odpowiedni rozmiar 356MB, pobierałem też przez telefon taki sam rozmiar, problem ten sam.
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 (edytowane) Stable rom Version: JXDCNBD13.0, Mi3-WCDMA/CDMA Edytowane 17 Maja 2014 przez Arbitekt
Acid Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Ale MD5 sprawdzałeś? Bo w nazwie pliku masz fragment sumy kontrolnej. Jak swoją wygenerujesz to musisz porównać. Do pobierania stamtąd używaj menedżerów np aria2 czy axel na linuxie. W jakim celu chcesz wgrać ten rom?
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Tak ROM ma 356MB, spróbuj jeszcze dla sprawdzenia otworzyć ten plik WinRarem, w przypadku niekompletnych plików powinien wyskoczyć ci błąd wypakowania. A jaki teraz masz ROM zainstalowany
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 (edytowane) Chcę porównać jak działa w sosunku co do polskiej wersji, czy bedą dalej kłopoty te kóre wymieniłem w wcześniejszych postach.Problem z wi-fi, z buetooth. Tak ROM ma 356MB, spróbuj jeszcze dla sprawdzenia otworzyć ten plik WinRarem, w przypadku niekompletnych plików powinien wyskoczyć ci błąd wypakowania. A jaki teraz masz ROM zainstalowany Teraz mam polska wersje. Wypakowane bez problemu. Edytowane 17 Maja 2014 przez Arbitekt
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Ściągnąłem ten plik i przetestowałem w Winrar pod względem spójności - zero plików Może po prostu spróbuj przejść na inną polską wersję z przywracaniem do ustawień fabrycznych, ja niezłomnie polecam 4.4.11
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Ok, sprawdze. Cos mam z telefonem, pobrałm rom który poleciłeś i ta sama sytuacja, zalecane jest pobranie całeo romu.
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Jeśli masz ważne dane to skopiuj i daj przywracanie do ustawień fabrycznych razem z usunięciem aplikacji i formatowaniem pamięci wewnętrznej
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Przez recovery usuwam wszystko, za chwile zbacze co dalej
ZduneX25 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Jak masz polskie 4.4 to nie licz, że wgrasz na to stable 4.3 przez recovery..
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 No właśnie jaki ten polski ROM posiadasz.Ale Full wipe nie zaszkodzi
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 (edytowane) Teaz to pozamiatane, na początku jak jest wybór języka, niestety aplikcja telefon zostala zatrzymana, i tak w koło. Edytowane 17 Maja 2014 przez Arbitekt
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Próbuj jeszcze raz i odpowiedz skąd masz telefon i jaki był system ( jaka wersja)
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Szczerze teraz Ci nie powiem. Teraz chyba system przez flashboota bedzie trzeba wgrać.
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Próbowałeś jeszcze raz ful wipe z poziomu recovery
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 (edytowane) wipe cache, wipe all data robiłem. Edytowane 17 Maja 2014 przez Arbitekt
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 (edytowane) I co dalej jest problem, a jeśli podłączysz telefon do komputera na ekranie jak jest wybór języka to jest wykrywany I napisz jeszcze jakie masz opcję w MI-Recovery - Wipe&Restore ( chyba dobrze napisałem) Edytowane 17 Maja 2014 przez lucas7911
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Problem nadal jest. W recovery- mam opcje mi Mi-wipe&reset: wipe cache, wipe user data, wipe all data, wipe sd card. Telefon jest wykrywany po odłączeniu do komputera.
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Poczyść wszystko łącznie z sdcard i potem podłącz pod komputer plik z romem wrzuć do katalogu sdcard ( nie do folderu) i odpal z recovery opcją instal zip. coś takiego Ale miałeś najnowszą wersję na androidzie 4.4 czy wcześniejsze ( aktualizowałeś na bieżąco) bo jeśli tak to musisz na sdcard wgrać plik z ROMEM opartym na 4.4 czyli jeden z ostatnich ( z MIUI.Polska)
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Rom miałem najnowszy z miui polska i póbuję wgrać ten sam. W obranym romie trzeba zmienić zanzwę na update.zip ?
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Wg instrukcji jest żeby plik był z tą nazwą update.zip
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Niestety Can`t find update.zip in sdcard
Acid Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Gdzie dokładnie wrzuciles ten rom? Wysłane z MI3
Acid Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 No bądźmy dokładni. Nie masz karty SD tylko nośnik USB. Tzn podłączasz telefon i z kompa wrzucasz update.zip na nośnik USB telefonu? Oczywiście nie do żadnego katalogu na nośniku USB? Wysłane z MI3
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 (edytowane) Do wewnętrznej pamięci telefonu katalog sdcard? Chociaż jak ja aktualizowałem jeszcze to zawsze miałem ROM w folderze download w katalogu sdcard, ale robiłem to za pomocą apki "aktualizacja" Edytowane 17 Maja 2014 przez lucas7911
Arbitekt Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Sorki, do wewnętrznej pamięci telefonu, do żadnego folderu. Może łatwiej będzie przez tego fastboota? Ja mam wersję 64gb, nie wiem którą wersję stable sciągnąć z tej strony http://en.miui.com/thread-14641-1-1.html.
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 (edytowane) Zakładka Xiaomi Mi3 - WCDMA MIUI Stable Version Rom Mi 3-WCDMA JXDCNBD13.0 fastboot(4.3) Spróbuj bo mi się pomysły skończyły , masz instrukcję? Jeśli ci się uda to opisz dokładnie krok po kroku dla potomnych Edytowane 17 Maja 2014 przez lucas7911
Acid Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 No jeśli miałeś wcześniej 4.4 to do 4.3 przejdziesz przez fastboota.
lucas7911 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Właśnie i przetestuje czy te problemy o których pisał będą nadal występowały
