Uza Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 (edytowane) Witam. Mam problem z ładowaniem tel w samochodzie, posiadam 2A (amperową) ładowarkę podczas włączonej nawigacji (tzn google maps) ururuchomione dane pakietowe oraz GPS tel przy podpięciu do ładowarki ledwo się ładuje a nawet gorzej bo nie raz procenty od baterii zamiast rosnąć to maleją. Gdy ładuję natomiast gdy tel jest w stanie spoczynku to coś tam się ładuje ale również trwa to wieczność ostatnio w trasie walczyłem z tym strasznie, przez 2 godz drogi na wyłączonym tel naładowało mi ledwo 16% bateri, to już druga ładowarka i dalej ten sam problem. Wiecie może co może być na rzeczy? Czy wtyczka w aucie od zapalniczki może mieć jakięś spięcie i daje nie taki prąd jak trzeba? Będę bardzo wdzięczny za pomoc gdyż wkurza mnie to strasznie, dużo jeżdżę i potrzębuję nawigacji. Edytowane 19 Września 2016 przez Uza
xxmati96xx Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Ja mam ładowarkę 1A i przy full jasności + navi + dane pakietowe + gps telefon ląduje się do pełna. Problem leży po twojej stronie (nie telefonu )
dudek Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Za słaba ładowarka. Może mieć na pudełku 2A, a ładuje pewnie 0,5A
xxmati96xx Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 2 godziny temu, dudek napisał: Za słaba ładowarka. Może mieć na pudełku 2A, a ładuje pewnie 0,5A tu możesz miec raje bo ostatnio kupiłem drugą ładowarkę i mimo że pisze na niej 2.1A a na drugim wyjściu 1A to jak podłączam do 2.1A to ładuje max 0.4A. Przy drugim wyjściu ładuje tyle ile powinien czyli 1A. Trzeba uważać jaką ładowarkę się kupuje
Uza Opublikowano 20 Września 2016 Autor Opublikowano 20 Września 2016 No ladowarka kosztowala ok 30zl nie podejzewalem z bedzie miec oszukane 2A. Na innej ladowarce mialem ten sam oroblem. A myslicie ze gniazdo zapalniczki moze miec jakies znaczenie?
xxmati96xx Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 1 godzinę temu, Uza napisał: No ladowarka kosztowala ok 30zl nie podejzewalem z bedzie miec oszukane 2A. Na innej ladowarce mialem ten sam oroblem. A myslicie ze gniazdo zapalniczki moze miec jakies znaczenie? To się mylisz moja kosztowała 27 i jest tak jak napisałem wyżej . Cena to żaden wyznacznik. Natomiast druga za 8 zł z marketu ma prawdziwe 2A na wyjściu.
Mundi Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Zobacz jak ładuje na innym kablu! Ładowarka może być w porządku a jak kabel będzie kiepski to będzie taki efekt.
Uza Opublikowano 21 Września 2016 Autor Opublikowano 21 Września 2016 Już sprawdzone na różnych kablach ten sam problem. To może inaczej? Jakiego producenta ładowarek polecacie żeby kupić i żeby było prawdziwe 2A? Chyba że wychodzi na to że kupić kilka ładowarek wziąć ze sobą miernik pod sklep i pomierzyć która daje realne 2A
redminote2 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) Jezeli sprawdzales rozne kable to sa dwie opcje. Ladowarka to badziew, ale za taka cene powinna byc legitna. Druga opcja jest taka, ze miedzy pinami DATA+ i DATA - jest jakis rezystor. Nasz telefon jest glupi i laduje sie pelna moca tylko wtedy gdy te piny sa zmostkowane. Oryginalna ladowarka sieciowa ma zmostkowane te piny. Mam ze 3 ladowarki samochodowe i kazda podaje male prady oraz kazda ma pomiedzy pinami data+ i data- rezystory o wartosci okolo 100omh. Edytowane 21 Września 2016 przez redminote2
xxmati96xx Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 2 godziny temu, redminote2 napisał: Jezeli sprawdzales rozne kable to sa dwie opcje. Ladowarka to badziew, ale za taka cene powinna byc legitna. Druga opcja jest taka, ze miedzy pinami DATA+ i DATA - jest jakis rezystor. Nasz telefon jest glupi i laduje sie pelna moca tylko wtedy gdy te piny sa zmostkowane. Oryginalna ladowarka sieciowa ma zmostkowane te piny. Mam ze 3 ladowarki samochodowe i kazda podaje male prady oraz kazda ma pomiedzy pinami data+ i data- rezystory o wartosci okolo 100omh. No to dziwne ładowarki kupujesz. Ja pisałem wyżej że cena nie jest wyznacznikiem więc nie ma co się nią kierować
redminote2 Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Belkin albo blitzwolf to dziwne ładowarki?
Uza Opublikowano 22 Września 2016 Autor Opublikowano 22 Września 2016 Reasumując co polecacie? Zakup kolejnej ładowarki, a jeżeli problem będzie nadal co dalej?
Rafal_1983 Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 (edytowane) Walczyłem z tym samym problemem na 2 telefonach (Redmi Note 2 oraz Samsung A5 2016). Okazało się, że winne były 3 różne kable jakie stosowałem. Oryginalny kabel od samsunga A5 2016 ładuje bez problemu i to z ładowarką za 5 zł. Kabel musi być nowy od ładowarki która ma 2A - wszystkie stare (cieniutkie) kabelki się nie nadają do ładowania nowych telefonów. Prawdopodobnie kabel z zestawu od Xiaomi się sprawdzi (nie testowałem w samochodzie). Edytowane 27 Września 2016 przez Rafal_1983
Uza Opublikowano 1 Października 2016 Autor Opublikowano 1 Października 2016 Na oryginalnym kablu jest to samo zresztą korzystam tylko oryginalnego kabla czy to w samochodzie czy w domu z ładowarki sieciowej
wtbn Opublikowano 1 Października 2016 Opublikowano 1 Października 2016 2 godziny temu, Uza napisał: Na oryginalnym kablu jest to samo zresztą korzystam tylko oryginalnego kabla czy to w samochodzie czy w domu z ładowarki sieciowej No to trzeba kupić porządną ładowarkę i tyle. Ja za 10$ kupiłem samochodową z Aukey CC-T7. QuickCharge 3.0 na jedynym wyjściu i na drugim bodajże do 3A nie-quickcharge. Nie testowałem tego nie-QC, ale sądzę że skoro QC działa to i tamto jest ok. Na tym QC ładuje tak szybko jak "ścienna". Używam oryginalnego kabla. Przy słuchaniu muzyki przez mini-jack słychać lekki szum, ale to chyba normalne, ciężko to odfiltrować.
