Wolne ładowanie baterii telefonu przez port USB z komputera/powerbanku
Podczas ładowania telefonu kablem połączonym z komputerem przez port USB 2.0(max 0,5A) i 3.0(max 0,9A) zauważyłem, że dość wolno się to odbywa. Przeprowadziłem parę testów i wyszło mi, że ładowanie mojego Redmi Note 2 przez 20 minut (od stanu 50%) dodaje 4-5% naładowania. Podobne wyniki osiągam ładując telefon power bankiem wyjściem 2,1A lub 1A, około 3-4%. Zauważyłem nawet, że powyżej pewnego progu, około 85% naładowania, telefon nie był w stanie więcej się naładować. Ładowanie ładowarką otrzymaną wraz z telefonem (5V/2A) wydaje się poprawne, ładuje mniej więcej 1% na minutę (po 20 minutach ładowania stan baterii skoczył z 50% do 70%). Tutaj jest całkiem fajny test Xiaomi Redmi Note 2 Smartphone Charging Analysis, z którego wynika, że maks. natężenie ładowania telefonu wynosi ~1,38A, więc przynajmniej mój power bank powinien ładować z taką samą prędkością jak ładowarka Xiaomi, a tak nie jest.
I jeszcze jedna ważna uwaga. Telefon jest po małym upadku. Ma stłuczony digitizer. Niby wszystko działa (chociaż zdarzy mu się niestety zawiesić od czasu do czasu), ale... Ale właśnie upadł dokładnie na róg, w którym umieszczone jest wejście microUSB. Zastanawiam się, czy możliwe jest takie jego uszkodzenie, że ładowanie odbywa się tak jak to opisałem, czy może jest to normalne zachowanie tego telefonu? Czy ktoś jest w stanie zrobić mały test, podłączyć np. na 20 minut do komputera najlepiej na złączu USB 3.0 (niebieskie)?
@galakty sprawdzę to jak będę mógł
@redminote2 tak, sprawdzałem też kilka innych, nie ma istotnych różnic
Właśnie zrobiłem Twój test z ładowaniem przez port USB3.0.
Smartfon Xiaomi 4i, kabel ładujący baaaardzo gruby, naładowanie akumulatora ok. 95 proc.
pomiar napięcia przed wejsciem mUSB smartfona.
napięcie w porcie USB3.0 bez obciążenia: 5.18 V
napięcie w porcie USB2.0 bez obciążenia: 5.18 V
napięcie w gnieździe telefonu przy ładowaniu z USB3.0: 4.98 - 5.02 V przy prądzie 0.40-0.44 A
ładowanie z ładowarki sieciowej "Xiaomi 2A" napięcie 5.08-5.12 V prąd  około 0.8 A
Wnioski:
1. porty USB mają słabą wydajność
2.jakość czyli grubość kabli USB jest b. ważna; niestety, efektywnie działają albo kable markowe, albo sprawdzone. To nie są najtańsze kable.
   Ważna jest jakość styków z złączu miUSB aparatu; jeśli styki są wytarte, skorodowane, odgięte mechanicznie to mamy tutaj wąskie gardło.
   Jeśli Twoje gniazdo podczas ładowania się grzeje, to jest to wskazówka.
3. Charakterystyka ładowania telefonu jest taka, że pod koniec procesu (powiedzmy 80 proc) prąd ładowania maleje - u mnie 0.4-0.3 A
4. Wyłącz swój RN, pozostawiając ładowanie. Jeśli naładujesz do pełna to znaczy że masz zatory (czyli straty napięcia) na kablu lub złaczu miUSB.
   pracujący telefon pobiera 0.2-0.5 A, czyli tyle, ile być może mu dostarczasz.
5. IMHO: gniazdo mikro USB w smartfonach to pomył kretyński, zapewne sabotaż ze strony gości od jabłek.
Tollo
To mnie zaskoczyłeś wartościami prądu ładowania z USB3.0, a przede wszystkim ładowarki. Sądziłem, że będą zdecydowanie wyższe.
Nie zauważyłem, żeby końcówki grzały się. Poza tym, ładowałem powerbankiem inne telefony i te ładują się znacznie szybciej.
Czy jest jakaś aplikacja, która w miarę rzetelnie pokazuje natężenie prądu podczas ładowania?
powtórzyłem test.
Aparat o Xiaomi 4i, naładowany do ok. 62 proc.
Port USB 2 iMac U=5.29 V bez obciążenia, U=4.84 V I=0.84 A
Port USB 2 laptop U = 5.18 V bez obc. U = 4.79 V  I = 0.73 A
Port USB 3 laptop U = 5.18 V bez obc. U = 4.86 V  I = 0.82 A
Ładowarka od telefonu, "Xiaomi 2A" U= 5.06V / I = 1.12 A
Ładowarka od HTC, "HTC 1A" U = 5.03V / I = 1.02 A
Ładowarka zupełnie "no name" U = 4.48 V / I = 0.52 A
Zasilacz laboratoryjny ustawiony na U = 5.00 V : I = 1.12 A
Jak widać, spadek napięcia (przy obciążeniu) portów USB jest znaczny (4.79 - 4.84V). USB 2 pracuje też powyżej swojej maks. wydajności... ;)
Podobnie ładowarka (ale niezła !) 1A - potrafi dać 1.5 A.
Masz rację, sensowne jest zainstalować jakiś program do kontroli baterii - da on informacje już z wnętrza telefonu (a więc już za złaczem mikro USB, za przetwornicą telefonu
5V -> napięcie ładowania akumulatora). Może to określi, gdzie masz korek ?  ;)
