Hej mam do Was pytanie czy macie podobne problemy ze swoimi Xiaomi 11T Pro i czy myślicie, że powinienem oddać go do naprawy? Lista poniżej:
1. Ekran - z nim mam kilka kłopotów. a) ekran zmienia kontrast/podświetlenie bardzo często, czasami przy każdym kliknięciu widzę jak delikatnie różowieje lub się ściemnia nawet przy notorycznym naciskaniu co ułamek sekundy. Oprócz mam wrażenie, że mocno migocze mimo wyłączenia ulepszenia obrazu. b) obraz mam wrażenie, że jest rozmazany i widać na nim piksele zwłaszcza na tekście a świecące duże litery, które nie są obłe sprawiają, że ekran jest dla mnie dosyć nieczytelny, rozmazany a nie ostry. c) gdzieś zmieniłem czułość przytrzymywania przycisku z 300 ma 200ms i nie wiem jak to zmienić. Nie chodzi o czas krótki, średni, długi tylko czas ms np przy przewijaniu paska w lewo i prawo, jak to cofnąć? d) ekran gdy odpalę czarną planszę lub zielona na dole jest wyraźnie ciemniejszy a u góry jaśniejszy. e) w zależności od kąta patrzenia biały obraz robi się różowy no i jak wspominałem i tak notorycznie samoczynnie się ekran pojaśnia i ściemnia f) no i najgorsze chyba znane wszystkim przy każdym połączeniu nie ma szans by nie zawiesić lub nie wyciszyć połączenia.
2. Głośniki - dolny głośnik gra o niebo lepiej, ma lepszy bas, lepsza przestrzeń i lepsza jakość. Nawet gdy zakryje go palcem gra również znacznie znacznie głośniej od górnego. Górny głośnik zaś nie tylko gra zdecydowanie ciszej ale brak mu tej przestrzeni i jakości a jak zakryje go palcem prawie go nie słychać.
Jak to u Was wygląda? Teraz pytanie mega ważne. Zauważyłem na stronie Xiaomi, że telefony kupione między 10.06 a 9.07 czy jakoś tak (więc bardzo krótko) są objęte 6 miesięczna gwarancja na wymianę ekranu nawet jak sami go potłuczemy. Kupiłem telefon właśnie w tym okresie. Czy to jest możliwe, że właśnie wtedy były jakieś wadliwe ekrany czy czujniki i stąd taka akcja serwisowa? No a może jest jak w przypadku Mi11 lite, że wychodziły telefony z dwoma rodzajami ekranów przez co 1 były ok a 2 już nie?
Będę bardzo wdzięczny za Wasze opinie i podpowiedź co z tym można zrobić. Czekać na Miui 13 czy oddać na gwarancji?
Dodam jeszcze, że aktualna wersja Miui to 12.5.4.0 Global i problemy w sumie były od początku.
Jest jeszcze kwestia dotyku, który się zacina ale najczęściej np jak się zrobi screen i tam są klawisze cofnij itp to wtedy jakby system myślał, że ekran nie nie schował i klawisze są heh no ale przy przeglądaniu www też czasami dotyk w ogóle nie działa i nie obejdzie się bez wyjścia i wejścia w chrome.
Masz uszkodzony ekran. A co do głośników, to każdy telefon z jakim miałem do czynienia jest taki sam. Też głośnik dolny jest głośniejszy. Górny pełni rolę rozmów, więc to taki dwa w jednym i jest bardziej ukryty. To nie wada.
Taki_Pan  musiałeś trafic na trefny ekran z pewnoscia , ja dostalem telefon 3 dni tem i ekran chodzi idealnie, co do glośników mimo wypowiedzi kolegi mi sie wydaje ze u mnie oba chodzą równo. Ogolnie jestem bardzo zadowolony z wersji pro dopiero co pozbyłem sie 11 T . A wogóle odnoszę wrażenie ze został zainstalowany inny czujnik odcisku palca. Tu dotyk dzala momentalnie a w Xiaomi  11 T odnosiłem takie wrazenie jakby za przeproszeniem musial macac kure czy ma jajko. Mimo wszystko wart swoich pieniedzy.
Edytowane przez Krzysztof 68
  • 3 miesiące temu...
To ja się jeszcze dopytam. Mi 11T PRO 5G, przy grach (gram w sumie tylko w pokemon go), ekran się ściemnia po paru-parunastu minutach gry. Tak, jakby reagował na grzanie się. Tak samo nie da się włączyć latarki - telefon krzyczy, że jest przegrzany. Ale czy ten ekran to normalne? Da się to jakoś wyłączyć?
I jeszcze ten koszmarny czujnik zbliżeniowy, który przy rozmowach działa jak chce, czyli zazwyczaj nie działa... To też normalne? Ekran zazwyczaj pozostaje włączony przy rozmowach i się policzkiem klika we wszystko...
Pozdrawiam, smoczoos
