Bohaterem jest hulajka Pro 2
Część.
Postanowiłem trochę poprzerabiać swoją pro 2. Chcę podzielić się z wami postępem prac. Piszcie śmiało też co sądzicie o moich poczynaniach.
Początkowo zmieniłem oprogramowanie na wersja smooth 8,5" ale pomyślałem że fajnie było by mieć jednak oponki 10" no i się zaczęło.🤪
Rozdział I opony
Zamówione opony 80/65-6 Hota Tyre model A-3051-03 ze znanego portalu i niestety lipa bo felga ma miejsce na opony 154mm wewnętrznego rantu a oponki które zamówiłem mają 150mm.
Przetoczenie felg na150mm. Stożek może być ciut mniejszy opona i tak się spasuje ważna jest średnica 150mm.
Gotowe felgi
Opona na feldze tył.
Otwór śruby
Opona przy podeście trochę ciasno ale poradzimy sobie
Felga przód
Felga tył
Dobry majster ogarnął temat.
Jeśli chodzi o pompowanie opon i dętki jakich potrzebujecie to tak. Ja użyłem seryjnych i napompowały się bardzo dobrze jedyny problem to przynajmniej u mnie ułożenie na feldze. Nie żałujcie wazeliny bezkwasowej tylko bezkwasowej. U mnie po pompowaniu i sporej ilości wazeliny w końcu wskoczyły. Mareczek zatwierdza :)
cdn.....
Rozdział II kierownica MTB
Wąska kierownica xiaomi dobra dla nastolatków ale szanujmy się mogła by być szersza.
Zamówiłem z GB kierownicę XLC riser bar 630mm szerokość i 50mm wznosu. Otwór montażowy 25mm więc trzeba rozwiercić standardowy uchwyt kierownicy bo oczywiście nie wchodzą w grę jakieś dokładane uchwyty i rurki.
Mostek kierownicy rozwiercony na 25mm i kierownica xlc
Mostek do wymiany niestety wiertło się smykło. Choć nie ma to większego znaczenia bo to śruby trzymają kierownicę to nie wygląda estetycznie.
cdn...
Rozdział III podest
Szerszy podest? proszę bardzo zamówiłem według rysunku zamieszczonego w pewnym filmiku na yt podest z plexi bezbarwnej z zamysłem podświetlenia jej ledami. Niestety moja głupota wymiar pod wersję m365 a nie pro2 więc troszkę zabrakło cm. Od biedy mogłem taka zamontować ale... no właśnie.
Nowy szablon podestu z obrysówkami eagle eye
Przy wycinaniu chcę zniwelować te ostre kanty które mi wyszły. Dla bezpieczeństwa😂
Zamówiłem też żywicę epoksydową firmy epodex do zabezpieczenia podestu i taśmę grip firmy diamond.
cdn....
Rozdział IV ledy rgb i plexi
Nieudany podest z plexi wykorzystam do zrobienia list bocznych RGB
Szablony dla wizualizacji Led znajdzie się pomiędzy podestem a tą listwą.
Ledy rgb w żelu
Potrzebna jeszcze przetwornica dc-dc step down z regulacją 10-50V. Podłączam pod akumulator hulajki nie pod bateryjki. Włącznik ma być na bluetooth jak i sterowanie ledami z apki na smartfonie ala HappyLighting. Sterownik LED aRGB bluetooth SP110E.
cdn...
Rozdział VI obrysówki w podeście eagle eye
Oczka DRL wodoodporne 3W 12V średnica 22mm
Potrzebne 4szt i lakier transparentny czerwony na tył.
cdn...
Rozdział VII przednie zawieszenie
Znalazłem coś ciekawego i 80mm oponka powinna wejść ewentualnie dołożę tuleje i dłuższe śruby nierdzewne. Cena nawet z przeróbkami wyjdzie niższa niż to co trzeba dać za najtańszego monorima.
Rozdział VIII wzmocnienie sterownika
Podobno seryjny sterownik pro2 jest już częściowo wzmocniony i rzeczywiście tak jest ale przy większym napięciu na dłuższa metę lepiej to wzmocnić.
Dołożyłem drut 4mm2 i cynowanie czekam teraz na zamówione elementy pasywne (kondensatory 1000uf 100V i 47uf 100V seryjne tranzystory wymieniam na 100V 180A irfb 4110)
Rozkminiam xiao gen mod. Pakiet zostaje oryginalny.... no chyba że....54V?
Myślę też żeby zabezpieczyć żywicą epoksydową stojan.
cdn...
Rozdział IX składanie do kupy
Dobra zabawa
Efekt końcowy i koszty.
Przed zimą.
Edytowane przez Timon093
  • Timon093 zmienił(a) tytuł na Projekt hulajka na zimę (Winterscoot)
FW:
tutaj ja jestem innego zdania i każdemu będę polecał zrobienie sobie softu dokładnie pod siebie i nie korzystanie z gotowych setupów. Ja zawsze polecam XiaoGenMod ale to jest dla troszkę bardziej zaawansowanych i dużo ustawień do stestowania zanim się osiągnie efekt końcowy zadowalający. Ale warto
opony:
na felgę wcisnął byś, ale na bank po napompowaniu będzie obcierać o przedni błotnik bo profil będzie za wysoki, koło nie będzie się prawdopodobnie w ogóle kręcić z tymi oponami. Solution? Inne opony lub wywalenie błotnika lub założenie dystansów obniżających koło o około 2 cm
kierownica:
rozwiercanie ma sens jak masz średnicę montażową 25,4. Przy 31,8 i tak długiej kierownicy, czyli długim ramieniu dźwigni jest to niebezpieczne, bo ryzyko strzelenia właśnie na mostku w najbardziej wycieniowanym miejscu będzie spore. To bym przemyślał, jeśli masz zamiar przymontować kierę z środkiem 31,8
podest:
nie ma sensu montować mniejszego pod zwykłą. Ale może to i dobrze, bo zupełnie nie polecam Ci podestu z samej plexi. Mała wilgoć i masz lodowisko a do tego będą widoczne wszystkie rysy i po miesiącu będzie to już nie fajnie wyglądać. Zrób albo całość ze sklejki, albo przynajmniej wierzchnią warstwę ze sklejki, czyli powiedzmy na dole plexi nie wiem z 5 mm a na górze sklejka 3mm, skręcasz razem (sklejkę zawsze będziesz mógł wymienić a dobrze mieć opcję wymiany wierzchniej warstwy) a podświetlanie i tak możesz mieć, będzie się fajnie rozchodzić po plexi na bokach no i w dół na wystających elementach. No i oczywiście na wierzch griptape, albo guma.
przednie zawieszenie:
mogę polecić dwa, które kosztują swoje, ale to zupełnie inna liga, niż te których jest pełno. Mianowicie, albo MONORIM ME EXA FORM albo Sharkset. Uwierz mi, testowałem to i w porównaniu do innych to nie ma porównania
exa.thumb.jpg.43fd85a90b754ea3ddc233b5f1441868.jpg sharkset.thumb.jpg.e6dcd894d7ab5856400e4807bc4f1f3f.jpg
wzmocnienie sterownika:
nic dodać nic ująć. Ja robiłem na 2,5mm2 i jest nie do przegrzania, u Ciebie, to nie ma dyskusji. Pamiętaj tylko, żeby dać dobrą pastę termo przy montażu sterownika do ramy, polecam Thermal Grizzy kryonaut, sam zastosowałem i jest dużo szybsze chłodzenie mosfetów do tego termopady 2-3mm zamiast tej gumki, która w sumie chyba tylko pogorsza sprawę, poza izolacją od wody, dość dyskusyjną, skoro są w obudowie otwory na przewody :/
Efekt końcowy:
no czekam z niecierpliwością
Edytowane przez Battery_Saver
literówki
  • Thanks 1
Poszukaj wersji z portem EN co by ci step down po mału nie rozładowywał baterii.
Lepiej użyj lakier poliuretanowy np. urethan 71
  • Thanks 1
Część.
Dobra zabawa
Przed zimą.
może jeszcze rozdział "Ia" - modyfikacja, a raczej zmiana hamulców na XTECH HB100 - nie myślałeś o tym ?
