1. Mount > Disable MTP > Enable MTP - nie działa. Próbowałem też odznaczyć opcje "mount system partition read-only". Nic dalej "trwa kopiowanie" bez końca.
2. Próbowałem WIPE> Format Data >Reboot - dalej nie działa.
3. Zrobiłem WIPE > Format Data - bez reboot w momencie że folder telefonu jest pusty. DZIAŁA :)
Generalnie przed instalacją zawartość telefonu musi być goła inaczej nie przyjmuje pliku.
Dzięki za wskazówki! ;)
Witam. Mam problem. Zainstalowałem paczkę zip, system wstaje ale wyskakuje mi okienko "this device is locked-  This device is associated with an existing Mi Account. For security reasos, you need to enter password to verify the device." Niby ok ale problem jest taki ze nie da rady szybko wpisać pinu żeby były dane mobilne, a gdy chce połaczyć z WiFi to nie pojawia się klawiatura wiec nie mam jak wpisać hasła. Pomocy. Edit: Ok udało mi sie zaznaczyć i skopiować hasło do wifi z okna hasla do xiaomi.
Edytowane przez jojen7
Wybierz pierwszą opcję z wpisaniem hasła , potem cofnij i druga opcja z wyborem wifi, powinna być klawiatura , bynajmniej u mnie zadziałało. Jeśli nie to ustaw na routerze na chwilę wifi bez zabezpieczenia i nie będziesz musiał wpisywać hasła :wink:
Edytowane przez SLiM
