Witam
Od jakiegoś czasu miewam problem z rozmowa tzn. jak dzwonie to ja w telefonie nie słyszę nic nawet sygnału…. U rozmówcy jest ok- słyszy. Jak włączę na „głośno” to jest ok, słuchawka bluetooth- ok, sprawdzałam nawet nagrywanie rozmów -ale tu też jest ok. Początkowo myślałam, że to jakaś aplikacja, ale po przywróceniu ustawień fabrycznych na początku było super, ale później znów ten sam problem. Teraz to już przywracanie ustawień fabrycznych nie pomaga. Co robić?
(MIUI 8,5 Global)
Edytowane przez AT1
Mam identyczny problem od kilku dni. Wina softu? Problem pojawił się na przy poprzedniej aktualizacji, zainstalowanie najnowszej 7.9.21 nie pomogło. Ciągle widnieje ikonka podłączonych słuchawek (Screen).
Na słuchawkach rozmówcę słychać/muzykę bez słuchawek nic.
Próbowałem odłączyć słuchawki podczas grania ale pomogło to na ułamek sekundy. Factory reset via TWRP nie pomógł.
Do tego wszystkiego przy rozmowie na słuchawkach nie można ściszyć dźwięku. A jak wchodzę w ustawienia "Headphones & audio effects", przy podłączonych słuchawkach lub nie podłączonych i tak wyświetla się informacja "No headphones detected"
Wpierw sprawdź czy port słuchawek nie jest brudny i czy blaszki w środku nie powodują zwarcia. Jeśli sam nie ogarniesz, to zostaje gwarancja/serwis na port słuchawek, bo może też być mocniej uszkodzony i trzeba wymienić cały. Problem z gniazdem jack jest znany od lat we wszystkich telefonach.
Edytowane przez mgcompany
Problem sam się naprawił. Rozmawiałem z kimś przez telefon (musiałem przez słuchawki), po czym problem magicznie zniknął. Zaznaczę, że przed rozmową próbowałem kilka razy wkładać i wykładać słuchawki, to nic nie pomogło. Próbowałem też odpalić muzykę na słuchawkach i odłączyć je w trakcie grania etc. Zero efektu.
Ciesze się, że problem się rozwiązał.... mój niestety nie. Szukałam w necie i znalazłam tylko to:
Ten film idealnie pokazuje mój problem:) Może ktoś ma jakiś pomysł??? Co zrobić?
  • Heisenberg zmienił(a) tytuł na Problem z rozmową-brak sygnału, nie słychać rozmówcy
