havocki Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Witam, mam takie pytanie czy mozna a jesli tak to jak i do jakich wartosci mozna obnizyc napiecie dla cpu w MI2S, czy obnizajac taktowanie zyskam dluzsza zywotnosc na baterii? Nie gram na telefonie tylko dzwonienie i net, co ciekawe bateria 3200mah nie znacznie wydluza czas od 2000mah ;(( Zonie kupilem Lenovo P780 z 4000mah i cpu tam jest chyba 1.2 dzieki temu telefon smiga bez problemu przez 4 dni na 5" calowym wyswietlaczu a mi2s max 1,5dnia przy lekkiej eksploatacji
kulig007 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 (edytowane) Oczywiście instalujesz ROM z kernelem MiCore. Tam za pomocą programu Trickster Mod, masz możliwość zarządzać governorem i bawić się napięciami. Musiałbym poszukać później screenshotów do jakich wartości ja zjechałem. Teraz z pamięci jest mi trudno coś napisać. Tapatalk + Mi2S. ---edit--- takie udało mi się znaleźć w moim magicznym notatniku 384Mhz -> 700mV 486Mhz -> 700mV 594Mhz -> 720mV 702Mhz -> 740mV 810Mhz -> 790mV 918Mhz -> 825mV 1026Mhz -> 850mV 1134Mhz -> 875mV 1242Mhz -> 900mV 1350Mhz -> 940mV 1458Mhz -> 962mV 1566Mhz -> 1000mV 1674Mhz -> 1012mV 1728Mhz -> 1050mValbo odpowiednio też miałem ~ -> 737mV ~ -> 762mV ~ -> 787mV ~ -> 800mV ~ -> 837mV ~ -> 862mV ~ -> 875mV ~ -> 925mV ~ -> 950mV ~ -> 975mV ~ -> 987mV ~ -> 1000mV ~ -> 1000mV ~ -> 1012mV Musisz sam sobie kombinować, ciężko znaleźć odpowiednie parametry. Trochę długotrwała jest taka zabawa, ale może, może warta efektu. Ja odpuściłem temat. Zostaję na stock kernelu, nie widziałem aż takich dużych różnic w pracy na baterii. Edytowane 26 Kwietnia 2014 przez kulig007
havocki Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 A czy jest to w ogole warte? Ile trzymala Ci bateria po tej operacji?
kulig007 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 (edytowane) Zostaję na stock kernelu, nie widziałem aż takich dużych różnic w pracy na baterii. Nie widziałem drastycznej poprawy. Nawet nie obliczałem dokładnie. Ale dla mnie ważna tez była płynność w telefonie, a wraz ze zmniejszeniem napięcia pojawiły się siłą rzeczy mikrolagi. Więc odpuściłem....Ale pewnie da się coś uzyskać ciekawego, tyle, że sam musisz sobie próbować. Masz czas, cierpliwość, działaj Może trafisz w "złote" wartości. A skoro tylko dzwonisz i trochę internetu - możesz spróbować. Nic nie stracisz. Edytowane 26 Kwietnia 2014 przez kulig007
havocki Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 A mozna zmienic taktowanie bez instalacji MiCore przez jakas apke z rootem?
kulig007 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Chyba, chyba, nie. Kernel ma zablokowaną tą możliwość. Tapatalk + Mi2S.
Acid Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Tylko z MiCore można zmieniać taktowania CPU. Wysłane z MI3
havocki Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Ehh to chyba zobie na razie odpuszcze a co do roznicy baterii 2000 a 3100 czemu w trakcie uzytkowania nie widac znaczacej roznicy? Bateria wyglada na oryginalna
ZduneX25 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Wiem, że na innych słuchawkach wystarczy root by obniżyć, do podkręcania wymagany jest custom kernel. W każdym razie na xiaomi nie testowałem.
kulig007 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Ja widzę różnice. Ten +1 dzień masz na pewno w stosunku do 2Ah Tapatalk + Mi2S.
havocki Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Moze mi sie jakas trefna trafila :/ zaryzykowal bym kolejny zakup ale przerazaja mnie obudowy pod te baterie bo jest tylko jeden wzor ktory jest fatalny
sibul Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Mi trzyma MI2S 3-4 dni przy baterii 3125mAh-a nie jest przełączony na profil oszczedny
actian Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 (edytowane) To chyba rzadko korzystasz, bo mi trzyma max jeden jeśli korzystam z Internetu słucham muzyki. Wiadomo, że jak jadę na oszczędnym i nic nie robię to wytrzyma dłużej. A co do dużej baterii, to da się żyć z grubszą obudową? Sent from my MI 2S using Tapatalk Edytowane 27 Kwietnia 2014 przez actian
kulig007 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Jak sam się nie przekonasz, to się nie dowiesz Mi tak dzień, dwa zajęło przyzwyczajenie się, bo czuć wagę i grubość. Ale teraz problemu nie ma wcale, a wcale. Wcześniej miałem Moto Defy, która była tak gruba jak Xiaomi na baterii 3Ah. Więc mi trudno przestawić się nie było. Tapatalk + Mi2S.
jordan87 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor wątku pisze że przy lekkiej eksploatacji (co jest pojęciem względnym) trzyma mu póltora dnia. Ja na baterii 2000 uzyskuję średnio 3-4 dni (jak na razie mój rekord to 4dni 18h) Największą różnicę daje przełączenie się na 2G. Gdy korzystasz z neta przełączaj się ręcznie lub skonfiguruj sobie Intelli3G Wyłączenie wifi. Na noc (23:00-08:00) mam dodatkowo skonfigurowanego aby przechodził w w tryb oszczędny i wyłączał wszystko oprócz zasięgu GSM. Za dnia mam cały czas włączoną transmisję danych 2G, lokalizację, synchronizację, tryb normalny.
