Witam! Ucegliłem troszeczkę swojego MiMax'a i znajomy ma mi podrzucić dziś lub jutro kabel EDL. Czy ten tryb jeszcze działa? Pewien serwis odpisał mi, że podobno ten tryb jest nieaktywny od jakiegoś czasu... Chciał bym zweryfikować jego informacje...
Poza tym czy tryb EDL mi pomoże jeśli przez przypadek rozładowałem telefon do zera, ale podłączyłem do power banku i prawdopodobnie się naładował, ponieważ udało mi się go włączyć do trybu fastboot ale MiFlash się wysypał i Windows automatycznie go zamknął podczas flashowania...
Jakiś czas temu testowałem China/Global z połowy lutego 2017 i EDL działał.
EDL działa bez specjalnego przewodu, możesz użyć kombinacji klawiszowej lub komendy ADB.
Aby włączyć EDL kombinacją klawiszową:
1. Wyłącz telefon.
2. Podłącz jedną końcówkę przewodu USB, może być to połączenie do komputera.
3. Naciśnij i przytrzymaj dwa klawisze głośności i podłącz drugą końcówkę przewodu USB do telefonu, gdy poczuje wibracje w telefonie puść oba klawisze głośności na telefonie, od teraz mam włączony EDL.
Zainstaluj MiFlash z adresu poniżej
https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424945514
W MiFlash zaznacz Flash All i wskaz miejsce wypakowanego Global Developer, który pobrałeś z
http://en.miui.com/a-234.html
Edytowane przez majdan12
W edl nic nie widać. Ewentualnie może dioda migac.
Jeśli nie działa kombinacja majdana, spróbuj przytrzymywać wszystkie trzy.
Jeśli wciąż nie działa, to kabelek powinien zadziałać, zawsze go używam.
13 minut temu, Vaendx napisał:
Niestety nic się nie dzieje po podłączeniu zwykłym przewodem i kombinacją klawiszy...
To w takim przypadku włącz Fastboot i przejdź do C:\Program Files\Xiaomi\MiPhone\Google\Android zamiast C może być inna partycja, wszystko zależy gdzie zainstalowałeś MiFlash następnie wykonaj kombinacje klawiszową ''prawy Ctrl'' i ''prawy Shift'' i ''prawy przycisk myszki'' i kliknij w ''Otwórz okno polecenia tutaj'' zostanie włączone czarne okno, wpisz w czarnym oknie fastboot devices i naciśnij enter, wpisz fastboot oem edl i naciśnij enter, telefon powinien być w trybie EDL (czarny ekran na telefonie).
2 minuty temu, Vaendx napisał:
Teraz zaczęła migać czerwona dioda...
To ja mam chyba braki w pamięci że jest dioda a ja napisałem że jej nie a przecież ten model od września 2016 miałem i używałem MiFlash (EDL) i ostatnio go używałem przed sprzedażą telefonu :-P
Ważne że działa ci EDL.
Zastosuj się do mojej porady odnośnie MiFlash i Global Developer.
Przed chwilą, Vaendx napisał:
Mi Flash nie wykrywa... Poza tym teraz dioda przestała migać
Jak miałeś migającą diodę w telefonie to w MiFlash kliknąłeś Refresh aby wykryć telefon?
Jeśli masz tak że EDL ci znika to jest problem z systemem który masz na telefonie albo Windows jest problemem.
1 minutę temu, Vaendx napisał:
Windows 10 może być problemem?
Windows jako Windows nie, tylko to co w tym systemie masz.
Jak masz odblokowany Bootloader to może zainstaluj Global Developer w trybie Fastboot?
nie mam nic szczególnego w systemie wgrane, śmieci tym bardziej bo o to dbam, trochę się na ochronie komputera znam :)
nie daje rady włączyć fastboota...
No to może faktycznie będzie co potrzebny przewód EDL.
No nic, czekam na kuriera, ale prawdopodobnie będzie dopiero jutro, chociaż może inpost się postara... paczkę odebrali 14;13 idzie z Kolbuszowej
Choć to dziwne by było jak by ci przewód EDL pomógł, bo przecież on ci włączy EDL co zrobiłeś sam komendą ADB.
Ja miałem przypadki że był podrobiony system który utrzymywał włączony fastboot przez określoną ilość czasu, więc trzeba było szybko wpisać w ADB komendę fastboot devices aby telefon został w fastboot a potem już był włączony drugą komendą EDL.
tak, trzymam oba volume i podłączyłem do usb... nie ma wibracji przez około 3min trzymania
Jeśli ci przestał działać Fastboot, to czekaj na ten przewód EDL a jak on nie zadziała to test point trzeba będzie wykonać.
4 minuty temu, Vaendx napisał:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=68205960&postcount=24
http://en.miui.com/thread-328371-1-1.html
http://www.miuitutorial.com/2017/01/xiaomi-mi-max-kamu-harbrick-bootloop.html
https://s15.postimg.org/s0j0qhq3v/Xiaomi_Max_Test_Points.png
Sprawdź te adresy.
Możesz też napisać do
https://miuipolska.pl/forum/profile/29276-searned/
bo jakiś czas temu też musiał użyć test point i patrząc na te adresy co mu podałem udało mu się włączyć EDL.
No to póki co czekam na kabel, bo przeraża mnie rozkręcanie pokazane na filmiku... jeśli będzie trzeba, no to będzie próba... mam nadzieję, że kabel pomoże
Tu też masz z linkiem do video jak rozebrać. Też pomagałem jednemu koledze z Mi Maxem i zadziałało. Tylko ten test point to ostateczność, jakbyś miał hardbricka i był wykrywany w systemie Win jako HS-USB Diagnostics 900E http://en.miui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=328371&highlight=hard%2Bbrick%2Bmi%2Bmax
wiesz co, jak mi go wykryło za pierwszym razem przy fastboot, który mi się udało włączyć, zainstalowało USB jako KEDACOM ... nie pamiętam nazwy
ten sam filmik oglądałem :)
Edytowane przez Vaendx
dopisek
Tak bo w fastboot to ten Kedakom się instaluje. W EDL powinien być tak widoczny:
Qalcomm.thumb.JPG.4118829014eb50c16c2b52de8a7fae6e.JPG.cf7d826b700fe85a13511599eee2ab6b.JPG
No to nic takiego nie mam :( czy to znaczy, że nie wchodzi w tryb edl?
@EDIT a potem po prostu posrkęcać i włożyć baterię? i będzie wszystko działać?
Albo nie wchodzi, albo nie zainstalował się ten sterownki. Jakaś reakcja w systemie po podłączeniu telefonu powinna być. Sterownik powinien się zainstalować przy instalacji MiFlasha (najlepiej wersji 2016.04.01)
no właśnie tego mi flasha posiadam :) nie ma żadnej reakcji po podłączeniu... czekam na przewód deepflash, najprawdopodobniej będzie jutro :)
Może masz możliwość zainstalowania tej wersji MiFlash na innym PC?
niestety nie
ale mam możliwość reinstalacji systemu albo użycie VM, tzn reinstalacja systemu to ostateczność
dopis
28 minut temu, Vaendx napisał:
niestety nie
Ale VM to system w systemie który ma problem więc ci nic to nie pomoże.
Teraz sobie przypomniałem że nie potrzeba kupować przewodu EDL, bo wystarczy kawałek cienkiego drutu i włożenie w odpowiednie miejsce we wtyczce USB i podłączenie przewodu na chwile (8 sekund?) do komputera aż włączy się EDL a potem wyjmujemy kawałek drutu z wtyczki USB i podłączamy przewód ponownie do komputera i instalujemy system przez MiFlash.
