cześć,
wczoraj po odblokowaniu ekranu pojawiał się komunikat "ładowanie panelu" (czy ekranu), ekran się ładował i za chwilę to samo. Nie mogłem wybrać żadnej aplikacji bo w kółko to ładowanie. W końcu wziąłem i z recovery wgrałem nowy rom (24) i jest OK.
Jedyny problem to taki, że nie działają widżety BZ weather. Komunikat "brak informacji o pogodzie". Chciałem przeinstalować BZ weather ale nie widać tej apki w liście aplikacji O.o. Jak to rozwiązać?
Czyli coś jest na rzeczy z tym ładowaniem ekranu. Ja tam mam jak się wyczyści pamięć kiedy jakaś aplikacja jest włączona i się w niej jest. Wtedy po wyjściu jest to ładowanie, ale tylko raz. I żeby było mniej przyjemnie to to ładowanie coraz bardziej się wydłuża od kiedy jest ten problem. Acid na mój problem pisał, żebym dodał pogodę bz do autostartu, może u Ciebie ona będzie możliwa do dodania, bo u mnie nie.
Problem w tym że bz system nie widzi a sama pogoda działa. Widget miui działa ale widget bz nie
Wysłane z Xiaomi
Autostart nie zobaczy Pogody BZ ponieważ ona jest systemowa teraz.
Możecie sprawdzić jedynie czy działa przełączenie wsparcia dla Systemu MIUI w ustawieniach Pogody BZ.
Zauważyłem nową ciekawostkę - jeżeli wyczyszczę pamięć będąc w ustawieniach to nie ma tego problemu. Zauważyłem też że to robiąc nie jest usuwany z pamięci proces mihome, czyli jakbym miał go na wierzchu i go nie zamykał. W każdym innym przypadku jest usuwany. Czy to może mieć coś wspólnego z tym, bo chyba mihome jako launcher odpowiada za wygląd czyli za te nieszczęsne ładowanie pulpitu.
Edit: to musi być to bo jak wchodzę w ustawienia aplikacji i zakładkę "w pamięci" i stamtąd zatrzymuję proces mihome to wtedy po wyjściu mam ładowanie pulpitu. Ew. dostawca pogody. Ale usunięcie jednego usuwa drugi więc są chyba jakoś ze sobą połączone.
zauważyłem kolejny minus V5(24). W trakcie rozmowy czujnik zbliżeniowy nie wygasza ekranu (!) a kiedy chcę skończyć dłuższą rozmowę w trakcie, której ekran się wygasi z powodu czasu podświetlenia nie pojawia się rozłącz tylko muszę odblokować ekran i dopiero wtedy. Będę musiał wrócić do poprzedniego softu :(
U mnie się wygasza momentalnie po przyłożeniu do ucha ;)
Powiem więcej, u mnie w momencie przyłożenia palca kilka cm nad czujnikiem już w trakcie początku połączenia się gasi.
to co zrobić, jeszcze raz instalować ten sam ROM?
-- 14 lut 2014, o 19:12 --
przeinstalowałem i nic, nadal nie wygasza
A jesteś pewien, że masz tę funkcję ustawioną w opcjach?
Dla przypomnienia: Telefon-> ustawienia-> więcej opcji (telefon) -> czujniki telefonu
Sprawdź czy na pewno wszystko jest ok.
Co do odświeżania pulpitu ciągle to w końcu mam rozwiązanie (od Acida)
Zobacz czy masz zaznaczone Menu -> Launcher -> Pozostaw w pamięci.
sprawdzę to jak postawię system. wczoraj odinstalowałem go,zrobiłem full wipe i znowu (24) i dzisiaj ani WIFI ani dane nie działają. Jakiś błąd biblioteki. Ściągam ROM raz jeszcze i jeszcze raz spróbuję zainstalować. Szkoda mi straconych aplikacji no ale cóż... :(
-- 15 lut 2014, o 10:21 --
przeinstalowane i jakieś błędny bibliotek, dane nie działają... dolina
-- 15 lut 2014, o 14:54 --
próba powrotu do (22) zakończyła się porażką. tel.nie wykrywa SIMów . pomocy!
Ehh kilka prób i ciągle nic. Jak naprawić transfer danych? Reszta wydaje się działać
Wysłane z mojego 2013023 przy użyciu Tapatalka
