Od niedawna posiadam Redmi 3, a od kilku dni mam problem z Google Play(uwierzytelnienie konta). Okazało się iż musze zmienić rom(oczywiście chce miui). Niestety, ale musze odblokować BL. Dostałem potwierdzenie od chinoli. Apka ściągnięta, no i wyskakuje znane wszystkim "Couldn't verify device". Po googlowaniu okazało się iż ze stabilnego ROMu musze zmienić na DEV. W końcu po wyłączeniu podpisywania sterowników, wgraniu sterowników i wgraniu przez Miflash (download mode) DEV 6.7.21 | Beta... Dalej jest to samo. Próbowałem przez Miflash wgrać wcześniejszą wersje(ido_xhdpi_images_6.3.17_20160129.0000.14_5.1_cn_7825b69ec1), niestety wyskakuje informacja "Open serial port COM 6 fail...blabla".
 Zaraz jak się uda z poziomu telefonu (Updatera) postaram się wgrać wcześniejszą wersje (6.6.18 DEV).
(edit. Can't verify update)
Czy macie jeszcze jakieś rady aby w końcu odblokować przez MiUnlock v1.1 tego chorego BL?!
Proszę o pomoc...
Edytowane przez Iryseq
Po 1. nie wgrywaj przez updater wcześniejszej wersji - będziesz miał bootloopa - downgrade robimy tylko z wipe, którego bez recovery nie zrobisz.
Po 2 skoro nie może zweryfikować urządzenia to:
-upewnij się, że jesteś zalogowany na to samo konto w MiUnlock i telefonie (najlepiej porównaj numerek ID czy jest takie samo; możesz też się logować za pomocą ID a nie mail/tel)
-sprawdź na innym kompie, kablu, systemie
1. widocznie wczesniejszej sie nie da tak jak napisalem - 6.6.18 DEV (Can't verify update) - tak czy siak dzieki, bede pamietac.
2. Konto w telefonie ustawione takie samo jak w Unlock (no i oczywiscie 100% na stronie xiaomi forum), oraz i.mi.com (ID się laduje).
- mysle ze to nie wina PC, jest swiezy win 7 64bit, stery qualcomm dzialaj... Może macie jakiś pewny DEV abym przez Miflash na downloadmodzie wgral?
PS. Przy wgraniu przez MiFlash (ido_xhdpi_images_6.3.17_20160129.0000.14_5.1_cn) zatrzymuje się "Reached the end of line..."
Cytat
[0000263C]CreateManagedObject(1392): Unspecified error(0x80131604)
[0000263C]GetFactoryObject(1436): Unspecified error(0x80131604)
[0000263C]CreateManagedObject(1392): An attempt was made to load a program with an incorrect format.(0x8007000b)
[0000263C]GetFactoryObject(1436): An attempt was made to load a program with an incorrect format.(0x8007000b)
[0000263C]GetFactoryObject(1457): The specified service does not exist.(0x800704db)
[0000263C]GetSearchPath(1512): The specified service does not exist.(0x800704db)
[0000263C]StartFlash(13): The parameter is incorrect.(0x80070057)
[00002814]CEmergencyFlasher::IsQPSTServer(655): Not implemented(0x80004001)
[00002814]COM6    0.09    Load programmer "C:\Users\pmatusix\Downloads\ido_xhdpi_images_6.3.17_20160129.0000.14_5.1_cn_7825b69ec1\ido_xhdpi_images_6.3.17_20160129.0000.14_5.1_cn\images\prog_emmc_firehose_8936.mbn"
[00002814]DownloadFlashProgrammerDMSS(625): An attempt was made to load a program with an incorrect format.(0x8007000b)
[00002814]DownloadFlashProgrammer(946): An attempt was made to load a program with an incorrect format.(0x8007000b)
[00002814]COM6    0.11    Open programmer "C:\Users\pmatusix\Downloads\ido_xhdpi_images_6.3.17_20160129.0000.14_5.1_cn_7825b69ec1\ido_xhdpi_images_6.3.17_20160129.0000.14_5.1_cn\images\prog_emmc_firehose_8936.mbn"
[00002814]COM6    0.11    Open serial port "\\.\COM6"
[00002814]COM6    0.11    Receiving hello packet
[00002814]COM6    0.11    Send hello response
[00002814]COM6    0.11    ReadDataPacket id 13, offset 00000000, length 52
[00002814]COM6    0.11    ReadDataPacket id 13, offset 0x000034, length 96
[00002814]COM6    0.11    ReadDataPacket id 13, offset 0x001000, length 136
[00002814]ReadRobust(202): Reached the end of the file.(0x80070026)
[00002814]ReadRobust(209): Reached the end of the file.(0x80070026)
[00002814]DownloadFlashProgrammerSahara(853): Reached the end of the file.(0x80070026)
[00002814]COM6    2.13    ReadRobust failed
[00002814]DownloadFlashProgrammer(949): Reached the end of the file.(0x80070026)
[00002814]CSoftwareDownload::DownloadBySettings(2983): Reached the end of the file.(0x80070026)
[00002814]CEmergencyFlasher::DoWork(632): Reached the end of the file.(0x80070026)
[00002814]GetFactoryObject(1457): The specified service does not exist.(0x800704db)
[00002814]SaveFlashResult(1478): The specified service does not exist.(0x800704db)
quote
2 godziny temu, Iryseq napisał:
Not connected to Mi Phone
Robiłem na laptopie, potem na komputerze i w końcu u siebie w domu na komputerze na kablu samsunga - poszło... Nie mam pojęcia gdzie był problem...
Nie moge wgrac TWRP.... Ma ktoś jakiś pomysł?
Jakim sposobem nie możesz wgrać i dlaczego (co wyskakuje, jakieś szczegóły)?
Polecam kompedium i mój skrypt.
Edytowane przez jarekm95
Przez skrypt w cmd (fastboot).  Mimo napisu instalacja w cmd nie pojawia mi się ten stworek co naprawia androida.  Po chwili tel.  Się restartuje i odpala.  A miflash mimo opcji dev i debuggu usb po instalacji pokazuje brak root/super usera
Próbowałem przed chwilą na lapku i PC - mimo na nowo instalowanych sterów ADB, fastboot i innych (paczka), nadal nie moge wgrac twrp 3.0 ido - "Jeżeli ta lista jest pusta, masz problem z podlaczeniem - sprawdz kabel i port USB oraz sterowniki"...
To wprowadziłeś tel w fastboot czy nie? Uruchomiłeś przez vol- i power?
Stworek sam się nie pojawi ty musisz go wywołać uruchamiając tel. vol- i power bo to jest tryb fastboot i w takim trybie podpinasz telefon przy instalacji twrp. Stworek sam zniknie jak się twrp zainstaluje. A root tu nie ma nic do rzeczy.
Edytowane przez FromWP
Jasne że fastboot... A Flashify (inna metoda) pokazuje ze nie mma root, i zacina sie...
No bo root w tym chińskim romie podobno jest ale trzeba go samemu uruchomić. Jak tego nie zrobiłeś to nie działa. Najprawdopodobniej masz problem ze sterownikami w Windows.
To jest bez sensu, bo mam wszystkie stery chyba... ADB, Qualcomma itd.
Odblokowałem Bootloadera, a TWRP nie moge...
Nie widzę innego wyjaśnienia, powinno działać.
Teraz staram się sprawdzić na Unlock czy faktycznie mam odblokowanego Bootloadera, bo niby było 100% ale nigdy nie wiadomo, tylko że podłączam tel, stery Qualcomm się instalują, ale telefonu nie wykrywa jako podłączony... Ech ciągle coś. Są jeszcze jakieś magiczne sposoby na twrp?
Oprócz flashify i tego co próbujesz jeszcze samą komendą w cmd wpisaną ręcznie, ale do tego też telefon musi być widziany przez system.
20 minut temu, cincin27 napisał:
Na china dev wchodzisz w Panel Sterowania->Uprawnienia->Root access coś tam potwierdzasz i po zresetowaniu masz roota. Potem tylko w Uprawnieniach nadajesz prawa roota dla Flashify i wszystko.
_O_
Udało się! Flashity ma roota, BK zrobiony, TWRP zasssanei  zainstalowane! Dzięki, no cóż to chyba koniec, teraz tylko MIUI Polska ;)
