Javal Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 Witam, Od około 2-3 tygodni posiadam Redmi 3 pro. Na ogół nie ma z nim problemu ale czasem zaczyna bardzo wolno się ładować. Dziś o 8 rano podpiąłem go do pc przy 28% a o 11.40 miał...58%. W programie do zarządzania baterią twierdzi, że pełne naładowanie nastąpi za prawie 5 h! Wszystkie aplikacje są wyłączone (tak mi się przynajmniej wydaję, bo dziwnie to na nim wygląda) wifii, dane gps itp też. Zmieniłem nawet ładowarkę na oryginalną, którą dostałem z telefonem i jest to samo. Wczoraj wieczorem był z nim jeszcze jedne problem. Bateria miała 16%, podłączyłem go i grałem w gre, która nie powinna zżerać więcej baterii niż ładuje telefon. Przez godzinę pokazywał mi cały czas 16% i nagle się wyłączył. Nie chciał się włączyć przez kilka min a potem okazało się, że jest 0% baterii! Da się z tym coś zrobić? To soft, czy mam skopaną baterię?
bergmen Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 Dzieląc pojemność akumulatora przez prąd ładowania ładowarki otrzymasz czas w godzinach. Nie jest to jednak ostateczny wynik, bo należy jeszcze uwzględnić sprawność ładowarki. Zbliżony do rzeczywistego czas ładowania akumulatora otrzymasz mnożąc wynik dzielenia przez 1,4. A zatem wzór na czas ładowania akumulatora, to: T = 1,4 C/I, gdzie: T – czas ładowania akumulatora w godzinach (h), C – pojemność akumulatora w miliamperogodzinach (mAh), I - prąd ładowania ładowarki w miliamperach mA. Trzeba jednak mieć świadomość, że czas ładowania akumulatora zależy od jego jakości, poprawności sformatowania, temperatury otoczenia. To znaczy, że w praktyce może się różnić od wyniku obliczeń, ale nie więcej niż o 20%. Wysłane z mojego UMI ZERO przy użyciu Tapatalka 1
Javal Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) Nijak nie odpowiada to na moje pytanie. Tak jak pisałem, na ogół nie ma z nim problemu i ładuje od 5% do 100 w nie więcej niż 2h. @Update Przez ostatnie 40min na oryginalnej ładowarce podładował z ~~60 do 85% i twierdzi, że 100% będzie za godzinę. Następnym razem przy rozładowaniu podłącze do oryginalnej i zmierzę czas, może coś jest nie tak z kablem przy PC. Edytowane 24 Lipca 2016 przez Javal
Javal Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor Opublikowano 27 Lipca 2016 Wydawało mi się, że wcześniej ładując przez ładowarkę też miałem ten problem. Ale jednak niepotrzebnie panikowałem i zakładałem temat, przez kompa ładuje się wolniej, z oryginalną ładowarą nie ma żadnego problemu.
