witajcie
podobno w pro2 na niemcy jest dodatkowa manetka z hamulcem elektrycznym. Jak sie domyslam odcina on prad z silnika
robil ktos z Was taki mod?
Nie podobno a po prostu tak jest bo taki jest tam od jakiegoś czasu wymóg prawny. Każdy pojazd elektryczny na rynek niemiecki musi mieć dwa niezależne hamulce w tym przynajmniej jeden mechaniczny.
Hamulec elektroniczny działa dokładnie tak samo jak standardowy hamulec, ale bez linki, czyli powiedzmy: steruje KERS-em a konkretnie jego intensywnością poprzez czujnik haala w klamce finalnie nawet do całkowitego zatrzymania się . Możesz wykonać test: odepnij linkę od zacisku i spróbuj zahamować bez udziału hamulca tarczowego. Silnik będzie hamować z taką intensywnością z jaką naciśniesz klamkę i nie ma tu znaczenia sam setup KERS-a, bo takie hamowanie przy jego pomocy będzie działać zawsze po naciśnięciu klamki, bez względu na to, czy masz KERS włączony czy nie i jak jest ustawiony. Co ciekawe, jest zaimplementowany system EABS, który o dziwo dość dobrze działa. Można to stestować naciskając klamkę nagle, lub szybko pulsacyjnie. Mało kto o tym wie, bo najczęściej hamulec mechaniczny jest dość ostro ustawiony i to on de facto przejmuje rolę głównego hamulca.
Mod? Dodatkowy hamulec elektroniczny? Jak to robić? Klamkę podpinasz równolegle z hamulcem tarczowym do dashboardu i tyle. Generalnie nie ma potrzeby modyfikacji softu. Równie dobrze, zamiast klamki można zastosować druga manetkę - takie rozwiązanie można zauważyć na przykład w pojazdach z wypożyczalni i pojazdach od ninebot-a.
