JacekStr Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 cześć, Jako totalny nowicjusz w temacie Smart Home - próbuję zainstalować (podłączyć do prądu) najprostszą z najprostszych lamp z rodziny Yeelight - chodzi o model: YEELIGHT CRYSTAL LED CEILING LIGHT MINI pytanie brzmi: jak podłączyć przewód (3 żyłowy - na zdjęciu: czarny, czerwony, ten trzeci, który nie ma "koloru") z kostką, na której są symbole: L, N i Uziemienia. Nie chciałbym czegoś "skopać" stąd liczę na poradę, za którą z góry bardzo dziękuję. Jacek
FromWP Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 40 minut temu, JacekStr napisał: pytanie brzmi: jak podłączyć przewód (3 żyłowy Jakieś nietypowe kolory masz na tym swoim kablu. Do L podłączasz przewód fazowy (próbówką możesz sprawdzić, na nim jest napięcie) normalnie powinien być czarny, biały, brązowy czerwony lub szary. N to neutral który normalnie jest niebieski ( nie ma na nim napięcia). Trzeci to uziemienie (u Ciebie chyba ten bez izolacji). Przy tej lampie uziemienie może nie być konieczne, a kostka ma chyba tylko dwa gniazda.
JacekStr Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2021 dzięki za odpowiedź!!! Rzecz w tym, że nie mam niestety próbówki, a kolory izolacji na przewodach (czarny i czerwony) sugerują, że oba to przewody fazowe. Ten trzeci przewód (bez izolacji) to pewnie tak jak piszesz uziemienie. Jeśli więc przewód bez izolacji podłączę do gniazda oznaczonego symbolem Uziemienia, to do których gniazd (L, N) podłączyć czarny i czerwony. Podejść do tego metodą prób i błędów? z góry dzięki za info zwrotne, Jacek
FromWP Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, JacekStr napisał: kolory izolacji na przewodach (czarny i czerwony) sugerują, że oba to przewody fazowe Jak czerwony i czarny fazowe, to tylko jeden z nich podłączasz do L, a ten bez izolacji do N. Włącznik oświetlenia masz podwójny, czy pojedynczy? Jak podwójny to prawdopodobnie obydwa w izolacji są fazowe i trzeba podłączyć jak napisałem wtedy jeden z nich będzie włączał lampę. Albo obydwa fazowe do L wtedy obydwa będą działały. Możesz sprawdzić dowolną lampką dotykając do wtyczki po podłączeniu których przewodów zaświeci. Edytowane 15 Kwietnia 2021 przez FromWP
JacekStr Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2021 hej, Kontakt był pojedynczy, ale korzystając z podpowiedzi sprawdziłem przewody wtyczką i okazało się, że: czerwony: L, czarny: N. no i wszystko gra! dzięki za podpowiedzi!!!
