galtom Opublikowano 5 Marca 2021 Opublikowano 5 Marca 2021 Witam, po posiadaniu kilku Nokii i Motoroli z czystym lub prawie czystym Andkiem przesiadałem się na Poco X3 NFC. Niestety, to co po prostu na po przednich telefonach działało, tu nie chce... Mam zegarek Garmin Vivoactive 4 i niestety ciągłe kłopoty z jego połączeniem z nowym telefonem. 1. Garmin Connect - co chwilę się rozłącza z telefonem. Musi być jedną z aplikacji otwartych w tle, inaczej nie działa w tle. W czystym Androidzie, nie musiał być na liście aplikacji, żeby zegarek był połączony i otrzymywał dane. Teoretycznie pomogło zablokowanie go na liście otwartych aplikacji, więc przy czyszczeniu nie jest usuwany, ale nie do końca tak to powinno działać. 2. Pomimo tego, do zegarka nie dochodzą żadne powiadomienia (wiadomości SMS, info o połączeniach, itd...). To trochę zamieniam smartwatch'a w zwykły zegarek... :-( 3. Przy próbie dodania zegarka do "bezpiecznych urządzeń", gdy telefon jest połączony przez BT z zegarkiem nie powinien całkowicie się blokować, system wymaga "kliku" w zegarku. Nic sie jednak na nim nie wyświetla, żeby potwierdzić cokolwiek na urządzeniu... :-( 4. Pomimo ustawienia automatycznej jasności, po nocy albo dłuższym nieużywaniu poziom jasności ekranu spada na minimum i po wybudzeniu nie podnosi sie autmatycznie. Ekran jest zbyt ciemny i trzeba to robić ręcznie - wkurzające. Da się coś z tym zrobić, czy chińskie oprogramowanie żyje własnym życiem i działać to wszystko tak jak powinno nie będzie i koniec? :-(
Carburator Opublikowano 10 Maja 2021 Opublikowano 10 Maja 2021 Też mam zegarek Garmin Vivoactive (3) i w moim przypadku Garmin Connect działa tak samo jak na poprzednich telefonach, czyli OK. Są powiadomienia i wibracje zegarek/telefon. Fakt, aplikacja cały czas działa w tle, ale jak ma się połączyć telefon z zegarkiem, jeśli ubijasz aplikację do połączenia? To, że na Nokii lub Motoroli nie widziałeś w tle uruchomionego Garmin Connect nie oznacza, że nie pracowała cały czas. Po to właśnie jest.
