d_fens Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 Czołem, Mam taki problem ze słuchawkami bluetooth (obecnie Bluedio TE, poprzednio na Awei 890BL było tak samo) że nie działa mi przełączanie następny/poprzedni utwór poprzez przytrzymanie przycisków sterowania głośnością w słuchawkach. Pozostałe funkcje (kontrola głośności, start/pauza) działają bez zarzutu. Nie jest to problem słuchawek, bo sprawdziłem na innych telefonach i działa bezbłędnie. W opcjach słuchawek mam włączone że kontrolują odtwarzanie muzyki (próbowałem też na ustawieniu kontrola głośności ale bez zmian). Na słuchawkach przewodowych (Xiaomi Piston 3) wszystko działa jak trzeba, utwory się przełączają. Próbowałem użyć opcji kalibracji przycisków, ale z jakiegoś powodu przy sparowanych słuchawkach BT wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie komunikatu że nie wykryto słuchawek. Zaktualizowałem rom do najnowszego dostępnego ale nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł? pozdrawiam Seba
d_fens Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Opublikowano 11 Lipca 2017 (edytowane) Zainstalowałem, ale nie widzę tam żadnego ustawienia wpływającego na zachowanie przycisków. EDIT: Sprawdziłem przed chwilą u kolegi na Mi4 (jakiś stary ROM). Tam wszystko działa bez żadnego kombinowania. Próbowałem aplikacje typu Bluetooth Headset Controller ale bez efektu. Spróbowałem też u siebie kilka aplikacji do odtwarzania muzyki ale nie pomogło. Edytowane 11 Lipca 2017 przez d_fens
jackkucyk Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 wydaje mi się że problem jest po stronie telefonu (sprzętowo, BT) mam ten sam problem z jbl t450bt u mnie również na innych telefonach, tablecie działa przełączanie utworów a na RN2 prime nie działa
d_fens Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Opublikowano 11 Lipca 2017 Tego się obawiałem. Sprawdziłem jeszcze na Redmi 2 żony i oczywiście działa jak należy. Trzeba telefon zmienić bo biega się kiepsko jak trzeba na telefonie piosenki przełączać. Cały sens słuchawek bt bierze w łeb. Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
tymek76 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 Witam Nie działa przewijanie poprzedni/ następny z poziomu słuchawek (trzy przyciski) oraz na głośniku bluetooth. Mimo ustawienia Funkcji przycisków na odtwarzanie muzyki i kalibracji przycisków, po przełączeniu na zmianę głośności można ją zmieniać z słuchawek. Na Powerampie próbowałem różne ustawienia ale bez powodzenia. Zauważyłem że od jakiegoś czasu w odtwarzaczu Muzyka oraz w Tidal niema na górnej belce przycisku wstecz, a w Powerampie jest. Ma ktoś jakiś pomysł, może ja przegapiłem jakieś ustawienia
