Adziojosss Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 A więc przez moją głupotę wgrałem poprzez aplikację aktualizer (tak to się chyba nazywa) ROM miuipolska od redmi 3 pro, co nie było by problemem gdybym nie wgrywał go na redmi NOTE 3 pro i aktualnie jestem na tym kroku że 1. nie reaguje na klawisze (fastboot, próba dostania się do TWRP czy próba włączenia) 2. po podłączeniu do kompa mruga ledem na czerwono lecz miflash go nie wykrywa (przez chwilę wykrywał bo próbowałem jeszcze raz przeflashować rom od redmi 3 pro lecz w końcu pokapowałem się o co chodzi i nie zdążyłem dociągnąć ROMu taki jaki powinien być) 3. w menadżerze urządzeń wywala że go nie rozpoznało i błąd 43, wyłączenie podpisywania sterowników nic nie dało, aktualizowanie sterownika na ten od qualcoma nie robi nic, sterownik niby nadal od micro$oftu zostaje
Nezumi Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 Błędny rom nie powinien w ogóle przejść, więc to raczej nie to, obstawiałbym, że bateria Ci padła w trakcie aktu . Co do sterowników, http://www.driverchecker.com/ ten programik pomoże sprawdzić czy są zainstalowane OK, być może sterowniki się jakieś gryzą .
Adziojosss Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 (edytowane) nie mogła paść, było 80% Edit.1 nic się nie gryzie i niby jest OK ale ja już miałem ten problem przy instalacji miuipolska, też mi go nie wykrywało i nie pamiętam jak zrobiłem żeby działało Edytowane 6 Maja 2016 przez Adziojosss
luki! Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 Niestety ale błędny rom można zainstalować poprzez twrp i kończy się to brickem i czerwoną migającą diodą. Uratować można poprzez mi flash
Adziojosss Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 gdyby mi miflash go wykrywał... (to wina sterowników, windows mi ciągle pokazuje że jego sterowniki są dobre i niby najnowsze i nie chce przyjąć tych od qualcomma)
luki! Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 Nie wykrywa bo tak jak piszesz masz złe sterowniki. Poczytaj forum były już takie przypadki i ratowali telefony. Po pierwsze wgraj dobrze sterowniki Po drugie możesz spróbować z chińskim mi pc suite (nieraz pomaga)
Adziojosss Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 chyba staram się dobrze wgrać te stery (tryb testu) chińskie mi pc suite też mi go nie wykryło bardzo poproszę o link do jakiegoś poradnika jak je wgrać bo być może od 3 godzin robię to ciągle źle
Adziojosss Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 po 6 godzinach grzebania w necie i cudowania udało się, wstał i działa
Adziojosss Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 3 godziny temu, Adziojosss napisał: po 6 godzinach grzebania w necie i cudowania udało się, wstał i działa w sumie to nie mam pojęcia jak on ruszył ale u mnie zadziałało przepięcie go przez 3 kompy (tylko żeby go wykryło i że nie ma sterownika) i przed 3 kompem na około 2 minuty przytrzymałem przycisk blokady i podpiąłem go, wtedy go wykryło, szybki flash na globala po czym podpięcie go pod ładowarkę i wtedy znowu trzeba długo trzymać przycisk blokady. Wyświetla się logo Mi po czym bardzo długo mieli mieli i startuje
