Witajcie, w moim Mi4 mam częsty problem z przywieszającym się czujnikiem jasności światła (chyba dobrze go nazwałem :P)
W trakcie połączeń głosowych nie wyłącza mi ekranu, gdy telefon mam przy uchu. Jest to problematyczne, ponieważ często policzkiem wciska się jakieś niepotrzebne rzeczy na ekranie.
Czujnik raz działa, raz nie działa. Restart telefonu pomaga, potem znowu problem wraca. Próbowałem też wyłączyć opcję przypadkowego odblokowania w kieszeni, która korzysta z tego samego czujnika, jednak również nic to nie dało. Zauważyłem, że problem wraca z co którąś aktualizacją MIUI, ale może to tylko przypadek.
Ktoś ma jakieś pomysły? ;)
Edytowane przez Shaft
Mi pomogła ponowna diagnostyka czujnika w *#*#6468#*#*, u mnie było w drugą stronę, telefon uważał, że jest ciągle w kieszeni, po zrobieniu diagnostyki, samo przeszło :P.
Wpisuje *#*#6468#*#* w wybieraniu numeru telefonu, nie widać żeby przeprowadzał się jakikolwiek test / diagnostyka. Kod znika z ekranu i nic poza tym. Operacja ta nie pomogła mojemu czujnikowi :(
Teraz diagnostyka działa :) na odsłoniętym czujniku mam wartość 5.000305, na zasłoniętym 0. Pod buttonem kalibracja wartość 182.0
Nie pomogło to mojemu czujnikowi, trzeba zrobić całą diagnostykę czy wystarczy tylko tego czujnika? Kalibracji czujnika zbliżeniowego dokonywałem na odsłoniętym czujniku, na zasłoniętym "kalibracja nieudana"
Wszystkiego nie musisz robić.
Z testem czujnika, to zrób tak :
wejdź do bardzo ciemnego połączenia, włącz diagnostykę... Później szybko do bardzo jasnego i powinno się skalibrować... (chyba kolejności nie pomyliłem), bo też jak kolega@Nezumi, jeszcze śpię. Ja po nocnej zmianie i tylko godzinie snu :-D
TapTap Tapatalk+MI4W
hmm... Za wyłączanei ekranu podczas rozmowy odpowiada czujnik zbliżeniowy czy czujnik oświetlenia? W czujniku oświetlenia nie ma nawet możliwości kalibracji, a w zbliżeniowym wydaje mi się, że jasność pomieszczenia nie gra roli...
Przetestowałem jeszcze czujniki apką ze sklepu, wydaje mi się, że sensory działają poprawnie, tylko jest jakiś błąd w sofcie.
Po nocnej zmianie to do łóżka, a nie na forum ;)
Aaaaa sorry!! Haha, kurde, czyli jednak jeszcze myślami mocno ŚPIĘ. Pomyliłem Twój problem, z diagnostyką innego czujnika.
Jeśli diagnostyka czujnika zbliżeniowego nic nie dała, proponuję wipe cache w recovery. Czasami pomaga na takie kłopoty.
Wipe cache w recovery też nie pomógł. Dziwna sprawa, w teście wykrywa zakrycie / odkrycie czujnika działa poprawnie. A przy rozmowie nie wyłącza ekranu mimo zakrytego czujnika uchem.
Czyli chyba jak wspomniałeś, u Ciebie bug występuje na "xyz" wydaniu MIUI. Można spróbować zrobić reflash systemu (bez wipe), albo wybór update, którego problem nie tyczy
1 minutę temu, Shaft napisał:
Ehhh :P Wiatr w oczy jak zwykle. Zapewne wgranie starszego MIUI będzie problematyczne. Chyba zostanę z tym problemem :(
no wipe all data jeżeli się będzie cofać, także... Albo 6.0, albo zostajesz z tym co masz :P. Powiem tyle, że jeżeli nie używasz root'a to wielkich problemów na 6.0 nie będziesz mieć :D.
Wipe all data odpada :P Poczekam trochę i wrzucę Androida 6.0, a tymczasem pomęczę się jeszcze trochę, do momentu aż osiągnę szczyt irytacji i zdenerwowania. Dzięki Panowie za próbę pomocy :)
