Telefon POCO F7, wgrane xiaomi.eu 3.0.7.0.
Mam problem z TWRP. Przy założonej blokadzie ekranu, po uruchomieniu TWRP wyskakuje "Zamontuj" i "Deszyfrowanie danych" i chce hasło dla użytkownika [0] i pomimo wpisania prawidłowego hasła wali "Hasło nieprawidłowe, spróbuj ponownie!".
Po przełączeniu się na system, wyłączeniu blokady ekranu i ponownym przejściu do TWRP, TWRP otwiera się już bez pytania o hasło. Natomiast chcąc zrobić kopię wyskakuje "Nie wszyscy użytkownicy są zdeszyfrowani! Operacja tworzenia kopii zapasowej lub jej przywracania mogą się nie powieść!". Po kliknięciu w Deszyfruj użytkowników pojawia o dziwo dwóch uzytkowników "Pyzio Fel (0)" oraz "XSpace (999)". Chcąc zdeszyfrować "Pyzio Fel (0)" chce hasło pomimo, że nie ma założonego hasła blokady. Do deszyfracji drugiego użytkownika też chce hasła, ale nawet nie wiem skąd się ten użytkownik wziął, po przejściu do systemu i otwarciu uzytkowników jest tylko jeden użytkownik Pyzio Fel.
1. Jak rozwiązać powyższy problem?
2. Czy rozwiązanie z przejściem w TWRP do zaawansowanych i menedżera plików oraz usunięcie w /data/system plików z rozszerzeniem KEY i plików zawierających nazwie locksettings" może rozwiązać powyższy problem?
3. Co to za użytkownik XSpace?
4. System wali informacją, że jest nowa aktualizacja, przy czym wyskakuje informacja, że aby móc korzystać z OTA potrzebna jest informacja czy zainstalowane jest TWRP. W sytuacji gdy nie mogę zdeszyfrować danych w sumie nie wiem czy prawidłowa byłaby odpowiedź tak czy nie?
  1. Spróbuj zaktualizować TWRP. Jeśli nie ma nowszego TWRP dla tego modelu, to trzeba będzie poczekać, aż się pojawi.
  2. O ile wiem, raczej nie. Kiedyś może by to przeszło, ale teraz szyfrowanie jest jednak nieco bardziej zaawansowane.
  3. Druga przestrzeń albo sklonowane aplikacje.
  4. Raczej nie.
Na chwilę obecną TWRP mam najnowsze twrp-3.7.1_16-onyx-Byben. Nic nowszego z TWRP nie ma. Nowszy jest tylko OrangeFox-R11.3-Unofficial-onyx.zip. Czy zainstalowanie OrangeFox może być rozwiązaniem problemu? Czy żeby wgrać OrangeFox wystarczy dać flash w fastboot czy trzeba coś uprzednio czyścić?
Podczas instalacji xiaomi.eu przez TWRP zaznaczyłem opcję flashowania TWRP, ale wgrało się coś innego niż TWRP i beż żadnego "czyszczenia" wgrałem na to TWRP. Natomiast mam też dwie sklonowane aplikacje i albo ten dodatkowy użytkownik jest jakimś śmiecieć z tego innego TWRP lub od tych sklonowanych aplikacji.
Jaka powinna być procedura gdybym chciał wgrać wszystko na nowo na czysto?
edit
Usunąłem sklonowane aplikacje i dałem żeby wyłączył klonowanie. W celu zakończenia operacji konieczny był reboot. Po reboocie od razu przeszedł do TWRP. Dając mu reboot z TWRP do systemu dalej odpala TWRP. Na szczęście przed tym skopiowałem sobie dane Mi Moverem na stary telefon.Chyba pozostaje tylko wgrywanie od nowa przez fastboot.
Jak spod poziomu TWRP lub fastboot wyczyścić telefon tak żeby na czysto wgrać od nowa system i twrp?
Edytowane przez Farnsworth
Jeśli masz paczkę na kompie, to ją rozpakuj i uruchom skrypt first_install_with_format_data.
Spod TWRP jak teraz dać mu wykonanie kopi to już się kompletnie rozsypało (załączone zdjęcie). Czyszczenie spod TWRP też nie działa.  Pozostaje czysta instalacja przez fastboot.
edit
Po wgraniu przez fastboot przez skrypt windows_install_and_format_data i wgraniu TWRP widzi tylko jednego użytkownika, ale nadal nie może zdeszyfrować użytkownika pomimo braku jakiegokolwiek hasła. Po założeniu hasła blokady ten sam problem jak przy punkcie wyjścia czyli przy wejściu do TWRP nie przyjmuje hasła. Albo nie wszystko się wyczyściło albo TWRP jest walnięte. Czy tak jak wgrałem paczkę mogły jakieś śmieci zostać?
20 minut temu, Farnsworth napisał(a):
Po wgraniu przez fastboot przez skrypt windows_install_and_format_data i wgraniu TWRP widzi tylko jednego użytkownika, ale nadal nie może zdeszyfrować użytkownika pomimo braku jakiegokolwiek hasła. Albo nie wszystko się wyczyściło albo TWRP jest walnięte. Czy tak jak wgrałem paczkę mogły jakieś śmieci zostać?
Być może TWRP nie obsługuje deszyfrowania z Androida 16. Skoro instalowałeś na czysto, to siłą rzeczy nie za bardzo jest miejsce na śmieci.
Czyli co lepiej nie wgrywać obecnego TWRP? Aktualizacje przy niewgranym TWRP będą się obecnie robiły bezpośrednio spod systemu? Czy trzeba korzystać z fastboot ze skryptu windows_install_upgrade?
edit
Czy to jest normalne, że podczas korzystania ze skryptu dla każdej pozycji wyskakuje poniższe ostrzeżenie?
Na paczce 3.0.9.0 ten sam problem z TWRP, więc wszystko wskazuje na walnięte TWRP. Nie dość, że nie deszyfruje danych, to jeszcze w jakiś sposób uwalił system (bootwanie cały czas do TWRP nawet jak się wyłączyło telefon i dało uruchomienie systemu bez TWRP).
Aktualizacje w takim przypadku trzeba robić z Fastboota albo z kabla USB-OTG w TWRP, jeśli takowy posiadasz (po drugiej stronie podpinasz pendrive z ROMem).
Wiesz co pomimo, że od czasu Redmi 3 pro zawsze aktualizacje instalowałem przez TWRP, to teraz nawet nie będę go instalował, bo nie widzi mi się co chwilę ustawiać telefon jak TWRP coś odwali. Niby większość danych miałem przeniesione na drugi telefon Mi moverem, ale i tak pozostaje ustawianie tego co Mi mover nie przenosi. Zakładanie niepoprawionego TWRP mija się z celem.
A te błędy podczas flashowania paczki co dałem do nich zdjęcie, to normalne?
