Witam, mam pytanie dotyczące zasięgu mi 2 pro moja hulajnoga po 23km mieszanej jazdy  ma po powrocie ~20% przy silnym wietrze, i przy temperaturze około 17 stopni
seegway g30le ma 25% więcej po takiej samej trasie, czy oby na pewno ten akumulator jest nowy?
dodam że hulajnoga kupiona jako powystawowa
65 kg, trasa mieszana ale głownie asfaltowe ścieżki jazda w mieście, swiateł też duzo na prostej może zrobiłem z 3km
Czy ja wiem czy normalnie... Ważę ok 80kg prędkość na całej trasie ponad 30km/h, hulajka odblokowana i delikatnie podkręcona... Nie ma innego trybu niż sport.
Testuje soft Monopattinoitalia wersja smooth.
Trasa do pracy dziś 2x 8.2km  rano 7'C popołudniu 17'C światła 3-4 złapią na trasie.
W pracy miałem 78% po powrocie do domu 60%
Uważam że jest to jeszcze do poprawy, uczę się jazdy bez kers (brak w tym sofcie).
Generalnie widzę, że zamiast kers lepiej używać głowy i zasięg wzrośnie ;)
Jeżdzisz bardziej eco czy pełna "rurą"
Pełna rurą, oczywiście w granicach, trasę znam i wiem gdzie zwolnić dla własnego bezpieczeństwa...
8.2km pokonuje w ok. 20min co daje średnia 24-25km/h.
Aż jak będzie cieplej to poświęcę się i dwa dni przejadę bez ładowania max 20km/h i, przetestuję zasięg
Przed chwilą, Battery_Saver napisał:
na stockowym sofcie to zupełnie normalne. Bateria jest ok.
@siwyyy77 Przywróć sobie stockowe softy i testuj wtedy. Zresztą skoro wgrałeś moda, to sam wiesz, jak to wygląda na oficjalnych softach
Czyli rozumiem, że po zmianie softu  będzie lepiej tak? bo u mnie akurat w bmsie pokazuję sie aku 5200mah, a podobno po wgraniu lepszej wersji bms jest lepszy balans prądem itp? fakt?
W zeszłym roku na stockowym sofcie podobne wyniki miałem, z naciskiem na ciut lepsze.
W obecnym sofcie mam podniesiona moc szczytową do 850W co raczej powinno negatywnie wpłynąć na zasięg... Zwłaszcza, że ponad 70% trasy tempomat i leci max ile może
nie bierzesz pod uwagę i nie piszesz o tym, że:
- masz pewnie opony 10''
- moc masz podwyższoną ale zmodowany soft ma inne zarządzanie energią/prądem i inny algorytm sterujący przyrostem przyspieszenia a także inny algorytm utrzymywania stałej prędkości co znacznie przekłada się na zwiększenie zasięgu. Jeszcze większe ma to znaczenie jak korzystasz z DPC ale i bez jest spora różnica
- masz wyłączony kers
- masz starszy soft BMS, który nie ograniczał praktycznie niczego w porównaniu do obecnych stockowych softów
- nie masz baterii z wersji PRO-2 najnowszej, która ma ogniwa o mniejszej wydajności prądowej czyli sumarycznie pojemność baterii przy wyższych prądach wyjściowych jest dużo niższa
Edytowane przez Battery_Saver
