Witam chciałem zgrać zdjęcia z telefonu,  komputer nie widzi urządzenia jako pamięci masowej i  załącza się tylko ładowanie,  jak to zmienić?  windows 10  wszystko aktualne, w telefonie włączyłem  tryb debugowania usb ale nic  to nie daje, wersja miui global 12.0.2.0 (QJGEUXM).
7 minut temu, zoltan78 napisał:
Po podłączeniu telefonu do komputera przeciągnij na dół panel z powiadomieniami i dotknij info odnośnie podłączenia telefonu w trybie ładowania tam będziesz mógł zmienić na pamięć masową.
albo jestem ślepy albo nie mam czegoś takiego
Sprawdź w opcjach programisty czy nie masz opcji wyboru zamiast ładowania, pamięć masową po podłączeniu telefonu do kompa, na pewno masz oryginalny kabel który był dołączony do telefonu?
Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
Chyba jest oryginalny tel kupiony w xkom. W domyślnej konfiguracji usb było, ustawiane na przesyłanie plików.
Są jeszcze takie opcje  tethering przez usb, midi, transfer zdjęć (PTP), tylko ładowanie , zmieniłem na tylko ładowanie później  przesyłanie plików  ale nic się nie zmieniło.
Próbowałeś na innym przewodzie? I/abo na innym porcie w kompie?
Edit, w kompie podłączają pod usb2.
Komp nie jest może na ryzenie?
