sibul Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 (edited) Witam, mam mały problem z zegarkiem Casio STB-1000 łączącym się po bluetooth na MI2S MIUI V6 5.16 (na 5.30 to samo). Problem w tym, że nie wykrywa go w trakcje szukania na Miui V5 działa za każdym razem. Chciałem go ręcznie sparować starą znaną mi metodą , czyli /data/misc/bluetoothd/ i mod plików... Już wiem, że w android 4.4 nie ma tej hierarchii plików. Mamy za to: /data/misc/bluedroid/bt_config.xml Skasowałem ten plik, aby zresetować ustawienia i to samo. <Bluedroid> <N1 Tag="Local"> <N1 Tag="Adapter"> <N1 Tag="BluezMigrationDone" Type="int">1</N1> <N2 Tag="Address" Type="string">f8:a4:5f:a0:76:8b</N2> <N3 Tag="LE_LOCAL_KEY_IR" Type="binary">c40fef61b82c8f223bb446c0280340cb</N3> <N4 Tag="LE_LOCAL_KEY_IRK" Type="binary">6534e883efa1fe6f1201b6b632844b08</N4> <N5 Tag="LE_LOCAL_KEY_DHK" Type="binary">616da2f6a8afa7d568c89c9123bf487c</N5> <N6 Tag="DiscoveryTimeout" Type="int">0</N6> <N7 Tag="LE_LOCAL_KEY_ER" Type="binary">2b9915ae790232365c642631a49f47b3</N7> <N8 Tag="ScanMode" Type="int">2</N8> <N9 Tag="Name" Type="string">Telefon MI</N9> </N1> <N2 Tag="AutoPairBlacklist"> <N1 Tag="AddressBlacklist" Type="string">00:02:C7,00:16:FE,00:19:C1,00:1B:FB,00:1E:3D,00:21:4F,00:23:06,00:24:33,00:A0:79,00:0E:6D,00:13:E0,00:21:E8,00:60:57,00:0E:9F,00:12:1C,00:18:91,00:18:96,00:13:04,00:16:FD,00:22:A0,00:0B:4C,00:60:6F,00:23:3D,00:C0:59,00:0A:30,00:1E:AE,00:1C:D7,00:80:F0,00:12:8A,00:09:93,00:80:37,00:26:7E,00:26:e8 </N1> <N2 Tag="ExactNameBlacklist" Type="string">Motorola IHF1000,i.TechBlueBAND,X5 Stereo v1.3,KML_CAN </N2> <N3 Tag="PartialNameBlacklist" Type="string">BMW,Audi,Parrot,Car </N3> <N4 Tag="FixedPinZerosKeyboardBlacklist" Type="string">00:0F:F6 </N4> </N2> </N1> <N2 Tag="Remote"> <N1 Tag="fe:ca:84:50:de:ea"> <N1 Tag="Name" Type="string">CASIO STB-1000 </N1> <N2 Tag="DevClass" Type="int">7936</N2> <N3 Tag="DevType" Type="int">2</N3> <N4 Tag="AddrType" Type="int">1</N4> <N5 Tag="Manufacturer" Type="int">0</N5> <N6 Tag="LmpVer" Type="int">0</N6> <N7 Tag="LmpSubVer" Type="int">0</N7> <N8 Tag="Timestamp" Type="int">1422893847</N8> </N1> <N2 Tag="50:56:bf:8b:ca:0b"> <N1 Tag="Timestamp" Type="int">1422893839</N1> <N2 Tag="Name" Type="string">[TV]Samsung LED48</N2> <N3 Tag="DevClass" Type="int">525372</N3> <N4 Tag="DevType" Type="int">1</N4> <N5 Tag="AddrType" Type="int">0</N5> <N6 Tag="Manufacturer" Type="int">15</N6> <N7 Tag="LmpVer" Type="int">6</N7> <N8 Tag="LmpSubVer" Type="int">16654</N8> <N9 Tag="LinkKeyType" Type="int">5</N9> <N10 Tag="PinLength" Type="int">0</N10> <N11 Tag="LinkKey" Type="binary">e7abf9184c0e41b6099a2de6ddaac7a6</N11> <N12 Tag="Service" Type="string">0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb 00000000-0000-1000-8000-00805f9b34fb </N12> </N2> <N3 Tag="00:10:2e:e8:35:61"> <N1 Tag="Name" Type="string">Nokia CK-7W</N1> <N2 Tag="DevClass" Type="int">2098184</N2> <N3 Tag="DevType" Type="int">1</N3> <N4 Tag="Trusted" Type="int">0</N4> </N3> <N4 Tag="5a:b2:92:c4:dd:da"> <N1 Tag="Timestamp" Type="int">1422893610</N1> <N2 Tag="DevClass" Type="int">7936</N2> <N3 Tag="DevType" Type="int">2</N3> <N4 Tag="AddrType" Type="int">1</N4> </N4> </N2> </Bluedroid> Po analizie pliku widać, że zegarek jest wykrywany, lecz w module wyszukiwania Bluetooth nic nie widać. Zmieniałem parametry na oślep, ale jeszcze nie rozwiązałem tematu . Raz udało mi się połączyć zegarek na stałe i przez długi czas działał, ale musiałem zrobić "Miflash". Nawet po sparowaniu nie było go widać prawidłowo w module bluetooth. Proszę o podzielenie się informacjami lub pomoc w tym temacie. Nie mogę przejść na andka 4.1 (apk do jego obsługi dostepna jest powyżej 4.3 +) Może się komuś przyda informacja, że aby aplikacja Bluewatcher działała na MIUI v6 trzeba w panelu sterowania dodać apke do autostartu i zatwierdzić uprawnienia. Wygląda na to, że nie tylko hotspot nie działa prawidłowo na V6 (działa tylko jak przełączy się profil zasilania...), ale są też duże problemy z bluetooth (na V6 android 5.0 i CM11 to samo). Udało mi się rozwiązać problem http://miuipolska.pl/forum/topic/4803-mi2s-v6-kitkat-mod-rozwi%C4%85zanie-problemu-bluetooth/ Edited March 4, 2015 by sibul 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kulig007 Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 (edited) Zupełnie przypadkiem, ale dzięki za naświetlenie problemu na linii MIUI v6 vs. Casio . Jestem bardzo napalony na Casio Edifice EQB-500 i coś czuje, że tutaj też będzie duży problem ze sparowaniem z Mi2s :-/. Więc jeśli gdzieś znajdę potwierdzenie problemu(tylko gdzie) , zakup tego zegarka mija się z celem. Mi2s powered by sMIUI Edited February 2, 2015 by kulig007 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sibul Posted February 2, 2015 Author Share Posted February 2, 2015 (edited) Moim zdaniem ustawienia albo same sterowniki są skopane na V6. W V5 występowały problemy z zestawami bluetooth- problem z kompatybilnością zestawów słuchawkowych (starych bluetooth 1.0 itp.) Co do Casio Edifice EQB-500 to masz szczęście w tym, że jest oficjalna apk Casio Watch+,ale na liście kompatybilności są same telefony z samsunga. Dodatkowo wymagają systemu pomiedzy 4.3 do 4.4. android 5.0 jest nie obsługiwany. Jest duża szansa, że bedziesz miał problemy z zegarkiem itp. Edited February 2, 2015 by sibul Link to comment Share on other sites More sharing options...
kulig007 Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 (edited) No właśnie coś ewidentnie jest z BT, ustawieniem, sterownikami . Tak samo mam problemy ze sparowaniem ze Sony Bravia. Jak nie wifi display, to BT. Inne tel łączą się poprawnie. A co do Casio. Wiem, też widziałem krótką listę wsparcia, która zaczyna się od Ajfona, a kończy na Samsungu :-/ Z numerkiem Androida, to nie ma problemu, bo ja mogę nawet wrócić na 4.1, byleby działało. No ale jak wiemy w grę wchodzi 4.3-4.4. Pozostaje : A ) zmienić smartfona B ) znaleźć inny zegarek (jestem wybredny, więc będzie ciężko) C ) odpuścić temat całkowicie. Podejrzewam, że chyba odpowiedź C, będzie prawidłowa :-/ Mi2s powered by sMIUI Edited February 2, 2015 by kulig007 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sibul Posted February 2, 2015 Author Share Posted February 2, 2015 (edited) Powiem tak jestem bardzo zadowolony z samego zegarka casio. Kupując go wiedziałem na co sie piszę. Miałem już sony liveview tam też sa kłopoty z innymi telefonami niż sony. Najlepiej działają z iphonami. Tam oprogramowanie jest dopieszczone i nie ma fragmentacji i tak dużej ilości sterowników do optymalizacji. Tam wszystko działa bardzo ładnie. Zegarek casio= iphone Android 4.3 4.4= brak wsparcja casio i problemy. Pozostaje się wk...ić i naprawić problem albo zastanowić się, czy własnie nie przejść na budzetowy Iphone 5c... Edited February 2, 2015 by sibul Link to comment Share on other sites More sharing options...
kulig007 Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 (edited) Wiesz, mi właśnie chodzi głównie o zachowanie wyglądu normalnego zegarka + dodanie niektórych funkcji ze smartwatcha. A tutaj idealnie pasuje mi ten model Casio. Nie chce kupić go dla samej funkcji mierzenia czasu, bo takie zegarki już mam Dlatego mam ból i dylematy , bo fanem Ajfona nie jestem. Samsung, może, może, może kiedyś...Możliwe, że zdecyduje się na LG G2 32gb. Tylko też kwestia, czy tutaj zadziała. Ale to już są dla mnie poważniejsze plany, bo za duży podwójny wydatek się szykuje. Wydatek, który nie jest priorytetem. Mi2s powered by sMIUI Edited February 2, 2015 by kulig007 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sibul Posted February 3, 2015 Author Share Posted February 3, 2015 Udało mi się rozwiązać problem parowania . Sparowałem zegarek na cm11 cudem i przekopiowałem na MiuiV6 plik : /data/misc/bluedroid/bt_config.xml Teraz zostało rozgryźć co jest nie tak w pliku Telefon łączy się bez problemu. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bialek Posted November 9, 2016 Share Posted November 9, 2016 Witam, mam problem z tym zegarkiem. Mam huawei p8 lite. W bluetooth widzi mi STB 1000 ale nie paruje. Sciagalem juz rozne apki i nic. Jestem zielony jezeli chodzi o jakies zmiany w systemie. Czy da sie jakos polaczyc z tym zegarkiem. Z tego co czytam i szukam jestes jedyna osoba, ktorej sie to udalo . Prosze o pomoc. Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
sibul Posted February 1, 2017 Author Share Posted February 1, 2017 Witam, mam problem z tym zegarkiem. Mam huawei p8 lite. W bluetooth widzi mi STB 1000 ale nie paruje. Sciagalem juz rozne apki i nic. Jestem zielony jezeli chodzi o jakies zmiany w systemie. Czy da sie jakos polaczyc z tym zegarkiem. Z tego co czytam i szukam jestes jedyna osoba, ktorej sie to udalo . Prosze o pomoc. Pozdrawiam https://miuipolska.pl/forum/topic/4803-mi2s-v6-kitkat_mod-rozwi%C4%85zanie-problemu-bluetooth/Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
