Witam wszystkich,
Od niedawna jestem dumnym posiadaczem Xiaomi MI3. Do niego kupiłem etui, podobne jak do Samsungów z wycięciami do odbierania połączeń bez otwierania klapki. Z tej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=4441034312.
Niestety czego bym nie ustawił telefon podczas dzwonienia nie wzbudza ekranu więc nawet nic nie widać na ekranie dopóki się nie otworzy etui. Czyli nie mogę przez to etui odebrać połączenia i skorzystać z niego tak jak został zaprojektowany.
Sprzedający polecił napisać wątek na forum, podobno jestem pierwszym, któremu to nie działa. U niego działa bez problemu, więc nie wiem w czym problem.
Dodam, że wyłączyłem opcję czujnika kieszeni, ale telefon w dalszym ciągu o ile ma zasłonięty czujnik zbliżeniowy nie wzbudza ekranu przy dzwonieniu.
Co poradzić?
ROM mam najnowszy z 10 sierpnia, czujnik działa prawidłowo, odczyty są OK, ładnie gaśnie ekran podczas rozmowy po przyłożeniu do głowy i włącza się jak się od głowy oddala.
Z góry dzięki za pomoc.
Wg mnie tak działa czujnik zbliżeniowy, i nie podświetla ekranu od samego momentu nawiązania połączenia. Być może klapka wymaga konfiguracji z NFC lub w podobny sposób? Bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby to inaczej działało.
Mam to samo etui, aczkolwiek jest w sumie kiepskie i je zdjąłem.
Nie miałem żadnych problemów z nim. W górnym okienku widać było kto dzwoni a w dolnym mogłem przeciągnąć i odebrać połączenie.
Może w Ustawienia-Wyświetlacz mas zaznaczone "Przypadkowe użycie" - w tym przypadku trzeba to odznaczyć, bo traktuje, ze względu na zasłonięty czujnik, jakby telefon był w kieszeni.
No właśnie mam wyłączony tzw. czujnik kieszeni przed przypadkowym użyciem, niestety dalej jest to samo. Sprzedawca pisze, że sam używa i jest OK, inni podobno też się nie skarżyli, więc nie wiem o co kaman. Nie wiem czy NFC coś tu da, bo w sumie w tym etui raczej nie ma żadnego chipu.
Nie wiem co mam robić, bo po co mi etui w wycięciami w których nic się nie pokazuje.
Tak, bez etui wyświetlacz działa normalnie czyli włącza się jak ktoś dzwoni. Podczas rozmowy też ładnie gaśnie i zapala się jak przykładam do głowy i odsuwam. Patrzyłem w wskazania czujnika to prawidłowo wykrywa kiedy jest przysłonięty, a kiedy nie i reaguje bardzo szybko. Mam najnowszy rom z tej strony: Android: 4.4.2 | MIUI: 23.0.0 | Codename: cancro
Na poprzednim z MIUI 18.0.0 było to samo. Nie wiem co mam robić...
A bez etui jak telefon dzwoni to wyświetla się normalnie? Jaką wersję systemu masz?
Proximity Screen Off Pro v6.4 jest tam opcja do wylaczenia sensora a takze opcja do aktywowania ekranu kiedy ktos wlasnie dzwoni
powinno pomoc
Masz ostatnie stable. Nie wiem więc w czym jest problem.
Specjalnie założyłem to etui i sam zadzwoniłem do siebie, by ci pokazać jak to u mnie wygląda i nie używam żadnych dodatkowych aplikacji:
Jak widzisz w górnym okienku wyświetla się kto dzwoni - u mnie nr zastrzeżony, a w dolnym mogę przeciągnąć i odblokować.
Nawet włączenie opcji "Ustawienia-Wyświetlacz - Przypadkowe użycie"  - nie powoduje, że w okienku nie widać, kto dzwoni.
Jedyne co mi przychodzi jeszcze na myśl, to zrobienie full wipe i sprawdzenie, czy wtedy zadziała, ale wiem, że to sporo zabawy.
Sprzedający wysłał mi drugie etui i sprawdzę na nim z czego to wynika, chociaż wątpię aby to pomogło. I nie chciałbym korzystać z jakichś dodatkowych aplikacji, powinno działać fabrycznie.
Telefon jest świeży, ma niecałe 2 tygodnie i już Wipe robić, ledwo co przeniosłem wszystkie dane aplikacji i pokonfigurowałem wszystko z poprzedniego telefonu, wolałbym nie przechodzić przez to ponownie.
Sprawdź jeszcze w aplikacji telefon -> ustawienia -> opcje połączeń -> połączenia przychodzące,
czy masz wyłączone wygaszanie ekranu czujnikiem oraz czujnik kieszeni
Edytowane przez osekltd
@osekltd działa :))) w końcu :D
Dzięki za pomoc, musiałem to włączyć bawiąc się konfiguracją telefonu jeszcze zanim kupiłem etui. Temat do zamknięcia. Dzięki chłopaki za pomoc.
