pierwszy Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 witam, jestem świeżym użytkownikiem xiaomi hongmi. Krótko po tym jak tel dotarł do mnie od chińczyka zainstalowałem quadrant'a by sprawdzić co siedzi w środku i okazało się, że jest ok, czyli oryginał przy okazji odpaliłem pełny benchmark i otrzymałem wynik 4700 punktów z hakiem. Wynik bdb. Następnie wg poradnika aktualizowałem soft w telu do najnowszego miui pl (wszystkie pliki z miui polska), wszystko przebiegło poprawnie i działa. Następnie zainstalowałem ponownie quadrant i zrobiłem pełny benchmark (spodziewając się wzrostu wydajności) a tu... ~2900 punktów Czy polskie miui tak muli ten telefon czy może domyślnie jest ustawione jakieś oszczędzanie baterii i dławi cpu/gpu? ktoś może to wyjaśnić?
Numb Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Po pierwsze: nie sugeruj się benchmarkami Po drugie: ROM 13 ma lekkie problemy z wydajnością w stosunku do wcześniejszych Po trzecie: spróbuj w Panelu sterowania w ustawieniach zasilania stworzyć nowy profil z ustawieniem Wydajność, może trochę pomóc
pierwszy Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 lekkie problemy? mi to wygląda na spore problemy... ustawiłem profil wydajność i pomiędzy nim, a profilami standard i oszczędny nie ma żadnej różnicy w wyniku benchmarku... na tym video wynik dla cpu 16000 u mnie 2000 (różnica ogromna) i tu leży powód niskiego wyniku, ale co to powoduje? błędne wskazanie quadranta czy aż tak winny jest rom?
Lalo Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Może kernel sobie reguluje mnożnik pod obciążeniem. Obciążenia w antutu nie ma, dlatego słaby wynik. U mnie pomimo snapdragona 800, mam może 22k bo telefon wykona test płynnie i więcej nie potrzebuje. Tapatalk/Nexus5
Numb Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Polskie MIUI to nie może mulić. Po drugie: gdzie Ty widzisz że telefon muli? Działa tak jak może. Nie kupiłeś chyba go tylko dla cyferek w benchmarku... Na ROMie Ultimate działa chyba na 100% wydajności, a i tak nie jest to duża różnica. Na 13 są tylko drobne lagi UI od czasu do czasu i niewielki spadek fps w grach, ale nie jest to nic znaczącego. Podobno nie używa wszystkich rdzeni gdy mu nie potrzeba, tylko jednego, dlatego spadek. Xiaomi nie patrzy na benchmarki, a to pomaga utrzymać baterię na dłużej. Nowych ROMów prędko nie zobaczysz, pewnie kilka miesięcy. Jedynie porty binbinshe mogą zawierać nowe funkcje, ale nie poprawki wydajności. Przyzwyczaj się, to nie MI3 tylko budżetówka za ~600 złotych na MTK...
pierwszy Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 nie kupiłem telefonu dla cyferek, sytuacje opisałem w pierwszym poście - jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem to instalacja (w celu sprawdzenia cpu i rozdziałki) i przy okazji testy quadrantem i dla porównania po updacie softu - no i wyniki tych działań mnie trochę zdziwiły... rzeczywiście wygląda to tak, jakby podczas benchmarka działał jeden rdzeń... xiaomi zastąpi u mnie lenovo a820, któremu aktualizowałem soft parę razy i zawsze op updacie był wzrost wydajności... poza tym z telefonem wszystko ok, działa bez zastrzeżeń i jestem raczej zadowolony
Acid Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Spróbuj zmienić governora przed benchmarkiem na Performance.
pierwszy Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 masz na myśli profil zasilania: wydajność? zmieniałem i nie to żadnego wpływu na wynik benchmarku...
Numb Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Nie, zarządcę procesora. Są do tego m. in. programy No-frills CPU oraz Trickster MOD.
herman77 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 tylko budżetówka za ~300 złotych na MTK... możesz napisać gdzie za tyle jest?
Numb Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 możesz napisać gdzie za tyle jest? Oj, misclick, chciałem 600
pierwszy Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 ok, zainstalowałem no frills, ustawiłem max/min częstotliwość cpu 1508 MHz, governor performance i wynik... 2900 punktów czyli bez zmian
herman77 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Oj, misclick, chciałem 600 Za 300 to bym hurtem wziął
