Chcę zaprezentować tutorial dotyczący fajnej modyfikacji a raczej programu , który pozwala na modyfikację nie tylko samego snapa lecz też innych aplikacji nie "ingerując" w nie. W aplikacjita tej czyli Xposed instaluję się przeróżne programy tzw. moduły które dodają różne funkcje lub po prostu modyfikują program (np.; przeróżne crackowanie programów, dodawanie nowych funkcji (np.: działanie youtube w tle, pobieranie z niego filmów ) itd.
Na samym początku muszę zaznaczyć: MOŻNA DOSTAĆ ZA TO BANA NA SNAPA (używając najnowszej wersji ja używam 9.39.5.0 i na tą wersje też jest właśnie snappfers) i słyszałem słuchy, że mają w przyszłości mają sprawdzać bootloader, WIĘC INSTALUJECIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
N7HiP4w.png[/img].
Co na trzeba zrobić:
0. Wykonanie kopii zapasowej przed wykonywaniem następnych czynności
@Edit
[Co do pobierania modułów: zamiast chodzić po stronach internetowych przesuwamy po prostu w lewo gdy wybierzemy interesujący nas moduł. Nie wiem czemu wcześniej tego nie widziałem, Nice nowsza wersja]
1. Wgrywamy supersu (ja jeszcze przed tym wgrywałem TWRP - nie będę pokazywał jak zainstalować)
      BEZPOŚREDNI SuperSU-v2.79
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/supersu/download/zip/SuperSU-v2.79-201612051815.zip   LINK_BEZPOŚREDNI
      STRONA SUPERSU:
 http://www.supersu.com/download
wgranie pobranego .zip na pamięć telefonu i po wejściu do TWRP (VOL+ i POWER) wybrać install następnie wybrać uprzednio wgrany .zip
2.  Po wgraniu supersu przez najlepiej sprawdzić czy działa np. przez aplikację ze sklepu play (ja korzystałem z ROOT CHECKER)
3. Jeżeli mamy już roota musimy sprawdzić jaki typ procesora mamy czy arm czy arm64 (z tego co mi wiadomo w żadnym xiaomi nie ma intela - to pewno źle mi wiadomo ;d). Poniżej daje linka do tutka jak sprawdzić:
http://android.wonderhowto.com/how-to/android-basics-see-what-kind-processor-you-have-arm-arm64-x86-0168051/
4. Gdy wiemy już jaki mamy procesor przechodzimy
"https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3034811"
. Pobieramy najnowszą wersję.
link bezpośredni WERSJA 3.1.1 (01.2017): https://forum.xda-developers.com/attachment.php?s=bc804f268571a6eeb4de115f18fe631c&attachmentid=3921508&d=1477916609
z tej samej strony pobieramy również xposed_framework_uninstaller:
http://dl-xda.xposed.info/framework/uninstaller/
. w nazwie możemy zobaczyć na końcu odmiane procesora ARM/ARM64/x86 w zależności od naszego procka pobieramy najnowszą  naszą wersję (tylko plik z końcówką .zip)
5. Teraz idziemy tutaj:
https://forum.xda-developers.com/xposed/unofficial-xposed-miui-t3367634
Jak można zauważyć:
- "arm" means the devices that are running arm32 operating system and uses ARM architecture CPU.
- "arm64" means the devices that are running arm64 operating system and uses ARM64 architecture CPU.
- "x86" means the devices that are running x86 operating system and uses x86 architecture (Intel) CPU.
- "sdk21" means Android Lollipop 5.0.x
- "sdk22" means Android Lollipop 5.1.x
- "sdk23" means Android Marshmallow 6.0.x
Na dole tematu macie pliki do pobrania. Kierując się powyższymi instrukcjami pobierz plik podpasowany pod ciebie (magiska nie trzeba pobierać)
npxposed-v87-sdk23-arm-MIUI-edition-by-SolarWarez-20161126.zip  jest to wersja 87 pod androida 6.0.X z procesorem ARM.
6. Pobieracie SNAPPREFS
http://repo.xposed.info/module/com.marz.snapprefs
BEZPOŚREDNI LINK (WERSJA 2.1.0) http://dl-xda.xposed.info/modules/com.marz.snapprefs_v26_dfed20.apk
7. Wcześniej pobrane pliki; czyli
PRZYKŁADOWO
  XposedInstaller 3.1.1.apk
xposed-uninstaller-20160829-arm.zip
Kopiujemy je na telefon. Pliki .APK instalujemy z telefonu i wyłączamy telefon
8. Przechodzimy do TWRP (VOL+ i POWER) Instalujemy TYLKO samo XPOSEDv87.ZIP
uninstaler służy do późniejszego odinstalowanie xposed z poziomu TWRP. (RÓŻNE TELEFONY RÓŻNIE REAGUJĄ WIĘC NP. JAK PO ZAINSTALOWANIU XPOSED NIE MOŻESZ WŁĄCZYĆ TELEFONU TO ODPALASZ XPOSED_UNINSTALLER I PO PROBLEMIE). W moim przypadku odpaliło za pierwszym razem. Jak u was będzie działało to można będzie usunąć z poziomu Xposed-a LECZ NIE USUWAJCIE UNINSTALLERA.
9. Wgrywanie filtrów można z poziomu snapprefs, ale również można pobrać przez kompa tak jak w przypadku "masek". Tutaj daje linka do ok. 450 takich masek więc myślę, że powinno wystarczyć.
 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzjsTOClqIN3WVR6Ni1rWTU2dWs
10. Pobieracie plik Lenses.db wsadzacie go do telefonu
11. Odpalacie snappfers i po lewo rozwijacie
wybieracie opcję lense collector,
zjeżdżacie w dół,
wybieracie select database i wskazuujecie na wcześniej pobrany plik LENSES.DB
Podjeżdżacie trochę do góry i kilkiacie select lenses
12. Gotowe możecie również jeszcze sobie poszukać różnych filtrów JEST OPCJA DO WYBORU JAKIE MAJĄ BYĆ DOSTĘPNE (TAK SAMO JAK "MASKI")
[DODATKOWE MODUŁY]
Na początku wspomniałem o wyłączeniu reklam na YT i pobieranie z niego filmów. Jeżeli nie chcecie Snapchata tylko inne modyfikacje postępujecie do kroku 8., krok 6. czyli aplikacja snappfers jest zbędna
1. Żeby zainstalować dodatkowe moduły w naszej aplikacji Xposed Installer rozwijamy menu > wybieramy opcje pobierz > Wyszukujemy do jakiego programu chcemy np.; "Youtube ad". Jeżeli jest program o takiej nazwie bedziecie mieli opis na co program pozwala. Jeżeli nie to można na przeglądarce napisać przykładowo youtube adblock xposed
2. Klikacie w ten program u dołu wyświetlają linkacze wybieracie ten nad którym jest Support przechodzicie do tej strony i pobieracie .apk.
3. Instalujecie pobrany plik .apk > przechodzicie do Xposed Installer > rozwijacie menu > przechodzicie do modułów > zaznaczacie zainstalowaną apkę
4. Restart telefonu i gotowe
Stworzyłem ten poradnik, bo jak sam instalowałem Xposed sporo mi to zajeło. Przeszukiwałem fora bo miałem błąd, że "zainstalowany, ale nie aktywny". Było to spowodowane tym właśnie, że na MIUI jest inna odmiana/wersja ;v.
Jeżeli występują jakieś nieścisłości proszę pisać.
Nie pomyślałem - przecież jak się wgra rom miui a tam będzie x86 no to trzeba co innego :V. Głupi ja
Edytowane przez Pyrol
@Pyrol. Wiesz ze stworzyles 4 takie same tematy?
Jak to się stało to nie wiem
Można prosić o usunięcie :v pozostałych
Dlaczego nigdzie nie ma opcji do usuwania własnych tematow. Na żadnym forum chyba jeszcze nie widziałem
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
Już poprosiłem za Ciebie ;)
Wiesz może dlatego, że np. powyzywałbyś kogoś a poźniej bys sobie usunal temat i zniknęłoby wszystko ;] Admini i moderatorzy maja mozliwosc usuwania tematow ;]
11 minut temu, Pyrol napisał:
Dziena. A co do poradnika ; jest czytelmy/da się zrozumieć?
Ja go zrozumiałem, nie korzystam ze snapchata, ale może komuś się przyda ;]
