Xiaomi 14/Pro po premierze: nowe flagowce firmy już na rynku!
Dziś odbyła się premiera nowych flagowych smartfonów: Xiaomi 14 i 14 Pro. Czym charakteryzują się te modele? Za ile można je kupić w Chinach? Oto szczegóły!
Xiaomi 14: mniejszy z braci
Podobnie jak rok temu podstawowy model Xiaomi 14 cechuje się mniejszymi wymiarami niż wariant Pro. Waży on bowiem 188 bądź 193 gramy (w zależności od wybranej wersji), a jego szerokość wynosi 71,5 milimetra. To tyle samo, co w Xiaomi 13, zatem nie powinno być problemów z jego obsługą jedną dłonią; pomóc ma w tym również zaokrąglona na rogach obudowa. Stylistyką oba modele przypominają generalnie to, co widzieliśmy już w zeszłym roku przy okazji pokazu „trzynastek”. Ramki wokół wyświetlacza „czternastki” też nie są wielkie, bowiem na górze jest to 1,61 milimetra, a na dole 1,71 milimetra.
Twój robot wymaga naprawy?
A skoro już o ekranie mowa: Xiaomi 14 wyposażono w panel OLED wyprodukowany przez TCL. Ma on 6,36 cala, czyli tyle samo co w poprzedniku, jego rozdzielczość to 2670 x 1200 pikseli, a Xiaomi chwali się głównie tym, że jego szczytowa jasność wynosi aż 3 tysiące nitów, co jest najlepszym wynikiem w branży. Firma nie podała natomiast, jakiej jasności możemy oczekiwać bez włączania automatycznego trybu. Oprócz tego podstawowy model uzyskał w tym roku technologię LTPO, co oznacza, że ekran Xiaomi 14 może być odświeżany dynamicznie od 1 do 120 Hz. Poprzednio LTPO było zarezerwowane dla modelu Pro, zatem taka zmiana niewątpliwie cieszy. Reszta parametrów jest typowa dla flagowych ekranów: nie zabrakło tu 12-bitowej głębi kolorów, obsługi gamy kolorów DCI-P3, treści HDR10+, HDR Vivid czy Dolby Vision.
Nowe flagowce nie mogą nie mieć nowego flagowego procesora, zatem na pokładzie Xiaomi 14 i 14 Pro zadebiutował Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. To ośmiordzeniowa jednostka oparta na 4-nanometrowym procesie technologicznym, wyprodukowana przez TSMC, której rdzenie podzielone są na 3 grupy. Jeden rdzeń, Prime, może się rozpędzić do 3,3 GHz, pięć kolejnych typu Performance do 3,2 GHz, a dwa pozostałe typu Efficiency do 2,3 GHz. Według Xiaomi nowy układ pozwala na zwiększenie wydajności CPU o 32% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 34% (firma nie podaje, do czego porównuje te dane, zatem domniemywamy, że chodzi o Snapdragona 8 Gen 2); podobne dane padły w odniesieniu do GPU. Za zapewnienie niskich temperatur ma zaś odpowiadać nowy system rozpraszania ciepła z separacją gazów i cieczy. Równoważna przewodność cieplna na tym samym obszarze co poprzednio zdaniem Xiaomi może być, dzięki nowemu rozwiązaniu, nawet trzykrotnie wyższa niż w przypadku tradycyjnego układu chłodzenia.
W kwestii aparatów Xiaomi pochwaliło się nowym owocem współpracy z marką Leica, jakim ma być wprowadzenie do aparatów Xiaomi 14 i 14 Pro obiektywów Leica Summilux. W czym ma to pomóc? Przede wszystkim w osiągnięciu większej przysłony – nowy główny aparat Xiaomi 14, Light Fusion 900, ma wartość przysłony f/1.6, co ma pozwolić na wpadanie o 80% więcej światła niż w Xiaomi 13. Firma chwali się także poprawionym zakresem dynamicznym zdjęć (aż 8-krotnie), co ma umożliwić tworzenie 14-bitowych zdjęć z HDR w RAW-ach. Zwiększono rozdzielczość modułu szerokokątnego z 12 do 50 Mpx, podobnie zresztą jak teleobiektywu (choć tu 50 Mpx uzyskamy tylko w trybie portretowym; domyślnie aparat ma 32 megapiksele). W tworzeniu dobrej jakości dźwięku w filmach i na nagraniach ma natomiast pomóc system 4 mikrofonów, które mają śledzić dźwięk w 360 stopniach.
Bateria ma pojemność 4610 mAh, a jej pracę nadzorują 2 układy: Xiaomi Surge P2 (odpowiadający za ładowanie urządzenia) i Xiaomi Surge G1 (jego cel to kontrola działania ogniwa). Można ją naładować z mocą 90 watów poprzez port USB-C, który w tym modelu ulepszono (jest to bowiem USB 3.2 Gen 1, oferujący prędkości do 5 Gb/s), bądź bezprzewodowo z mocą 50 watów. Według Xiaomi ma to pozwolić na naładowanie Xiaomi 14 w 31 minut (po kablu) lub 46 minut (bez kabla). Oba modele są wodoodporne, potwierdza to certyfikat IP68.
Xiaomi 14 Pro: większy i odrobinę lepszy
Xiaomi 14 Pro, zgodnie z przyzwyczajeniami z poprzednich flagowych serii firmy, jest większy od „czternastki” i waży 223 bądź 230 gramów (w zależności od wersji). Firma chce to zrekompensować zmianami w kwestii wyświetlacza, na które składają się nowe szkło Xiaomi Ceramic Glass oraz panel nazwany All Around Liquid Display.
Xiaomi Ceramic Glass wykorzystuje specjalną formułę proszku, która jest podgrzewana do ponad 800 stopni Celsjusza, a poprzez tworzenie z niej kryształów powstają mikrokryształy tworzące blokującą strukturę i równomiernie rozproszone w szkle. Taka konstrukcja ma pozwolić Xiaomi Ceramic Glass na znaczne zwiększenie wytrzymałości względem typowego szkła, oferując 10-krotnie wyższą odporność na upadki i 1,25-krotnie wyższą odporność na zarysowania przy zachowaniu wysokiej przezroczystości.
All Around Liquid Display zakrzywia się natomiast lekko w dół ze wszystkich czterech stron i narożników z jednolitą krzywizną, zachowując jednocześnie, przynajmniej zdaniem firmy, wizualną estetykę płaskiego ekranu i zapewniając odczucie zakrzywionej krawędzi. Nowy panel ma również rozwiązać problemy występujące w tradycyjnych zakrzywionych ekranach, takie jak zniekształcenia ekranu, niedokładności kolorów czy jego przypadkowe dotknięcia. Pod określonymi kątami ma on natomiast sprawiać wrażenie, że zawartość jest „zawieszona nad ekranem”.
Przechodząc natomiast do faktów wynikających wprost ze specyfikacji: Xiaomi 14 Pro ma wyświetlacz OLED o przekątnej 6,73 cala i rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli. Reszta parametrów jest taka sama jak w Xiaomi 14, zatem oba modele obsługują technologię LTPO pozwalającą na adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz, mają jasność do 3000 nitów i wspierają treści HDR10+, HDR Vivid czy Dolby Vision.
Inną zmianą względem podstawowego modelu jest odrobinę zmieniony główny aparat. To nadal 50-megapikselowa jednostka Light Fusion 900, ale w modelu Pro możemy zmieniać jej przysłonę w przedziale od f/1.42 do f/4.0. Co ważne, wygląda na to, że nie mamy wyboru tylko między tymi dwoma skrajnymi wartościami, ale da się wybrać jeden z 1024 poziomów między nimi. Reszta modułów jest identyczna (poza teleobiektywem, który w trybie zwykłych zdjęć ma 40 Mpx, a nie 32 Mpx).
Czytaj także:  Vivo X300e rzuca wyzwanie flagowcom i oferuje aż 7100 mAh!
Bateria Xiaomi 14 Pro ma 4880 mAh; można ją naładować z mocą 120 watów (przewodowo przez port USB-C typu 3.2 Gen2 obsługujący prędkości do 10 Gb/s, w 18 minut) lub 50 watów (bezprzewodowo, w 40 minut).
Xiaomi 14 Pro ma swoją specjalną, tytanową edycję; firma twierdzi, że zaimplementowano w niej tytan klasy lotniczej o wysokiej czystości oraz bardzo wytrzymałe materiały ze stopu aluminium. Szarą obudowę uzupełniają pomarańczowe wstawki wokół wyspy z aparatami.
Oba modele pracują na Androidzie 14 z nową nakładką HyperOS, która ma zastąpić MIUI. Artykuł o tym, co o niej wiemy do tej chwili, opublikujemy w najbliższym czasie.
Ceny Xiaomi 14/Pro
Oba modele zostały wycenione w Chinach następująco:
  • Xiaomi 14 8/256 GB 3999 juanów (ok. 2310 złotych, dostępny jedynie czarny i zielony),
  • Xiaomi 14 12/256 GB 4299 juanów (ok. 2480 złotych),
  • Xiaomi 14 16/512 GB 4599 juanów (ok. 2655 złotych),
  • Xiaomi 14 16/1024 GB 4999 juanów (ok. 2886 złotych),
  • Xiaomi 14 Pro 12/256 GB 4999 juanów (ok. 2886 złotych),
  • Xiaomi 14 Pro 16/512 GB 5499 juanów (ok. 3175 złotych),
  • Xiaomi 14 Pro 16/1024 GB 5999 juanów (ok. 3465 złotych) lub 6499 juanów za wersję tytanową (ok. 3750 złotych).
Pełna specyfikacja Xiaomi 14/Pro
Parametry
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Wymiary i waga
152,8 x 71,5 x 8,20 mm (wersja szklana), 152,8 x 71,5 x 8,28 mm (wersja skórzana), 193 gramy (wersja szklana), 188 gramów (wersja skórzana)
161,4 x 75,3 x 8,49 mm, 223 gramy (wersja szklana), 230 gramów (wersja tytanowa)
Ekran
6,36 cala, OLED, rozdzielczość 2670 x 1200 pikseli, odświeżanie 120 Hz, próbkowanie 240 Hz (do 2160 Hz w niektórych grach), gama kolorów DCI-P3, jasność szczytowa 3000 nitów, LTPO, 12-bitowa głębia kolorów, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, brak informacji o szkle Corning Gorilla Glass
6,73 cala, OLED, rozdzielczość 3200 x 1440 pikseli, odświeżanie 120 Hz, próbkowanie 240 Hz (do 2160 Hz w niektórych grach), gama kolorów DCI-P3, jasność szczytowa 3000 nitów, LTPO, 12-bitowa głębia kolorów, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, ochrona szkłem Xiaomi Ceramic Glass
Procesor
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 rdzeni (1x Prime 3,3 GHz, 5x Performance 3,2 GHz, 2x Efficiency 2,3 GHz), proces 4 nm TSMC, układ graficzny Adreno 750
Pamięć
pamięć RAM LPDDR5X 8/12/16 GB, pamięć flash UFS 4.0 256/512/1024 GB
pamięć RAM LPDDR5X 12/16 GB, pamięć flash UFS 4.0 256/512/1024 GB
Aparaty
główny 50 Mpx (Light Fusion 900, 1/1,3", f/1.6, rozmiar piksela 2,4 μm (4 w 1), OIS, autofokus Octa PD, 7P, odpowiednik ogniskowej 23 mm),
szerokokątny 50 Mpx (kąt widzenia 115 stopni, f/2.2, 6P, EIS, odpowiednik ogniskowej 14 mm),
teleobiektyw 32 Mpx (w trybie zdjęć) lub 50 Mpx (w trybie portretowym; f/2.0, ostrość od 10 cm, OIS, Zoom EIS, odpowiednik ogniskowej 75 mm),
przedni 32 Mpx
główny 50 Mpx (Light Fusion 900, możliwość zmiany przysłony od f/1.43 do f/4.0 na 1024 poziomach, 1/1,31", rozmiar piksela 2,4 μm (4 w 1), OIS, autofokus Octa PD, 7P, odpowiednik ogniskowej 23 mm),
szerokokątny 50 Mpx (kąt widzenia 115 stopni, f/2.2, 6P, EIS, odpowiednik ogniskowej 14 mm, autofokus),
teleobiektyw 40 Mpx (w trybie zdjęć) lub 50 Mpx (w trybie portretowym; f/2.0, ostrość od 10 cm, OIS, Zoom EIS, odpowiednik ogniskowej 75 mm),
przedni 32 Mpx
Nagrywanie filmów
8K, 24 klatki na sekundę z tyłu,
4K, 60 klatek klatek na sekundę z przodu
8K, 30 klatek na sekundę z tyłu,
Bateria
4610 mAh, ładowanie z mocą 90 watów (USB-C 3.2 Gen 1 5 Gb/s) lub 50 watów (bezprzewodowo)
4880 mAh, ładowanie z mocą 120 watów (USB-C 3.2 Gen 1 10 Gb/s) lub 50 watów (bezprzewodowo)
Czytnik linii papilarnych
w ekranie
w ekranie
Kolory
czarny, biały, zielony, kremowy (skórzany)
czarny, biały, zielony, szary (tytanowy)
Łączność, pasma sieci
dual SIM (2 karty nanoSIM lub nanoSIM + eSIM), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, GPS: L1+L5, Galileo: E1+E5a, GLONASS: G1, Beidou: B1I + B1C+ B2a, NavIC: L5, QZSS L1+L5, A-GNSS, pozycjonowanie przez sieć, Wi-Fi i sensory
5G: n1/3/5/8/28a/38/40/41/48/66/77/78
LTE: 1/3/4/5/8/18/19/26/28a/34/38/39/40/41/42/48/66
3G: 1/4/5/6/8/19
2G: 3/5/8 CDMA 1X: BC0
4x4 MIMO, HPUE, HO RxD
5G: n1/3/5/7/8/28a/38/40/41/48/66/77/78/79
LTE: 1/3/4/5/7/8/18/19/26/28a/34/38/39/40/41/42/48/66
3G: 1/4/5/6/8/19
Dźwięk
głośniki stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio/Wireless, dźwięk przestrzenny, udostępnianie dźwięku, kodeki AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0
Czujniki
czujnik zbliżeniowy, czujnik światła pod ekranem i z tyłu, akcelerator, żyroskop, kompas, silnik liniowy osi X, port podczerwieni, czujnik migotania, laserowy fokus, barometr
Wodoodporność
IP68
IP68
System
HyperOS, Android 14
HyperOS, Android 14
Zobacz również:
Subskrybuj
Powiadom o
guest
6 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Naj. głosów
