Witam
Niedawno flashowałem odinem samsunga i po odinstalowanu sterowników samkey xiaomi 13 zaczął mi kuleć. Jak jest włączone debugowanie to po podłączeniu do kompa nie wdzię go w urządzeniach przenośnych ale jak dam ukryte w menadżerze urządzeń to pokazuje z kodem 43. Jak wyłącze debugowanie to pokazuje jako mtp z kodem 19. Nie jest to wina kabla ani portu ponieważ w trybie fastboot telefon jest widoczny i reaguje na polecenia. Próbowałem ożywić komunikację sterami z xiaomi tool, Mi_Assistant_4.2.1028.10. Może ktoś ma pomysł bez robienia systemu. Win 11 Aha miflash też niby instaluje ale nie dziala.
Edytowane przez Maverick1970
W miflash (nie pamiętam pod którym poleceniem na górnej belce) czy w miunlock (trzy kropki prawy górny róg) są wbudowane sterowniki do zainstalowania.
Zobacz czy na nich zaskoczy,
Wysłane z mojego 25053PC47G przy użyciu Tapatalka
  • Maverick1970 zmienił(a) tytuł na Problem z połączeniem telefonu -brak sterów i możliwości przesyłania danych.
Dobrze by było sprawdzić na innym kompie, wtedy wyjdzie czy w telefonie jest problem czy windows krzaczy.
Ha zapomniałem napisać użony działa ok. Padły systemowe stery i wskazywanie telefonu w urządzeniach przenośnych. Mam dziki pomysł przerzucić na żywca z żony lapka stery bo zauważyłem że u mnie jeden z plików ma inną datę niż reszta.  Podejrzenie pada na stery mtp czyli pliki wpdmtp.inf.
No dobra zrobione po części, windows znowu mnie zaskoczył. Po wielu godzinach poszukiwań w necie i grzebania w sterach oraz rejestrze. Padłem. Na początku telefon przestał działać na jednym z tylnych usb 2.0. Nie działał też na przenich portach 2.0 i 3.0 tzn. Po grzebaniach na każdym z nich przedstawiał się jako mtp lub xiaomi 13 ale nie mogłem sie do niego dostać. Stwierdziłem że przerzucę pliki inf od zony  i wtedy pomyślę co dalej. Ale jeszcz przełączyłem na tył piętro niżej niż port na którym na początku przestał działać. I eureka telefon działa jak ta lala ??? Jak to ? Co ciekawe na portach na których nie działa prawidłowo w trybie fastboot działa ??
U mnie w którejś obudowie miałem porty USB na górnym panelu (blaszak stoi przy biurku na podłodze ) chlapło mi się płynem że wciekło w port, od razu odłączyłem zasilanie wytarłem, wysuszyłem suszarką, wymyłem ipą, doczekałem 24h i mimo to zaczęły się problemy z podpinaniem urządzeń pod USB (mysz, klawiatura, pendrive, odbiorniki BT) czasami podczas pracy odcinało urządzenie, albo trza było po kilka razy np pednriwa zapiąć czy właśnie telefon zanim zaskoczyło, dotyczyło to portów też na tylnym panelu jak i dolnym.
Wyszło że kontroler USB zaniemógł, jedynie porty USB3 działały poprawnie no ale nie wszystkie programy/urządzenia miały chęć na USB3 pracować.
Miejmy nadzieję że u Ciebie to problem softu i może po formacie będzie wszystko Ok. Bo kontroler jak każda elektronika sam z siebie potrafi się wyłożyć.
Widzisz u mnie nic nie zalało , nie zamokło itp. Wszystkie porty działają z każdym penem i dyskiem zewnętrznym czy padem. Jedynie z telefonami taki myk. Nie wiem czemu. Podejrzewam drivery samkey do samsunga. Ale czemu na portach  z przedniego panelu ? Ja tam nigdy kabla nie wpinałem, dopiero przy problemach na porcie z tyłu. Poza tym u mnie kabel raz wpięty tam siedzi nie wypinany z portu miesiącami. Podłączm pod niego pada PS5.  Normalnie black magic. Edit. Wgrałem właśnie kablem przez inny port Hyper os 3.03 i zaraz testuję flasha. Wcześniej zrobiłem kopie telefonu na pena.
