Wymiana baterii - wskaźnik procentowy
posiadam w rodzinie dwa telefony Redmi Note 4X (w wersji global, oba zaktualizowane do MIUI 10).
W obu wymieniłem baterie.
Wypróbowałem baterie z dwóch różnych źródeł, w obu przypadkach oryginalne (wg etykiet i zapewnień sprzedawców), dwie baterie z marca 2019, z drugiego źródła z kwietnia 2019.
Na obu telefonach występuje ten sam problem, niezależnie od tego która bateria z nowych została założona:
- ładowanie do np 85 procent i stop, po kilkukrotnym odłączeniu i podłączeniu do ładowania w końcu w ciągu kilkunastu sekund doładowanie do 100 procent i gaśnie zielona lampka (która od 90 świeci na zielono, przy 100 procentach gaśnie, co jest prawidłowe)
- rozładowywanie od 100 do 80 procent szybkie, bez sieci gsm i wi-fi w ciągu 2 godzin, od 80 do 40 procent kilka dni, od 40-30 procent do zera znów w ciągu kilku godzin (podobne zachowanie z gsm i wifi)
- przy próbie solidnego rozładowania baterii zatrzymanie ładowania na 4-5 procentach (taką radę, całkowite rozładowanie znalazłem w sieci)
- factory reset (taki prawdziwy factory) nie zmienił nic w przypadku jednego czy drugiego telefonu ani w przypadku żadnej z nowych baterii
Stare baterie na obu telefonach pokazują prawidłowe wskazania stanu baterii, ładują i rozładowują się normalnie.
Założyłem, że skoro gdzieś siedzi w systemie jakiś zapis nauczony starej baterii, to reset fabryczny to wykasuje, jednak nie...
Czy z rootem można zrobić więcej w tym temacie ? Nie chcę rootować, jeśli jest tylko mglista szansa na rozwiązanie problemu.
Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.
