Dziś podczas pokazu, jaki odbył się w Pekinie, Xiaomi zaprezentowało nowe smartfony z serii Xiaomi 17: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. To pierwsze smartfony na rynku z nowej generacji flagowym procesorem od Qualcomma, czyli Snapdragonem 8 Elite Gen 5.
Xiaomi 17: mały flagowiec z dużą baterią
Najmniejszy z modeli, Xiaomi 17, ma wymiary 151,1 × 71,8 × 8,06 mm i waży 191 gramów, dzięki czemu ma dobrze leżeć w dłoni i nie sprawiać wrażenia ciężkiego; waga jest taka sama jak w Xiaomi 15. Obudowa wykonana jest ze szkła hartowanego i metalu lotniczego, a całość spełnia normę IP68.
Ekran ma przekątną 6,3 cala i jest to panel AMOLED o rozdzielczości 2656 × 1220 pikseli. Proporcje obrazu to 19,6:9, a adaptacyjne odświeżanie działa w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność szczytowa ma sięgać aż 3500 nitów. Panel obsługuje HDR10+, Dolby Vision i HLG, wyświetla 12-bitowe kolory i w pełni pokrywa przestrzeń barw DCI-P3. Xiaomi zastosowało technologię Super Sunlight Display i Circular Polarizer, które poprawiają widoczność i zmniejszają zmęczenie wzroku. Ramki wokół ekranu są wyjątkowo cienkie – zaledwie 1,18 mm.
Za wydajność odpowiada Snapdragon 8 Elite Gen 5, wykonany w litografii 3 nm. Dwa najmocniejsze rdzenie mają taktowanie 4,6 GHz, pozostałe sześć zaś 3,62 GHz. Qualcomm twierdzi, że w porównaniu ze Snapdragonem 8 Elite układ ma o 20% lepszą wydajność CPU oraz o 23% lepsze GPU; wspiera on również w pełni Unreal Engine 5, co ma pozwolić na dużo lepsze działanie gier, które do tej pory można było ogrywać głównie na konsolach bądź pecetach. Towarzyszy mu 12 bądź 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 bądź 512 GB pamięci flash UFS 4.1. Smartfon posiada też rozbudowany system chłodzenia Ring-Pump Vapor Cooling z komorą parową o powierzchni 4497 mm², co pozwala utrzymać stabilną wydajność nawet przy długiej rozgrywce.
Największą niespodzianką jest bateria. Pojemność 7000 mAh w tak kompaktowej obudowie udało się uzyskać dzięki nowemu typu ogniwa węglowo-krzemowego (krzem stanowi tu do 16% ogniwa) o zwiększonej gęstości energii, która wynosi aż 894 Wh/L. Telefon, zdaniem Xiaomi, ma działać dłużej na baterii nie tylko od iPhone’a 17, ale również modeli Pro i Pro Max. Ładowanie przewodowe osiąga moc 100 W, bezprzewodowe 50 W, a funkcja ładowania zwrotnego – zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego – działa z mocą 22,5 W.
System aparatów powstał we współpracy z Leica i składa się z trzech sensorów o rozdzielczości 50 megapikseli. Główna kamera to Leica Summilux z sensorem Light Hunter 950, optyką f/1.67 i optyczną stabilizacją obrazu. Teleobiektyw 60 mm oferuje również OIS, fokus z odległości 10 cm oraz pięciokrotny zoom bezstratny; patrząc na suchą specyfikację, to ten sam moduł, co w Xiaomi 15. Trzecim elementem jest ultraszerokokątny obiektyw o polu widzenia 102° (mniej niż w Xiaomi 15, gdzie było 115 stopni; w dodatku jest on ciemniejszy, bo ma przysłonę f/2.4, w „piętnastce” było f/2.2). Z przodu znalazł się 50-megapikselowy aparat z autofokusem Telefon wspiera nagrywanie wideo w 8K 30 kl./s, a także 4K 60 kl./s z trybami filmowymi Leica i Dolby Vision.
Całość działa na nowej nakładce HyperOS 3 i Androidzie 16 (więcej o samej nakładce tutaj). Smartfon oferuje ultrasoniczny czytnik linii papilarnych 3D, głośniki stereo z Dolby Atmos, USB 3.2 Gen1 z prędkością do 5 Gb/s, a także komplet modułów łączności: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC i system komunikacji satelitarnej (choć prawdopodobnie do użytku tylko w Chinach).
Xiaomi 17 Pro i Pro Max: nie jeden, a dwa wyświetlacze
Podstawową cechą odróżniającą modele Pro i Pro Max od „zwykłej” siedemnastki jest znajdujący się na większej niż w „piętnastce” wyspie tylny wyświetlacz. To swego rodzaju powrót do idei, która zagościła wcześniej w ramach jednej generacji, a mianowicie w Mi 11 Ultra.
Ten ekran (AMOLED zresztą) jest jednak większy – ma 2,7 bądź 2,9 cala, rozdzielczość 904 x 572 bądź 976 x 596 pikseli (w zależności od modelu), odświeża się z częstotliwością maks. 120 Hz (adaptacyjnie może „zejść” do 1 Hz), a jasność w szczycie sięga 3500 nitów. Za jego pomocą można m.in. sprawdzić stan lotu, odebrać połączenie, wyłączyć alarm, robić zdjęcia czy wyłączać muzykę, czyli w sumie większość rzeczy, które dałoby się zrobić również na „zwykłym” wyświetlaczu. No ale skoro jest taki bajer… Xiaomi sprzedaje nawet specjalny case, za którego pomocą można poczuć się jak posiadacz starej konsolki i grać na takim małym wyświetlaczu w gry.
Xiaomi 17 Pro w porównaniu z Xiaomi 17 ma niemal takie same wymiary (jest odrobinę cieńszy – o setne części milimetra, ale jednak, waży też o gram mniej) i taki sam główny wyświetlacz 6,3 cala z jasnością szczytową 3500 nitów. Producent chwali się również spełnianiem normy IP69. Mamy tu też trzy 50-megapikselowe moduły aparatów, lecz różnią się one pewnymi szczegółami: zamiast Light Fusion 950 główny moduł to 950L (trudno dociec, w czym objawia się zmiana), teleobiektyw pozwala na robienie zdjęć makro z odległości 20 cm i jest ciemniejszy, bo ma przysłonę f/3.0, zaś moduł szerokokątny pozwala na robienie zdjęć makro z odległości 5 cm i ma autofokus, którego w modelu podstawowym nie ma.
Xiaomi 17 Pro Max ma wymiary 162,9 x 77,6 x 8 mm i waży 219 gramów. Jego ekran ma 6,9 cala i jest to AMOLED o rozdzielczości 2608 x 1200 pikseli. Podobnie jak reszta modeli, jego odświeżanie to maks. 120 Hz, a jasność szczytowa to 3500 nitów. Tu też mamy trzy 50-megapikselowe moduły, z których zmieniono kompletnie jeden: zamiast zwykłego teleobiektywu mamy tu peryskop o rozmiarze 1/2″, przysłonie f/2.6, 5-krotnym zoomie optycznym i możliwości robienia zdjęć makro z odległości 30 cm.
Model Pro ma mniejszą baterię niż Xiaomi 17, bowiem jest to ogniwo 6300 mAh. Wersja Pro Max ma natomiast baterię o pojemności 7500 mAh. Moce ładowania pozostały takie same, czyli 100 W po kablu, 50 W bezprzewodowo i 22,5 W zwrotnie. Xiaomi 17 Pro i Pro Max posiadają również technologię UWB, za której pomocą można m.in. otworzyć auto bez szukania do niego kluczyków.
Ceny Xiaomi 17 w Chinach
- Xiaomi 17 w wariancie 12/256 GB kosztuje 4499 juanów (ok. 2300 złotych), w wersji 12/512 GB 4799 juanów (ok. 2455 złotych), a w wersji 16/512 GB 4999 juanów (ok. 2560 złotych).
- Xiaomi 17 Pro w wersji 12/256 GB kosztuje 4999 juanów (ok. 2560 złotych), 12/512 GB – 5299 juanów (ok. 2710 złotych), 16/512 GB – 5599 juanów (ok. 2865 złotych), 16/1 TB – 5999 juanów (ok. 3070 złotych).
- Xiaomi 17 Pro Max w wersji 12/512 GB kosztuje 5999 juanów (ok. 3070 złotych), 16/512 GB – 6299 juanów (ok. 3225 złotych), a 16/1 TB – 6999 juanów (ok. 3580 złotych).
Na rynku globalnym mamy szansę zobaczyć tylko podstawowy Xiaomi 17. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, modele Pro i Pro Max – można rzec, tradycyjnie – pozostaną dostępne tylko w Chinach.
Źródło: Xiaomi (specyfikacje: Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max)
