Zrywanie połączenia bluetooth co kilka godzin
wensz
Witam.
Mam taki problem że tel przestaje się komunikować przez BT z zegarkiem android wear (LG ) . trzeba wtedy wyłączyć bluetooth i włączyć ponownie , ale nie zawsze się da włączyć ponownie BT , dopiero po kilku minutach.
Wcześniej na telefonie lg wszystko działało. Bez przerw przez kilka miesięcy.
Edited by wensz
Niekończący się problem z bluetooth w RN2 został wreszcie rozwiązany poprzez wgranie stabilnego ROM 7.1.3.0 od miui eu. Może w RN3 też by to pomogło. Sam jestem ciekawe bo może wypróbował bym RN3
Oj mam ten sam problem, najgorzej kiedy słucham muzyki przez bluetooth to po zgaszeniu ekranu potrafi wyłączyć moduł. Ciągle rozłącza się z Mi Bandem czego przy iPhonie czy Motoroli nie miałem,
Witam.
Ja mam moto 360 i też miałem problem po pełnym wipe. Po pierwsze na pewno musisz zablokować kłódką aplikację google i/lub android wear. Nie chce mi się sprawdzać o którą chodziło ale jak to zrobiłem to zegarek zaczął działać bezproblemowo.
Jak to nie pomoże to wywal wszystkie apki od zegarka i zainstaluj na nowo. To też mi kiedyś pomogło.
Wysłane z Xiaomi Mi4 LTE
Ale że co- nie przychodzą Ci powiadomienia na mi banda?
Większość powiadomień przychodzi, problem jest z tym ze po jakimś czasie zablokowane go ekranu żeby zsynchronizować opaskę muszę wyłączyć i włączyć bluetooth,  największy problem to słuchawki bluetooth.
Edited by isaak
A masz jednocześnie połączony zegarek i słuchawki? Bo ja jak mam połączony zegarek a potem bez jego odłączania połączę się z słuchawką bluetooth to mi zrywa co jakiś czas połączenie z słuchawką, czasem nawet bluetooth się zawiesi i nie można go włączyć. Problem miną jak przy łączeniu się z słuchawką najpierw odłączałem zegarek, wtedy słuchawka już się samoistnie nie rozłączała.
a jak mam wyłączyć mi banda? Nie da się, wcześniej przy Motoroli miałem podłączony przez bluetooth słuchawkę, mi banda pilot do robienia zdjęć a jak wchodzę do domu to jeszcze automatycznie łączył się z amplitunerem i wszystko zawsze działało teraz amplituner działa jak chce, słuchawki bluetooth tak samo a żeby zsynchronizować mi banda muszę wyłączyć i włączyć bluetooth, tak jak mówię problem jest taki że po zablokowaniu kranu po mnie więcej niż minucie rozłącza się i żeby znowu połłaczyć muszę odblokować ekran i dać play
  • mrosi locked this topic
