Mi Box 4k - Nie włącza się, całkowity brak reakcji
Proffess1
 Share
Cześć.
Mam problem z tym urządzeniem, a mianowicie przy próbie wgrania oprogramowania nagle się wyłączył i niestety nie dał już więcej żadnych oznak "życia". Nie można wejść w recovery, kompletnie nic, po podłączeniu do prądu jedynie świeci się dioda w wejściu jack. Być może ktoś mierzył się z podobnym problemem i mógłby się wypowiedzieć czy istnieje jeszcze szansa na postawienia go "na nogi"
1 godzinę temu, Proffess1 napisał:
Cześć.
Tak, da sie choc troszke potrzeba gimnastyki. No i raczej zapomniec o gwarancji skoro sie mieszało ))
  • Thanks 1
Dziękuję za odpowiedź. Wydaje mi się, że wprowadziłem Was w błąd podając nieprawidłowy model, bo tak naprawdę posiadam Mi Box'a S 4k (MDZ-22-AB). Czy z tej metody z linku powyżej również mogę skorzystać ?
Tak dla formalności, masz "Mi BOX'a S" a nie "Mi BOX'a S 4k). Mi BOX 4k to inny model.
Najnowszy USB Burning Tool znajdziesz tutaj: https://androiddatahost.com/wp-content/uploads/Amlogic_USB_Burning_Tool_v2.1.7.0.zip
A tu masz link do zaktualizowanego opisu: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=399304&view=findpost&p=55136455
Znajdziesz też obraz firmware do Mi BOX'a S.
Porada: na ww. stronie rozwiń instrukcję i dostęp do plików, klikając na znak (+).
Edited by kola01
  • Thanks 1
52 minuty temu, kola01 napisał:
Wiele osób kupiło na Ali, czyli co najwyżej mogą zwrócić do śmietnika.
Ogólnoświatowe firmy zazwyczaj realizują naprawy gwarancyjne niezależnie od miejsca zakupu towaru. Można zgłosić naprawę do polskiego oddziału i zobaczyć co odpiszą.
Dziękuję za pomocne wskazówki. Po kilku próbach ostatecznie udało się "uratować" Mi Box'a i wszystko działa jak powinno. Po czym został zaktualizowany do Androida 9 i mam pytanie związane z nim a mianowicie czy u Was również nie działa wyszukiwanie głosowe?
Sprawdź czy po tej reanimacji posiadasz klucze DRM i Netflix odpala w wysokiej rozdzielczości.
Jestem też ciekaw, którym narzędziem przywróciłeś tego boxa do życia? Czego użyłeś do zwarcia pinów?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Co do kluczy DRM czy Netfliksa to tego jeszcze nie sprawdzałem. Programem, którym przywróciłem boxa do życia jest usb burning tool, a co do zwarcia wystarczyło użyć cienkiego drucika. Z resztą kilka postów wyżej kolega zamieścił pomocne linki, dzięki którym byłem w stanie naprawić "uceglonego" Mi Box'a.
Edited by Proffess1
12 hours ago, kola01 said:
Na Ali kupiłem za ok 210 zł. Wysyłka bezpłatna, miała być z Polski ale przyjechał z Hiszpanii. Jechał ok tydzień.
Też kupiłem jeden z Ali w podobnej cenie, wysyłka z Hiszpanii, natomiast drugi, jak byłem na urlopie był kupiony w Krakowie normalnie w sklepie za 255zł, więc nie było sensu czekać na przesyłkę z zagranicy. Odebrałem w sklepie na drugi dzień. Oba zaktualizowane do Androida 9 beta 3 i oba działają wyśmienicie. Pisałem w innym wątku o tym, nie mogę się do niczego przyczepić, klawiatura, wyszukiwanie głosowe, bluetooth czyli to co używam działa jak złoto. Jedyne co zaobserwowałem, to boxy mają minimalnie słabszy sygnał WiFi przy połączeniu z routerami, ale ponieważ stoją i tak niezbyt daleko, to absolutnie nie wpływa to u mnie na poprawne połączenie na 5G, nic nie zrywa nawet przy filmach 4K HDR i Dolby 5.1. Jestem mega zadowolony z tej aktualizacji.
17 godzin temu, Matheusz napisał:
To mam prośbę, że jak sprawdzisz czy wszystko gra z DRM to daj tutaj znać. Jeszcze pytanko. Trzeba mieć zwarte te piny na czas wgrywania czy wystarczy że raz zewrzemy?
Odnośnie tej zworki to wystarczy tylko połączyć na chwilę przed flashowaniem wtedy program połączy się z box'em. Co do tych kluczy DRM, w jaki sposób mogę to sprawdzić ?
30 minut temu, Matheusz napisał:
Mi Box S powinien mieć wsparcie dla Google Widevine L1 / Microsoft Playready / HDCP 1.x.
Zainstaluj apkę DRM info i tam będzie dokładnie. Powinno być dokładnie to co na zdjęciu.
https://www.google.com/amp/s/android-fung-drm-info.en.aptoide.com/amp
U mnie wygląda to tak
  • 1 year later...
Cześć,
miałem to samo ze swoim Mi Boxem S. Po aktualizacji do 9.0 czarne ekran i zero reakcji. Po skorzystaniu z powyższych linków postawiłem Androida 8.1 i box działa. Wyskoczyło ponownie powiadomienie o aktualizacji i po jej przeprowadzeniu znowu Mi Box się nie uruchamia. Czy jest jakiś inny sposób aby wgrać Androida 9.0 niż przez OTA?
Register a new account
Sign in
 Share
