Mi Box S Oreo 8.1 problem z wi-fi
emce
 Share
Witam mam problem z Mi box S połączenie wi-fi jest nie stabilne zrywa sie co chwila prędkość max 5mb/s czy to na 2,4Ghz czy na 5Ghz wiem że temat był wałkowany 1000 razy lecz wszystko co było możliwe zrobiłem zmieniałem szerokości kanałów i kanały dobiłem restet i nadal to samo kupiłem go w emagu wiec moge go oddać choć nie ukrywam że chciał bym go zostawić i żeby działał jak należy , może juz jest jakaś aktualizacja przygotowana która naprawi ten problem lub jakiś sposób na naprawienie tego problemu ??
na 2,4 ghz ustawione 20 ale na 40 tez próbowałem , nie ma różnicy czy stoi metr od routera cz w innym pokoju zmienia sie tylko skala poziomu wi-fi metr od routera jest zasieg na 100 a w innym pokoju na 3/4
dodam jeszcze że router mam tp-linka model tl-wdr4300
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Zgaduję, że masz sprzęt o oznaczeniu KY-888, jeżeli tak, to jest to badziew i po prostu trzeba trafić na działającą sztukę. Sprzęt może być na USB 3.0 lub 2.0,, nie ma to większego znaczenia, jeżeli będzie sprawny, to będzie działał, MiBox S ma gniazdo USB 2.0. Ja mogę polecić Uniteka Y-1470, dobrze działa i się sprawdza.
Edited by PawelG7
10 godzin temu, Franoada napisał:
Mam pytanie jak adapter USB na RJ 45 polecacie pod Xaomi Box S ma jeden ale powoduje mi zawieszenie urządzenia czy musi być koniecznie wejście USB 2.0 10/100 bo posiadam USB 3.0 przesyłanie 10/100/1000
10/100 i 10/100/1000 to nie sa predkosci USB a karty sieciowej :)
  • 2 weeks later...
  • 1 year later...
Witam też m problem z Mibox s. Nie wykrywa mi sieci wifi z telefonu. Nie korzystam z routera tylko z hotspot na telefonie Redmi Note 8. Działal od kilku miesięcy i po 4 MSC też przestał mi czytać wifi ale po kilku dniach samo się odblokowało teraz nic nie pomaga restart ustawienia fabryczne nic. Jakieś pomysły?
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Jedyna nadzieja że firma poprawi soft w tej kwestii. Mój box stoi 3 metry od routera, sygnał doskonały i zrywa przy oglądaniu na żywo. Problem tak jak pisałem wcześniej polega na dużym PING-u. U mnie w granicach 160ms choć inne urządzenia w domu mają 5ms.
Dzisiaj podłączyłem MiBoxa po kablu sieciowym i problem zacinania zniknął. PING w okolicach 10-15ms. Na tą chwilę to jedyne lekarstwo.
Register a new account
Sign in
 Share
